Problem
Dzisiaj zauważyłem,że nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Niby nic zapchana dysza i po kłopocie-jakże się myliłem. Następnym szokiem dla mnie były palące się kontrolki po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka . Co robić - prosta sprawa rozłączyć aku. reset kompa może przejdzie i wszystko wróci do normy, i poszedłem do pracy. Gdy wróciłem horroru ciąg dalszy oczywiści po podłączeniu aku nic sie nie naprawiło kontrolki świecą, spryskiwacz nie działa (najmniejszy problem) ale samochód nie chce odpalić. Do tej pory palił od dotknięcia, a teraz nic!!! I co byście zrobili na moim miejscu poza telefonem do serwisu??
cdn.
> cdn.
> cdn.
kontrolki po wyłączeniu zapłonu to zdaje się mogą być problemy z alternatorem
ale któż to wie co to oznacza w Lacettim
moze jakieś zwarcie
auto zapewne na gwarancji, więc call service
Po telefonie do serwisu jaka była sugestia pana mechanika?
a) wyłączyć radio
b) wyjąć bezpiecznik
c) Wyjąć żarówki tablicy rejestracyjnej
d) Wyjąć żarówkę oświetlenia bagażnika
e) Wyłączyć klime
f) Zadna z powyższych
Prawidłowa odpowiedź będzie nagrodzona.
> cdn.
Skoro jest na gwarancji to nie dotykac, nie grzebac, nie cudowac!!! grinser006.gif
> a) wyłączyć radio
> e) Wyłączyć klime
> Pozdrawiam
> a) wyłączyć radio
> e) Wyłączyć klime
> Pozdrawiam
c) - bo cieknie wzyk od spryskiwacza tylnej szyby i robi zwarcie zlosnik2.gif
Oczywiście jak wszyscy wiedzieli należało wyjąć żarówkę oświetlenia bagażnika.
Wniosek:
Jak nie działa spryskiwacz to należy wyjąć ww. żarówkę co pozwoli odpalić silnik, a nasępnie udać się do servisu celem wymiany pękniętego wężyka spryskiwacza tylnej szyby. I znowu wszystko działa.
xyz
> bagażnika.
> Wniosek:
> działa.
> Pozdrawiam
> xyz
> bagażnika.
> Wniosek:
> działa.
> Pozdrawiam
> xyz
> cuda na kiju
> dobrze że nie mam spryskiwacza z tyłu
To ja miałem więcej szczęścia. Mi też ten wężyk pękł, ale nie zalało żarówki.
A propos. Złazi farba z jednego ramienia wycieraczki. Czy to się może kwalifikować do reklamacji ?
> żarówki.
mi też złazi, w środę będę w ASO to spróbuję to zareklamować, dam znac jak poszło
