Podgrzewane lusterka
Witam serdecznie 20.GIF.
Ostatnio jak troszke przysypało, wpadłem na pomysł by sprawdzić podgrzewane lusterka (gdyż nawet nie wiedziałem czy u mnie są podgrzewane), no i stwierdziłem niezbyt ciekawy fakt. Mianowicie na lewym lusterku (kierowcy) snieg stopniał bardzo szybko, natomiat na prawym (pasażera) nie chciał i nie chce do dziś. Korzystając z okazji że byłem w serwisie, zapytałem sie jak można stwierdzic czy ono grzeje? powiedziano mi żę musze wyjąc wkład (szczerze mówiąc myślałem że tylko jak zdejme tą plastikwą osłone pomalowaną w kolorze nadwozia w obudowie lusterka). teraz moje pytanie czy przyczyna może lezeć gdzieindziej? Czy w lusterku??
> lusterku??
Możesz sprawdzić przewody idące do lusterka pod osłoną głośnika wysokotonowego (rozpiąć i sprawdzić czy jest napięcie, gdy ogrzewanie jest włączone), ale na 99.9% to jest uszkodzona mata grzejna nalepiona od spodu na wkładzie lusterka - na kąciku było trochę takich przypadków. ok.gif
W moim byłym Stilo już nie pamiętam ile tych wkładów na gwarancji wymieniłem, ale dużo. zlosnik.gif
...jeśli sprawdzisz tak jak radzi kolega, że dochodzi napięcie to tylko wymiana wkładu z tym, że najpierw kup nowy a potem próbuj ściągać bo zwykle podczas ściągania niszczy się poprzedni wkład...
> A nie prościej rozpiąć wtyczkę między słupkiem a drzwiami?
Zdecydowanie nie prościej:
- trzeba wiedzieć, gdzie się wpiąć z miernikiem,
- nawet jeśli wiemy gdzie, a we wtyczce jest napięcie, to ciągle nie wiadomo, czy problem jest z wkładem, czy np. z samą wtyczką.
powiedz mi tylko które to przewody, bo tam chyba idą przewody od elektrycznego sterowania. hmm.gif
Ba - żebym to ja teraz pamiętał icon_rolleyes.gif Na żywo będę mógł popatrzeć dopiero w weekend...
> Ba - żebym to ja teraz pamiętał Na żywo będę mógł popatrzeć dopiero
> w weekend...
no albo może pamiętasz, czy od sterowania i podgrzewania są wtyczki czy nie ?? Czy musze zdejmować tapicerkę, czy tylko wystarczy jak zdejmę plastik od głośnika wysoko tonowego??
W tej chwili nie pamiętam jak to wyglądało hmm.gif - pamiętam tylko, że na 100% wystarczyło zdjąć ten trójkącik od głośnika. ok.gifzlosnik.gif
> W tej chwili nie pamiętam jak to wyglądało - pamiętam tylko, że na
Jutro jadę na garaż gdzie stoi Stillonek, i może coś pokombinuje, jak znajdę chwile czasu.
Na bank padła "mata" grzewcza, zdejmowanie osłony lakierowanej na kolor nadwozia nic Ci nie da, musisz wydłubac sam wkałd lusterka, wychodzi dość ciężko ale udaje się nic nie urawć, najlepiej gdy jest to ogrzane, na zimno plastiki (cztery zatrzaski) będą pękać.
Jak wygląda sprawa zdemontowania lusterka prawego (pasażera)?
Pytam bo być może będę musiał je zabrać z garażu??
a ty masz jakiś sposób na zdjęcie tego wkładu?? (np od której strony trzeba zacząć zdejmować??)
> Witam
Jak pamietam to jest przykręcone 3 śrubami, dwie są dostępne po zdjęciu trójkąta z głośnikiem wysokotonowym a jedna jest pod uszczelką na rancie drzwi (trudno dostępna).
oczywiscie jeżeli mnie pamięć nie myli, zagłądałem tam z identycznym problemem 3 lata temu.
> Jak pamiętam to jest przykręcone 3 śrubami, dwie są dostępne po
Dobra to juz coś, a nie wiesz czy jak zdemontuje lusterko i co za tym idzie nie będzie sterowania bo jest elektryczne to dam radę wyjąć wkład??
zeby wyjac wklad nie musisz demontowac lusterka
> a moze tak kolega z archiwum skorzysta? np z tega watka a bylo
> takich wiecej...
Wiesz co dUKE, chyba zacznę banować za NIEKORZYSTANIE z archiwum. mad.gif Ileż można tłumaczyć, że tam jest podane rozwiązanie większości problemów jakie mamy ze stilakami. crazy.gif
To zabanuj wszystkich, przecież o wszystkich problemach były juz poruszane wątki. A na końcu zabanuj siebię i zamknij kącik. Bo chyba do tego dążysz.
<plask>
cicho bądz , bo jeszcze niechcący raz się do prośby zastosuje i bedzie konon na AK zeby.GIF
a ja mam pytanie po czym poznać że lusterka są ogrzewane?
czy jeżeli są to tak jak w większości samochodów na lusterku jest znaczek że są podgrzewane? czy włącza się je razem z ogrzewaniem tylniej szyby?
> tylniej szyby?
u mnie nie ma znaczka,a poznałem po tym,ze snieg znika i jest ciepłe. włącza się razem z ogrzewaniem tylnej szyby
9760172> a moze tak kolega z archiwum skorzysta? np z tega watka a bylo
> takich wiecej...
Wiem o istnieniu tego wątka (nawet myślałem że Mar_co ma książkę do Stilo, sick.gif ale nie ma ,niestety, ten numer z tasiemką mi nie wychodzi frown.gif,
> Niestety, ten numer z tasiemką mi nie wychodzi ,
> To ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz.
znalazłem inny sposób ideia.gif, wyciągam wkład rękoma (oczywiście używając trochę siły) palacz.gif
> 9760172
> Stilo, ale nie ma ,niestety, ten numer z tasiemką mi nie
> wychodzi ,
> znalazłem inny sposób , wyciągam wkład rękoma (oczywiście używając
> trochę siły)
To co Ty pianista jestes czy zlodziej ? icon_eek.gifMasz takie waskie paluszki? icon_eek.gifA moze kobietka ?yay.gifZrob fotostory z tej palcowki rotfl.gif
> słyszałem że lepszy jest do tego krawat
Ja tez, ale niestety, nie uzywam krawatów, mam same "muchy" w szafie cfaniak.gif
Pianiesta to ja nie jestem, co do tego złodziej to niestety, ale nie w formie czynnej palacz.gif, zartuje zlosnik.gif
A
> moze kobietka ?
a co cie tak do moich paluszków ciągnie??
> tylniej szyby?
ja miałem to napisane w specyfikacji i tak jak napisali tak było
Ja swoje sprawdziłem dopiero zimą, bo miałem taką okazje, a co do tego czy masz podgrzewane lusterka czy nie, jak ci się uda to podejrzyj za wkładem czy idą dwa dodatkowe przewody (brązowy i czarny). Podglądać musisz od strony samochodu. wink.gif
