Prąd
Czy instalacja I generacji pobiera prąd na postoju? czy wogóle pobiera jakiś prąd ? smile.gif
Nie pobiera, bo zasilanie centralki jest po stacyjce.
W kazdym typie instalacji LPG sa elektrozawory, słuzace do zamykania i otwierania doplywu gazu, a zeby ona dzialaly to musi przez cewki plynac prad.
> cewki plynac prad.
a wiesz może mniej więcej, pi razy oko, ile to może być mA? bo za dużo prądu auto mi żre frown.gif
przeciez Ci kolega odpowiedzial, ze I gen. jest po stacyjce i przy wyłączonym zapłonie nic nie ciagnie- sluchaj fachowcow ok.gif
co innego jest w II gen. tam jest komp i musi byc podtrzymanie pamieci
na CM zasugerowalem abys sprawdzil instalke LPG, ale nie zwrocilem uwagi ze masz I generacji
pozdrawiam
> cewki plynac prad.
Elektrozawory są otwierane prądem a zamyka je sprężyna, więc po wyłączeniu silnika prądu nie pobiera.
elektrozawory sa roznej mocy, ponizej ma 11w
http://www.allegro.pl/item160886118_zawor_gazowy_elektrozawor_landi_renzo_z_filtrem.html
czyli z obliczen wychodzi okolo 1,1 A, byc moze w rzeczywistosci bedzie pobieral mniej bo prad podtrzymania jest zawsze mniejszy, trzeba pomierzyc. Wydaje mi sie ze tak w sumie z wielozaworem okolo 2~2,5 A. Przy wylaczonym zaplonie nie pobiera nic.
