Dziś odpaliła
TRZY dni niemogłem jej odpalić.Okazało się że paliwo zamarzło w przewodach,dziś odwilsz i problem się rozwiązał sam yay.gif
No to gratulacje, ciekawe tylko gdzie paliwo kupujesz że tyle w nim wody i innego syfu
> NESTIA
No to póki jest odwilż lej 0 point 5 denturatu i wypalaj ten syf
Albo czyśc zbiornik
Żeby zamarzało przy 5 stopniach to musisz tam miec niezłe bagno
> Albo czyśc zbiornik
Może tankował w ulewnym deszczu i mu napadało przed włożeniem i po wyjęciu pistoletu zeby.GIF
Denatorat to dość drastyczne posunięcie... są preparaty (m.in. STP) które dolewa sie w celu neutralizacji wody zawartej w układzie paliwowym.
Swoją drogą... wybierałem się właśnie na Neste zatankować, a teraz to już nie wiem... niewiem.gif
> wyjęciu pistoletu
> paliwowym.
> już nie wiem...
No pisz mi jeszcze że jest preparat STP. Owszem stosowałem ale i tak się na denaturacie skończyło
Tyle tylko że jeśli to jest jakiś giga syf to mu zapcha filtr a i pompe może załatwić
> pompe może załatwić
Drabinek to jaki Ty syf lejesz że musiałes stosowac i znasz z autopsji cfaniaczek.gif czużby ta sama stacja ? hmm.gif ja regularnie BP regularnie tzn raz na 3 miesiące
> autopsji czużby ta sama stacja ? ja regularnie BP regularnie
A i tu Cię zaskoczę - ów specyfik stosowałem kiedy był to kolejny sposób na pozbycie się nierównej pracy silnika związanej z błędami adaptacji ( jak się potem okazało )
Normalnie nigdy tego badziewia bym nie wlał do baku
Jak kupowałem swoją maryśkę, to znajomy mnie straszył - nie uwierzyłem (i dobrze).
Teraz widzę, że samo odpalenie w zimie BBM to sukces, którym można pochwalić się na forum 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
witam a co powiecie na paliwo lotnicze pracuje na lotnisku i mam dostęp ale boje sie lac do auta ma 105 oktanów
Oktany to nie wszystko...
znajomy kiedyś to lał do favoritki, co prawda długo nią nie jeździł, więc nie zdążyła się zatrzeć.
Generalnie do Wartburga to można wlać (i tak pójdzie na złom), ale do trochę droższego wozu po prostu szkoda.
czyli niszczy silnik
Same oktany nie niszczą silnika, a po drugie nie może być więcej niż 100 oktanów bo to odpowiadało by 105 procentom izooktanu paliwa wzorcowego!!! Chyba każdy wie że to jest niemożliwe! zniszczy silnik raczej brak substancji smarujących, bo to paliwo raczej do tłokowych silników nie jest!!!!
> (...) nie może być więcej niż 100 oktanów bo to odpowiadało by 105 procentom izooktanu paliwa
BZDURA. Polecam dokształcanie.
Dobrze prawisz. 20.GIF mu!
ok nieznam się na tym powiedziano mi w pracy ze 105 ale ok ,
czy dodanie jakiegoś ulepszacza cos da np ON
Weź nie kombinuj - kłopotów nie masz czy jak...
tak sie zastanawiałem bo paliwo bym miał za friko ale skoro to lipa to niema co
W takim razie słucham? Może wyjasnisz wszystkim jak to niby jest? Ja przytocze krótki cytat:
Liczbę oktanową benzyn ustala się poprzez porównanie parametrów pracy specjalnego, testowego silnika zasilanego analizowaną benzyną i paliwem uzyskanym przez zmieszanie izooktanu i heptanu. Gdy analizowana benzyna działa tak jak czysty izooktan, przyjmuje się, że ma ona liczbę oktanową równą 100, gdy działa tak jak n-heptan, przyjmuje się, że ma ona tę liczbę równą 0. W pośrednich zakresach analizowana benzyna ma taką liczbę oktanową jak procentowa ilość izooktanu w paliwie składającym się tylko z izooktanu i n-heptanu o takich samych własnościach...
Wiec niby do czego w takim razie porównali pracę silnika pracującego za paliwie 105 oktanów???
Już po wybraniu n-heptanu i izooktanu jako węglowodorów wzorcowych okazało się, że istnieją węglowodory mające liczbę oktanową znacznie większą od 100 i inne, z liczbą oktanową mniejszą od zera.
Muszę dalej tłumaczyć?
> zera.
dla mnie to wsio-ryba 100 czy 105 itak niemogę wlewać do wsojej padaki
> zera.
a gdybym miał dostęp do takiego paliwa to bym chociaż "komara" sobie kupił...byłby pewnie niezły efekt, a robiąc mieszankę z olejem mógłby nawet chwilkę podziałać hehe.gif
> chylę czoła... człowiek sie całe życie uczy
LPG przecież też ma LO większą od 100... A wszyscy na "zamulenie" narzekają.
Zeby wykorzystać większą LO, trzeba zwiększyć kompresję albo przesunąć kąt zapłonu... Samo lanie lepszego paliwa efetku nie da.
> narzekają.
> da.
własnie zastanawiam sie bo gaz (Lp) też jest suchy i auto chodzi -(paliwo lotnicze jest suche) .
Twierdzicie : paliwo lotnicze uszkadza silnik, skoda octawia od 3 lat jezdzi na tym paliwie z domieszką oleju napędowego i silnik chodzi normalnie (1.6 ) nic nie puka zaworów nie słychać a wtryski tez ok...Więc jak jest z tym paliwem .
