Osuszacz powietrza
Poniewaz jestem początkującym użytkownikiem klimy a instrukcja jest w języku hmm, dla mnie mało dostępnym proszę o zwięzła informację :
Jak ustawić klimę ( automatyczną ) i w ogóle te tam pokrętła, żeby osuszało się powietrze w środku
Nie chodzi mi o Max Def czy jakoś tak bo wtedy to ryczy i szumi i w ogóle radia nie słysze
Czy jest opcja ustawień, że klima osusza ( filtruje parę wodną ) z wnętrza samochodu - np jak się włazi w mokrej kurtce przy deszczu żeby szyby nie parowały
Klimatyzacja zawsze osusza powietrze.
A max def. to skrot od max defrost, słuzy to to niby to odmrazania aut-szyb,a prznajmniej z zalozenia ma tak robic
OK, ale jak to włączyć teraz żeby osuszało ??
I nei na tym defrost, żeby nie mroziła ale osuszała
Zmieniłeś auto czy zamontowałeś klimę?
Pozdro
Boa
+ Maxdef ma za zadanie odszronić szyby. A oznacza to po prostu, że po załączeniu tej opcji jednocześnie włącza się klima, nawiew na 4, maksymalne ogrzewanie wnętrza no i ogrzewanie tylnej szyby. I to najszybciej Ci zlikwiduje parę z szyb (ale pamiętaj, że klima poniżej 7 stopni na zewnątrz się nie załącza - mimo iż kontrolka od niej się świeci).
+ Jeśli masz pokrętło od wentylatora na "0" a włączasz klimę to automatycznie wentylator włącza się na pozycję "1".
+ Jeśli ustawiasz sobie jakąś temperaturę i dajesz pokętłem na "auto" - to klima sama się nie włączy. Ty musisz to zrobić.
Nie wiem co jeszcze pisać...... Pytaj.....
Włącz klimę, ustaw sobie zadaną temperaturę i daj na "auto". Jak para zniknie to wyłącz klimę a resztę pokręteł zostaw tak jak były.
> Pozdro
> Boa
Ano zdarzyłą się wyprawa do naszych przyjaciół zza Odry
Oto efekt Tu
O i to jest jakas myśl
Czyli przepuszczamy powietrze przez układ klimy i pomimo że się sprężara nie załączy - to osuszy powietrze - tak ??
Jesli dziala klima - wtedy osusza powietrze. Wiec sprezarka musi tez dzialac.... A temp. bedzie taka jaka ustawisz na pokretle - uklad moze zarowno grzac jak i chlodzic, byle nie bylo za zimno na dworze bo wtedy sprezarka sie nie zalaczy...
dziwny ten tok rozumowania, ale może słuszny
jak parują Ci szyby, to pozycja DEF i 4 przy obiegu zewn. temperatura dość wysoka
ja u siebie jezdzę na 22 st. AUTO i ogrzewanie przedniej szyby z nogami (jest tam taki znaczek na pokrętle), zawsze szyby odparowywują. ok.gif
a skad sprezarka wie ze jest za zimno??
z czujnika temp zewnętrznej który masz pod prawym lusterkiem. Jeżeli czujnik jest niesprawny to klima się nie załączy.
Proponuję wymienić filtr kabinowy jesli nie był wymieniany..
Na pewno poprawi wentylacje kabiny...
hmmm w mojej padacznej wersji 1,6 SX z 97 roku byl taki czujnik??
Jak nie włączysz klimy to powietrza się nie osuszy tak prosto. Dlatego włączaj klimę (i nawiew na szybę). Jak Ci zniknie para z szyb to wyłącz klimę (oczywiście mówię o zimie) bo nie ma sensu, aby dalej działała (ale pozostaw lekki nawiew na szybę). Szybsza opcja to MAX DEF.
Opcja "auto" nie załącza klimy, tylko ustawia szybkość wentylatora.
Klimę włączysz tylko przyciskiem z "gwiazdką" lub pokrętłem na "MAX DEF" (wtedy pali się lampka od klimy).
Klimę włączysz tylko przyciskiem z "gwiazdką" lub pokrętłem na "MAX > DEF" (wtedy pali się lampka od klimy).
pierwsze słyszę, że "pokrętłem na "MAX > DEF" (wtedy pali się lampka od klimy). "
Witam kolegów!
i mam pytanko związane z klimatyzacją. Czy mimo zimnego silnika (rozruch poranny) po zalączeniu klimy i ustawieniu temp. np na 23 stopnie z dysz powinno lecieć cieple powietrze?? Bo u mnie leci zimne i nie wiem czy mam sprawna klime... (mimo, że kontrolka sie zapala).
Czy zalaczenie klimy daje o sobie znać, np. wzrost obrotów, dzwięk pracującej klimy, itp?
dziękuję za odpowiedzi!
> Witam kolegów!
Powinno lecieć zimne. Jak się auto rozgrzeje to dopiero wtedy ciepłe.
dzięki, troche mnie uspokoileś...
Ale sądzilem, że klima od razu też ogrzewa powietrze, jeżeli się ustawi wysoką temperature. A tak to trzeba czekać aż silnik się zagrzeje - to zwykly nawiew też wtedy ogrzeje
OK, ale napisz prosze że żartowałeś !! Że to nie na poważnie !! Pliiiiiizzzz !!
hehehehehe grinser006.gifzlosnik.gif to tak jak byś nosił drzewo do lasu.....no chyba że se dla jaj tak napisałeś.... yay.gif
