Problem z nawiewem
|Witam, w mojej bravie padł nawiew tj stopien 1 i 2 nie dziala a 3 i 4 dziala wiec o moze byc ? sam przelacznik na desce ?
> opornica ?? ale powinien działać chyba tylko 4 bieg
A gdzie jest ta opornica ? I jak zmierzyc ? sprawdzic czy oporniki nie spalone ? bo opornic to kilka opoirnikow czy jak smile.gif ??
> nie spalone ? bo opornic to kilka opoirnikow czy jak ??
nie wiem kumpel to naprawiał (groszowa sprawa) ja jeszcze nie więc sie nie znam. Wpisz w wyszukiwarke na dole strony "opornica" i poczytaj
pzdr
> poczytaj
> pzdr
No i moze jednak ktos bedzie wiedzial gdzie szukac opornicy, sa opornice na alleeeeegro za 30 zl no ale to w sumie kilka rezystorkow....???
wiec moze da sie naprawic kupujac jakies podzespoły tylk kurde gdzie ona siedzi, help smile.gif
i nikt mi nie odpowie gdzie szukac opornice ?
Przy silniku dmuchawy ogrzewania - zauważysz bo jest charakterystyczna kostka.
> rezystorkow....???
prędzej jakimś drutem oporowym...
a dlaczego rezystorem nie ? jak to jest zbudowane ? przelacznik z kilkoma opornikami tak ? awsze moge kupic nowa za 30 zl no ale co tam takiego moze byc czego nie da sie kupic i wymienic?
Zwykłe oporniczki nie przenoszą takich mocy...
To drut oporowy a i tak się nagrzewa dość mocno więc jest tam gdzie jest aby go dodatkowo chłodziło.
Jak nie chcesz kupować to rozbierz, sprawdź gdzie ma przerwę, połącz czymś mocnym i powinien jeszcze posłużyć, ale o rezystorkach zapomnij zlosnik.gif
sa oporniki duzej mocy tez no i ile moze pobierac taki wiatrak... 10 w ? 20 ?
> w ? 20 ?
Gdyby pobierał 10W to by światła nie przygasały na 4biegu wink.gif myślę ze to jest dużo więcej, a szukaj w obudowie wentylatora...chłodzi sie tam przy okazji!
Anegdotka...
Znajomy mechanik naprawiał kiedyś w nowej mikrze (tej okrąglej) właśnie nawiew... A że oryginalne części drogie jak szlag, pojawił się koncept, który właściciel zaakceptował. Zrobili opornice na... żarówce H4... Nawet oba włókna były wykorzystane do różnych biegów:D
ok dzieki za rady
> w ? 20 ?
Miedzy 10 a 20 to zapewne bierze 1 bieg a 4 mysle ze około 60W
