regulator podciśnieniowy
awilk
Witam wszystkich unomaniakow!!!
Mam pytanie czy w UNO 1.0 FIRE jest podcisnieniowy regularto zapłony ( jak tak to gdzie go szukac) i jak mozna go sprawdzic?
Nie śmiejcie sie z trywialnych pytań - bo ja sie ucze
pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Gdzie jest regulator i jak wygląda w załączniku.
Możesz sprawdzić tak jak opisuje faber
lub spróbuj dmuchnąć do niego przez wężyk jak powietrze przelatuje
i nie ma oporów to walnięta membrama i pupa.gif .
Trzeba wymienić membramę lub całe urządzenie.
Ja właśnie testuję mój zregenerowany regulator.
a naprawa tylko 5zł za dwa regulatory.
Jak to zrobiłem sa opisy z przed dwóch miesięcy.
To zalezy od rodzaju ukladu zaplonowego... skromny.gif W moim - dla przykladu - nie ma takiego urzadzonka... zlosnik.gif Patrz zalacznik... ok.gif
> pozdrawiam
> arturek
Tu kawałek widać zlosnik.gif :
> A to drugie ufo u góry po lewej to co ? ja tego nie mam
> PS a ten wiatraczek na module się nie stopi ?
Swoją drogą to temperatura modułu spadła na tyle, że mnie nie parzy przy dotyku, wcześniej się tak zdarzało mad.gif
> Chodzi Ci chyba o pompke paliwa
ah, bo ja mam pompke w innym miejscu cool.gif i inną
> Mam nadzieje, że teraz moduł się już nigdy nie spali
tez planowalem cos podobnego, modul mam nowiutki wiec szkoda by bylo - ale nie bardzo ten pomysl wydawal mi sie realny - no ale widze ze jednak ok cool.gif
To jest zwykly wiatrak od kompa ? (maly na 12V)
> ah, bo ja mam pompke w innym miejscu i inną
> ze jednak ok
Dmucha trochę słabo, ale wystarczająco, bo widać różnicę.
> To zalezy od rodzaju ukladu zaplonowego... W moim - dla przykladu -
> nie ma takiego urzadzonka... Patrz zalacznik...
To ja majac takiego sprzeta jak Skrot zapytam: co mozna posprawdzac zeby znalezc ewentualna przyczyne wariowania obrotow (szczegolnie na zimno) i o ogolnej malej trzesawki? 20.GIF
> jesteś pewny ?
> może jest MAPsensor ?
Quote:
Kąt wyprzedzenia zapłonu
jest regulowany automatycznie z uwzględnieniem sygnałów z czujnika przepustnicy (informacja o obciążeniu silnika), hallotronu, czujnika temperatury cieczy chłodzącej(przy zimnym silniku kąt wyprzedzenia zostaje zwiększony), wyłącznika sygnalizacji położenia przepustnicy w biegu jałowym. W tym układzie nie ma możliwości regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu.
czyli jest
Quote:
(informacja o obciążeniu silnika) to jest czujnik podcisnienia bezwzglednego w kolektorze ssącym
luccass zainteresuj sie tym czujnikiem ok.gif byc moze to jest przyczyna twoich problemów z wolnymi obrotami idea.gif
EDIT błąd źle przeczytalem on okresla obciążenie po kącie otwarcia przepustnicy sick.gif
  • Dodaj nową pozycję...
