odboje
mechaniory mi wywalili przy wymianie amorow z przodu stare odboje ktore byly przyciete.Teraz sa nowe nie przyciete i fura lekko prawie niezauwazalnie stoi wyzej oslabiony.gif moje pytanie brzmi czy da sie obciac odboje bez wyjmowania amora?
> prawie niezauwazalnie stoi wyzej moje pytanie brzmi czy da sie
tak da...jezeli sa z pianki to spokojnie nozykiem od tapet, jezeli gumowe to tez da rade ale troche walki bedzie....podlewaruj i walcz zlosnik.gif
> walcz
na szczescie mam stare odboje wiec bede wiedzial ile obciac.
no to chociaz w tym temacie dzis dobre wiesci bo nie widzi mi sie tego rozbierac na nowo. sick.gif nawet nie wiem jakie sa tam odboje bo ciemno a dopiero co fure odebralem ale tak czy siak musze z tym powalczyc sciana.gif
> troche gimnastyki i da rade
> tylko słabe dojście tam jest i trza się będzie napocic
> da sie, troche zabawy jest, ale ja kiedys dalem rade
Walcz jak mozesz, wez tylko pod uwage, ze fura stoi wyzej nie z powodu nieobcietych odbojow, tylko nowych amorow.
napewnono nie z tego powodu .. amor nic do tego nie ma po prsotu sprezyna nie zdazyla sie ulozyc ...
jaka masz glebe ?? bo to ze Ci ciutke wyzej stoi moze nie miec nic wspolnego z odbojem bo sie jeszcze sprezyna nie ulozyla .... po zmianie zawsze siada jeszcze ....
a odobjnik sprawdz --- wsadz lape i pomacaj czy jest miejsce czy nei ma ... bujnij auto zobacz czy dobija .. itp
z doswiadczenia doszedlem do wniosku ze jezeli sie nei ustawilo zbieznosci to latwiej odkrecic 5 srub wyciagnac kolumne i na zew to zrobic ....
no bedzie -40 takze nie wiele.Sprezyny zostaja stare a nowe sa tylko amory.Z tym ulozeniem to biore to pod uwage i chce troche polatac zanim sie zabiore za sprawdzanie tematu.Ale tak jak mowisz wsadze lape i bede macal grinser006.gif A co do zbieznosci to ciekawy temat bo i tak sie wybieram na zbieznosc ale sa glosy ludzi co by nie trzeba bylo jechac na zbieznosc po wymianie amorow.interesting prawda cfaniaczek.gif
> no bedzie -40 takze nie wiele.Sorezyny zostaja stare a nowe sa tylko
> polatac zanim sie zabiore za sprawdzanie tematu.A co do
jak wymieniałem amorki to z ciekawości podjechałem na zbieżnośc i było ok.gif
> było
Ja u siebie co rozbiore kolumne i ją poskładam to mi w inną strone ściąga zakrecony.gifzakrecony.gif ino że moja fura to dziwna jest
> było
ja i tak musze jechac mimo tej zmiany bo dawno nie bylem a przydaloby sie przed zalozeniem 175 co by nie zjadalo
tu masz racje ok.gif tylko poczekaj do końca zimy,co by się nie przestawiła na krewężniku albo czymś podobnym palacz.gif
ze stoi wyzej to zapewne za sprawa amorkow nowych
uciac sie da bez wyjmowania mcpersona
hmm no boze co ma z wysokoscia wspolnego amor ?? no chyba ze mial kielich przespawany
> mowisz wsadze lape i bede macal A co do zbieznosci to ciekawy
to nei szkodzi ze stara sprezyna po prsotu sie musi ulozyc .... i tez pojdzie jeszcze na dol ... ale odbojnik bym przyciol tak czy siak co by ci nie dobijalo na dziurach kazdych .. szkoda budy i zebow .. .
> tu masz racje tylko poczekaj do końca zimy,co by się nie przestawiła
az tak dlugo nie bede czekal bo raczej nie planuje bliskich spotkan z kraweznikami a zimowek tez szkoda zeby sie scieraly
> zebow .. .
tylko nie zagladalem tam jeszcze a ten odbojnik jest na samej gorze czy na dole amora?No i do tego jeszcze trzeba bedzie zsunac oslone z niego czy on jest poza oslona?
> no i tak wlasnie zrobie poczekam i obetne
> czy na dole amora?
na gorze, ponizej gornego mocowania
bedzie trzeba ja zsynac
ja robilem tak - spuscilem odbojnik w dol, az oparl sie o obudowe amorka, oslone gumowa podciagalem do gory, zeby sie nie walic z zakladaniem tego na odboj od dolu bo pewnie tez by sie miedzy zwojami milo tego nie robilo! scialem, opuscilem oslone, wepchnalem odboj na gore i po robocie
Tylko jak odboj jest nowy i do tego fiatowski original to bedzie odboj w jednym kawalku z oslonka i wtedy trzeba go ciac od gory. Takie fiat teraz daje, chyba, ze maja zapasy starych...
Aha, i dostalem bure za to ze fura nie stoi wyzej z powodu nowych amorow - generalnie byc moze tak, ale zalezy jakie byly stare amory, jakie sa nowe, itd. itp. Gazowki np. na pewno trzymaja cala kolumne o pare mm wyzej niz oleje.
Co do zbieznosci: po samych amorach bym nie sprawdzal, ale tylko majac pewnosc, ze przedtem byla OK. Natomiast juz przy wymianie (nawet samych) gornych mocowan na bank bym sprawdzil, przy nowych sprezynach tez, O wahaczach i inncyh nawet nie bede wspominal.
> wspominal.
no i popsules moj swiat sciana.gif bo trudniej bedzie sie dobrac jesli to bedzie z oslona razem no i trzeba bedzie jeszcze to dobrze ocenic tzn porownac do starego ile ciac.
pojde dzis na garaz i obmacam co nie co grinser006.gif ale tylko pomacam a rznac bede za jakis czas niech gumka nabierze ochoty palacz.gif
> slusznie
No to sorry wink.gif Ja sie akurat cieszylem, ze bylo w jednym kawalku, bo mi przynajmniej oslonka po 2 tygodniach nie spadnie i bie bedzie se lezec na dole amora odkrywajac go w calosci.
Teraz jeszcze jedna uwaga, dosc wazna, ale nie wiem czy dobrze pamietam. Ten odboj w jednym kawalku ma to do siebie, ze "mocuje" sie/trzyma sie na amorku sama gora, tzn, tylko gorna czesc odboju jest ciasna, Jak ja obetniesz to bedzie latal luzno na tloczysku. Zrob tak: zobacz jak masz ten odboj, jak jest w jednym kawalku to bujnij sie do fiata, chyba ze masz daleko, i zobacz jak on wyglada zanim go zaczniesz ciac. Dodam jeszcze tylko, ze ja mam -40 mm i takie odboje nie ciete i wszystko jak na razie jest git (ale nie wyprobowalem jeszcze zawiasu na maxa, bo mi szkoda troche opon zimowych i na razie jezdze pol-lajtowo).
> kielich przespawany
widac , ze nigdy nie zmieniales amorkow
> No to sorry Ja sie akurat cieszylem, ze bylo w jednym kawalku, bo mi
> pol-lajtowo).
no to ja tez mam -40 ale wczesniej mialem ciete .Teraz stwoi tyci tyci wyzej ale moze sie ulozy to mayby ominie mnie rzniecie.Dobra to czy ja dam rade wybadac reka przy tych osonach co mowisz czy on stoi na odboju?
akurat ta czynnosc wykonywal sporo razy ... i dalej tweirze ze amor nijak nie wplywa na wysokosc .... a jedynie sprezyna i jej ulozenie sie ...
Dasz rade, tylko bedziesz musial "wymacac" tloczysko przez oslonke. Pozatym calosc powinna sie dac przesunac w dol (o tyle rzecz jasna o ile swiatla odboj zostawia).
OK, teraz dopiero zalapelem wink.gif Slabo jest z wlozeniem reki tam przy zawiasie -40, a u mnie na pewno, bo mam ciut spore opony. To w sumie nie wiem, ale to po jezdzie powinienes wykminic czy odboj trzeba ciac - jak dobija na dziurze to naprawde czuc! (Raz na starych obojach mi sie udalo, prawie zawalu dostalem). A na postoju na pewno na odboju nie stoi, bo ty by byla totalna masakra...
> OK, teraz dopiero zalapelem Slabo jest z wlozeniem reki tam przy
> masakra...
jest tak jak mowiles sa tam nowe odboje z oslona amora jako calosc.Po przylozeniu starego odboju wychodzi ze ten nowy jest o ok 1.5cm dluzszy ale to bardzo prowizoryczne mierzenie i moze to byc nawet 2cm.I teraz nie wiem czy ciac hmm.gifCo mi da obciecie?Chyba tylko wiekszy zakres amora ale na co mnie to?Nizej i tak nie bedzie no chyba ze na odboju siedzi.Ciac czy nie ciac?Wlasnie trudno mi ocenic czy stoi na odbojach bo jak go bujam na postoju to jest maly ale jednak jest skok amora.Co do jazdy to jest twardo ale nie tak zeby zęby pogubic i tak kiedys chyba bylo.Nie odczuwam zeby dobijalo a moze jeszcze nie trafilem na taka dziure?Nie macalem na postoju czy siedzi na odboju bo tam lapy raczej nie wsadze crazy.gif no i teraz nie wiem niewiem.gif pojezdze troche i sprobuje to wyczuc ale ciezko bedzie
a co do jazdy teraz to wyobrazcie sobie ze ameryki nie odkrylem ale jest kolosalna roznica.Cianias trzyma sie przesadnie na zakretach i na zawiasie sie nie poddaje prawie jedynie uslizg kol na 155 ale i tak jestem pod wrazeniem.A przeciez ja tylko zmienilem ze starych na nowe a nie wsadzielem twardzieli na beton.To tak jakby porownac jazde z tlustym dupskiem i koscistym hehe.gif
Powtarzam - na obojach na pewno nie stoi, bo (a) nie bujnal bys nim, (b) najechanie na najmniejsza nierownosci pozbawilo by cie zebow. Jak ci odboj dobije w czasie jazdy to na pewno bedziesz wiedzial, bedzie huk w calej budzie. Fakt, ze nawet probowanie zeby go dobic moze sie dla fury i dla ciebie zle skonczyc. Szczegolnie na zakretach za dlugi odboj moze byc smiertelny - jedziesz po zakrecie na ugietym zawiasie, wpadasz w dziure i sie elegancko odbijasz,,,
Pojezdzij troche na lajcie i zobacz jak jest, potestuj ostrzejsza jazde w bezpiecznych warunkach i zobacz. To ze u mnie bangla, to nie znaczy, ze u ciebie bedzie dobrze, -40 drugiemu -40 nie rowne wink.gif, a i amory pewnie mamy inne.
> rowne , a i amory pewnie mamy inne.
yhy jeszcze dzis zrobie ok 100km bo mam sprawe wiec cos wiecej bede wiedzial 20.GIF
> ulozenie sie ...
i nie uwazasz ze nowy amorek stawia wiekszy opor niz stary , zurzyty?
nei czytałes na forum nigdy pytan "co sie stało , ze furka wyzej stoi po zmianie amorkow" (zapytaj np. Dzide , on jakis rok temu pisał coś takiego), poza tym nie słysząłeś o czyms takim jak ułozenie (czemu czesto sie pisze po zmianie sprezyn poczekaj , usiadzie jeszcze , musi sie ułożyc itp...)
> no i popsules moj swiat bo trudniej bedzie sie dobrac jesli to
> pojde dzis na garaz i obmacam co nie co ale tylko pomacam a rznac
potwierdzam, u mnie po zmianie amorów przód z olejowych na gazowe, auto stało 1cm wyżej (sprężyny Eibach)
> pewnie nie masz oryginalow, wiec nie boj zaby - dobrze bedzie
no pojezdzilem se wczoraj troche i chyba nie dobija a nie zalowalem sobie na dziurach.Czyli teraz powiedzcie skoro nie czuje zeby dobijalo tzn tak mi sie wydaje bo nie pogubilem zebow grinser006.gif to czy jest sens ciac odboje?Co takie obciecie moze dac?Plusy i minusy?Bo nizej nie siadzie przeciez po obcieciu hmm.gif
a nie widzisz ze pisze o ulozeniu od pierwszego posta ?? po drugie amor ma stawiac opor no raczej nie ... zakladalem z wylanej serii beton amory i nie ma zadnej roznicy .. ulozyc sie musi sprezyna a,or nie ma nic do tego ... po drugie akurat amor chowa sie lekko a ciezko wyciaga .... wiec o czym mowimy ?? moze ty nie zmieniales nigdy amorow ??
dobra nie bic mi sie tu tylko mi pisac na moje pytania
a powaznie to tez slyszalem czesto ze wymiana amora to zmiana wysokosci a jednak sklaniam sie ku gofrowi 270751858-jezyk.gif ze amor nie powiniem miec wplywu na wysokosc,On tylko reaguje podczas jazdy a tak to chyba fura stoi na sprezynie no chyba ze stoi na calkowicie schowanym amorze to wtedy tak.Juz sam nie wiem hmm.gif
> ja tu teraz krece ruletka
> wysokosci a jednak sklaniam sie ku gofrowi ze amor nie
nie spamuj mi tu ... swoje trzeba wywalczyc ;d;d;d
> dobijalo tzn tak mi sie wydaje bo nie pogubilem zebow to czy
Plus i minusow to ci nie wyloze bo nie wiem, moze tylko tyle, ze nie obciety w ekstremalnej sytuacji moze cie zabic (przyklad o jezdzie po zakrecie na scisnietym amorze juz przytoczylem). Z drugiej strony jak bedzie za bardzo przyciety wzgledem calej geometri to zamiast amor na odboju zatrzyma ci sie kolo na blotniku, wtedy tez bedzie malo fajnie. Ja jezdze na nie cietych i jeszcze sie nie zabilem, ale to jeszcze nic nie znaczy.
chodzi mi o to czy za krotki skok amora blokowany odbojem moze miec negatywny wplyw na niego i trwalosc ale chyba nie.No i jakby mial wiekszy zakres to fura bylalby mniej stabilna chyba.Narazie nic nie obcinam bo nie widze klopotu.Dzieki za info 20.GIF
  • 4 tygodnie później...
> ulozenie sie ...
klik
> klik
ii ?? najbardziej mi sie podoba teks ze pzm-1 podniosl by auto do gory .... grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif swietne na koniec weekendu grinser006.gif
> gory .... swietne na koniec weekendu
praktyka rózni sie od teorii...
z mojej strony kniec tematu nie mam po co cie przekonywac .. zmienialem sprezyny/amory tylko w moim aucie z 15 razy lekko a i polowie cento dolnego slaska ... zakaldalem pucharowki , dziadkowe tak twarde ze tlok wyciagalem w 2 osoby , skrocone i nie itp . i smiem twierdzic ze nei ma to wplywu na wysokosc a jedynie ulozenie sie sprezyny po swiezym zalozeniu .. dlatego jest wyzej po zmianach ... nawet jak zalozysz te same sprezyny na ten sam amortyzator to po zlozeniu bedize wyzej przez paredziesiat km ...
edit : a juz tak po chlopsku zupelnie ... to kiesy bawiles sie amortyzatorem ?? zauwazyles ze w niektorych amortyzatorach po wyjeciu tloczyska to ono samo sie chowa ... ?? a jak nie to trzeba minimalnej sily zeby je schowac spowrotem ?? to jaka sila ma zmniejszyc nacisk na sprezyne ??
