Odpowietrzenie silnika X14XE
Jak w temacie: jak można odpowietrzyć silnik X14XE. Po wymianie pompy wodnej cały czas słyszę "bulgotanie" w nagrzewnicy. Płyn zalany do prawidłowego stanu. Od wymiany pompy przejechałem już ok 300 km.
> Witam
> km.
Robisz tak:
Odkręcasz korek na zbiorniku wyrównawczym, przekręcasz pokrętło temperatury (środkowa konsola) na max. grzanie; włączasz silnik i czekasz do czasu aż włączy sie wentylator na chłodnicy (przy tych temperaturach może być ciężko hehe.gif)
W międzyczasie może być potrzeba dolania trochę płynu do zbiornika.
Jak już Ci się wentylator włączy to wyłączasz silnik, zakręcasz korek i zamykasz klapę.
OK
Dzięki za szybką odpowiedź
Pozdrowienia
> Rozumiem, że chcesz odpowietrzyc układ chłodzenia
> Robisz tak:
> tych temperaturach może być ciężko )
> i zamykasz klapę.
> Robisz tak:
> i zamykasz klapę.
zasadniczo ok
> zasadniczo ok
> poza tym, że ogrzewania wcale nie trzeba włączać
Ja raz nie odkręciłem ogrzewania na max i po odpowietrzaniu słyszałem bulgotanie. Dopiero po odkręceniu ogrzewania bulgotanie ustało i układ się odpowietrzył (przynajmniej mam taką nadzieję).
Teoretycznie przekręcenie ogrzewania na max. nic nie wnosi ale w moim przypadku pomogło.
> przypadku pomogło.
Tyle, że silnik się będzie dłużej nagrzewał, bo włączenie ogrzewania zadziała jak dodatkowe chłodzenie smile.gif
> przypadku pomogło.
ZTCW nagrzewnica nie jest odcinana pokrętłem, a jest przez nią stały przepływ
kręcąc kręciołkiem otwierasz tylko "przesłonę" wpuszczającą ciepłe powietrze do kabiny zlosnik.gif
edit: gwoli sprawiedliwości: jakieś dwa lata temu też sądziłem,
że odkręcenie ogrzewania jest konieczne
ale bez związku z czasem odpowietrzania
Masz klimę?
> Masz klimę?
Nie, nie mam. Ale może jest tak jak napisał Azja - może to był tylko zbieg okoliczności.
