Pytania dla tych co sami robili rozrząd...
kilka dni temu zabrałem sie za wymiane paska rozrządu w mojej brawie... Mimo strasznie skomplikowanego opisu w książce pana Z. odało mi sie to zrobić bez żadnych przyżadów licząć tylko ząbki na pasku. Autko oczywiście działa, choć wydaje mi się że stracił troszkę pary przy wysokich obrotach (ale może mi sie tylko wydaje).
Jak myślicie, czy konieczne jest takie ustawianie faz, jak to opisuje książka? Przecież jakby nie patrzeć, nic się nie zmieniło, bo skoru ząbków jest tyle samo, to i fazy sa w tych samych miejscach... czyż nie? Co o tym myślicie szanowni klubowicze???
> wydaje).
A jak przeskoczy o 1 ząbek
Jak jest w 100% tak jak było przed wymianą, to wszystko jest OK. Cudów nie ma, to tylko mechanizacja...
Pamiętałeś, że na kolach pasowych jest jakiś celowy luz? Trzeba to wkalkulowywać.
BTW. Gratuluje odwagi - ja bym się nie podjął...
nie bardzo rozumiem o jaki luz chodzi confused.gif na których kołach???
Jak przeskoczy o 1 ząbek to mu przecież zaraz du** nie rozerwie... chociaż napewno odbije sie to na własnościach jezdnych, ale myślę że raczej bardzo nieznacznie smile.gif
> chociaż NA PEWNO odbije sie to na własnościach jezdnych, ale
Chyba osiągach...
Na co zakładasz pasek rozrządu? Na takie kółka zębate - koła pasowe...
chyba bardzo znacznie. Jak przeskoczy o kilka to kolizja. Jeden zombek to wcale nie tak malo. Poetm nadpalone zawory bo sie nie do konca zamykja np.
> Chyba osiągach...
> pasowe...
Jeśli chodzi Ci o luzy obrotowe, to skoro koła obracają sie w jedną stronę to chyba się same "kasują"? Ja przynajmniej ich nie zmieniłem moim zabiegiem...
W sumie z tym jednym ząbkiem napisałem po obserwacji działania puntoI 55KM. Wymieniałem pasek który był "pomylony" o jeden ząbek... Różnice trudno było zauważyć nawet samemu kierowcy...może dlatego że po zagazowaniu zawsze będzie mułowaty wink.gif
Wszystko zależy w którą stronę - może się okazać, że sobie zrobisz korektę faz rozrządu i np. elastyczności dodasz kosztem mocy wink.gif
Jak zaliczysz kolizję tłoka z zaworami, to nadpalone zawory nie będą twoim największym problemem... Chyba nawet nie zdążą się nadpalić... ;-)
Może się powtórzę: Bez narzędzi rozrządu bym nie wymieniał... A jak ktoś ma narzędzia, to pewnie i instrukcje serwisową też ma, wg. której w 100% powinien działać - a Zębowicz nie będzie potrzebny.
to co tam pisze papierach to jedno a wymiana to drugie zlosnik.gif warto jednak przy wymianie miec blokade walkow na glowicy i kolo tez warto zablokowac gmp I-go cylindra. oczywiscie dochodzi kolejnosc zakladania paska na kola i jedna chyba najwazniejsza rzecz (tak mi kumpel z aso powiedzial) trzeba odkrecic dekiel pod ktorym jest sruba na ktorej mocuje sie napinacz i skontrolowac czy suwa sie swobodnie sruba po deklu bo mozna sie grubo przejechac jak pasek sie napnie a potem sie okaze ze sruba w czasie napinania napinacza zatrzymala sie na jakiejs nierownosci i potem sie paseczek zluzuje w czasie jazdy
Dwa różne silniki i nie ma co porównywać, a ubytek (przy LPG) kilku koni ze stu inaczej ma się do 55, chociaż ja zauważyłem tylko ciszszą pracę silnika po montażu instalacji.
