Szpilki : jak to zamontować ?
Kompletuję sobie powoli sprzęty i pytania mi się nasuwają różne ... mam 14ki abarthowskie, kupiłem dystanse 10mm a i 5mm parę mi się pęta po garażu ... dzisiaj dostałem szpile i nakrętki, teraz tak:
1. Szpilki są "całe proste", długie na 80mm ... kawałek gwintu (jakby do piasty), kawałek gładki i długi gwint ... nie ma żadnego wielokąta hmm.gif Jak to wkręcić ?
2. Wiem że czymś o nazwie loctite się szpile mocuje w piastach, możecie napisać albo podać linka na Allegro, które loctite jest OK ? Bo jest ich tam od groma ...
Było sobie dłuższe śruby zakupić,co do wrecania to skątruj 2 nakrętki i wkręcisz
> Wiosna na progu, nowy sezon tuż tuż
> tak:
> wielokąta Jak to wkręcić ?
do gwintów zastosuj Loctite 243 , jak dasz inny to mozesz miec problemy z pozniejszym odkreceniem, tym bardziej szpilek
> i wkręcisz
Ale na śrubach była by korba większa z założeniem devil.gif A tak tylko dystans przetykam i felgę zakładam.
Zresztą tutejsza starszyzna strasznie szpile zachwala a mnie już złości kupowanie kompletu śrub do każdych felg ...
Za patent ze skontrowaniem nakrętek dzięki, jakoś na to nie wpadłem wink.gif Popróbuje w każdym razie, czy się nie będzie odkręcać przy "rozkontrowywaniu".
Coś jak to ? A ile tego wyjdzie na 4 koła ? Bo widzę opakowania po 50 i 10 ml ?
> 50 i 10 ml ?
dokladnie taki ok.gif,
> dokladnie taki ,
> a 10ml w zupelnosci wystarczy
Super, dzięki.
Ale myślę, że najpierw "na sucho" złożę, jakby się miało okazać, że coś jest źle, jakieś bicia itp Dystanse mam bez rantów sick.gif
> Super, dzięki.
> Nakrętki kupiłem przelotowe, bo te 80 mm coś mi się sporo wydaje
2 nakretki skuplowac i sie wkreci
ja tez zanabyłem szpilki i nakrętki... moje szpile mają 82mm (tak jak OMP) i nakretki przelotowe oczywiscie... całkowity koszt 48zł smile.gif
a co do wkrecania do 2 nakretki i dokrcac i na klej do gwintów (ale jaki dokladnie to nie wiem)
Używki chyba ? Albo z paper-mache ? Co tak tanio ?
ja kupowałem tutaj szpilki i będę montował na wiosnę , do tego będą dystanse 20 i 25 mm
> 50 i 10 ml ?
mam 275 w opakowaniach po 50ml jak chcesz
> powiadasz że za szpilkę z nakrętką płaciłeś po 3 zł ??
> dystanse 20 i 25 mm
Dałem podobnie, z tym że w cenie 4 szt. zabezpieczeń ...
Coś ta cena Rallymana mi się nie widzi ... najtańsze szpilki widziałem po 4 zyla sztuka, badziewne nakrętki po 2,50 hmm.gif
A jaka różnica między 243 a 275 ? Ile za 50kę ?Bodajże Szary kiedyś pisał o tym, że demontaż loctite możliwy jest tylko na gorąco ... a w opisie tego 243 napisano, że podgrzewanie nie jest konieczne ... czyli to jest jakiś słabszy ?
Żadne używki... szpileczki nóweczki smile.gif Dodam tylko, że nakrętki mnie kosztowały 3zł sztuka smile.gif szpilki mi wytoczył znajomy... smile.gif
> Żadne używki... szpileczki nóweczki Dodam tylko, że nakrętki mnie
> kosztowały 3zł sztuka szpilki mi wytoczył znajomy...
Nie strach trochę na takich samodziałach jeździć?
> I się wyjaśniła tajemnica
a co to za strach? wystarczy wiedziec, z jakiego materiału ma to być zrobione i tyle... te na allegro są z materiału 10.9... i ja takie mam... Myslisz, ze oni to inaczej robią? tez wytaczają i tyle... porównywałem moje z OMP... są identyczne...
> dystanse 20 i 25 mm
275 jest jednym z mocniejszych klei do gwintów stosowany miedzy innymi do produkcji samochodów
50ml za powiedzmy 30PLN oddam, mam tego 10szt wiec jak większa ilość to da sie taniej
Bo tak sie zastanawialem czy nie ma problemow z dokreceniem felgi na szpilkach (pytanie do tych co probowali, bo nie mam pod reka felg np: 4x100).
A.. i jakiego klucza uzywacie do odkrecania (poza pneumatem smile.gif) bo krzyzak ofc nie wchodzi, a inny mi jakos nie lezy w reku (moze jakas firma robi dlugie klucze np: nasadowe) ? co by wygodne i dlugie byly (by wieksza sila odkrcac/zakrecac)
> Skoro juz o szpilach
> A co jesli felga ma inny rozstaw srub niz 4x98 ?
> felg np: 4x100).
> A.. i jakiego klucza uzywacie do odkrecania (poza pneumatem ) bo
Co do rozstawu to slyszalem wlasnie, ze szpilki są do tego najlepsze... ale sam tego nie 'testowalem' wiec nie wiem...
a co do klucza to wystarczy kupic samą nasadke czyli głęboki klucz o odpowiednim rozmiarze (cos takiego tylko tu jest do sondy lambda, ale chodzi o ten sam kształt: http://www.allegro.pl/item161574165_nasadka_do_sondy_lambda_1_2_22mm_wyrob_niemiecki.html) i do tego samą tą 'rączkę'... mój znajomy tak ma i zdaje to egzamin... rączka jest dosyć długa i bez problemu odkręca szpilki...
Odnośnie szpilek ... to ja bym miał pytanko o troche inne - bo do mocowania wydechu zeby.GIF, kolektora konkretnie...
Powie mi ktoś jaki one mają wymiar/gwint ?
Głowica aktualnie punto 60 (niby to już punto II i rok 2000, ale czy to ma znaczenie....)
Mozesz zalatwic wiecej takich zestawow w podobnej cenie??
> tak:
Wkrec szpilki w piasty z pomoca dwoch nakretek (jak ktos pisal). 80mm powinno Ci wysarczyc (ja mialem dystanse i Mattigi i bylo spoko). Proponowalbym je dla pewnosci zaspawac z piasta, bo nawet na Locktitcie potrafia sie odkrecic. Z przednimi piastami mozna to ztobic na aucie, tyl trzeba osobno zdjac.
I niech kots nie pisze, ze pozniej sie ich nie da odkrecic, bo nie szlyszalem jeszcze, zeby sie komus zlamala. Z tego co wiem, to najtwardsze sa OMP i Sparco, ale tez swoje kosztuja. Ja kupowalem w firmie w Krakowie, wyszlo mi w granicach 200 zl i dostalem 2 nakretki i szpilki na zapas w cenie. Jak ktos bedzie chcial, to wygrzebie adres strony.
miałem takie szpilki sparco, element gładki który powinie blokować pzed dlaszym wkręcaniem był na tyle słaby ze załatwiłem dwie piasty
pzdr
Co do klejow do gwintow,mam kilka rodzaji loctite w chacie, ktos pisal ze 275 jest jednym z mocniejszych klejow do gwintow....raczej odwrotnie jest jednym z najslabszych.
Ze tak powiem moc klejenia w loctite jest wieksza im wyzszy numer kleju. Tak samo w klejach Orapi - ja u siebie kiedys zakladalem na orapi nr. czterysta iles (nie pamietam dokladnie) to trzymalo na maxa ale wykrecic sie dalo po pol roku (co prawda sie napocilem smile.gif )
Ale tak jak koledzy mowia ten 275 wystarczy spokojnie,pamietaj ze jesli dokrecisz kolo to szpilka sie klinuje i sie nie wykreca. W zadnym wypadku nie spawaj ich do piasty!
Dejw mozesz znalezc ten adres strony??
Pozdrawiam!
> spoko)...
Ja się raczej boję, że za długie kupiłem ... fabryczne do Abartha mają 63 mm bodajże ... nie wiem czy nie będą wystawać i psuć widoku hmm.gif
> felg np: 4x100).
Ktoś (może Szary hmm.gif) pisał, że właśnie szpilki są idealnym rozwiązaniem jeśli chodzi o 4x98/4x100 ... także dlatego postawiłem na szpile a nie na dłuższe śruby, nie wiadomo co mi się jeszcze na piastach może zagnieździć wink.gif
> widoku
a wie ktos moze ile kosztuja w aso te z schumiego/abatha?
> gdzie kupowales dystanse? i za ile?
dystane będzie mi toczył ojciec kolegi , koszt 70zł robocizna i ok 60zł materiał na 4 dystanse
> 2,40 sztuka ... za to nakrętki coś koło 12-14 zyla
teraz wywołam burzę, bo ja nie mam szpilek na żadnym kleju, tylko są doj...ne do piast i nie ma prawa się nic stać, tzn prawo jest takie samo jak możliwość odkręcenia seryjnych śrub mocujących koło, takie rozwiązanie polecam, dlaczego przy zmianie kół nie kleicie zawsze śrub????
Ale zaraz na mnie wsiądą bo się wychylam hehe
Ale kleji sie głównie po to zeby przy odkrecaniu odkrecala sie sama nakretka a nie szpilka z nakretką. Nawet bez kleju jest duzo lepiej niz na zwyklych srubach.
sciana.gif no to w sumie bardziej oplaca sie kupic jakies omp, sparco itd ok.gif
> tak:
Jednak przekonales sie do szpilek. zlosnik.gif Wkreca sie za pomocą 2 skontrowanych nakretek - jednak do tego celu lepiej kupic zwykle plaskie nakretki z gwintem 12x1.25. W piastę wkręcasz oczywiscie tą stroną co ma mniej gwintu. Do zabezpiecznia aby przy odkecaniu nakretek nie wykrecala sie cala szpilka uzywam zielonego loctite (jutro moge sprawdzic dokladny nr) Jest on bardzo mocny ale na tyle slaby ze jest mozliwe potem wykrecenie tych szpilek - oczywiscie za pomoca kontry.
> widoku
Drastycznie wystawac nie beda, no ale zalezy tez od gustu. Ja wzialem takie dlugie, zeby na zawodach w razie czego sobie regulowac rozstaw kol za pomoca dystansow. Ale obiektywnie patrzac, 80mm jest w sam raz.
> jest w sam raz.
Jezeli dowalisz dystanse po 20mm na strone to nie masz sie co bać, nie beda wystawac... ale bez dystansów np przy metalowej feldze mogą troche wystawać...
Nie, dlaczego ? Możesz kupić szpile fiata po 2,40 i nakrętki po 3-4 w sklepie czy na Allegro ... ja kupiłem 80 mm, bo miałem już do czynienia z felgami o niezwykle grubej części tej co do piasty przylega (6-cio calowe 13-ki BBS-a), no takich się już na fabrycznej szpilce nie złapie ...
> Jednak przekonales sie do szpilek. Wkreca sie za pomocą 2
Tylko krowa nie zmienia poglądów devil.gif A przeważyły argumenty o których pisałem, przede wszystkim uniwersalność montażu na szpilach waytogo.gif Podaj mi proszę nr tego loctita ...
20 mm to za szeroko, mogły by zacząć się problemy z nadkolami ... jak już pisałem latem 14ki od schumachera a zimą stalówki ... jedne i drugie z dystansem 10 mm.
hmm, ale ruskie z dystansem np 5mm powinno dac rade, prawda?
seryjnymi srubami od stalowek spokojnie mozna przykrecic ruskie (starcza gwintu), wiec szpilki seryjne + 5mm dystansu powinno byc ok... chyba zlosnik.gif
> byc ok... chyba
Nie wiem ci tego ... wszystko to gdybanie, tak naprawdę te rzeczy się pokazują na samochodzie dopiero ... można liczyć, kalkulować a potem i tak coś trze albo i przeciwnie sick.gif
> Tylko krowa nie zmienia poglądów A przeważyły argumenty o których
Podam, jasne - tylko jutro musze zobaczyc w warsztacie. Z głowy nie pamietam frown.gif
> napocilem )
> Pozdrawiam!
przeczytaj zanim cos napiszesz:
Loctite 275-250ml (zabezpiecz. gwintów) (22337)
507.70 zł
Wysokowytrzymałe zabezpieczenie gwintów od M36 do M80
Wysokowytrzymały produkt do zabezpieczania polączeń gwintowych przed samoodkręceniem.
Demontaż połączenia normalnymi narzędziami wymaga jego podgrzania do około 150 C.
Przy zabezpieczaniu gwintów w temperaturze poniżej 5 C należy najpierw nanieść na jedną z powierzchni aktywator Loctite 7649. Pełną wytrzymałość uzyskujemy wówczas już po kilkunastu minutach
Zastosowanie:
Zabezpiecza wysoko obciążone śruby, nakrętki, szpilki przed samoodkręceniem się wskutek wibracji.
Stosowany przede wszystkim przy gwintach od M36 do M80 z normalnym skokiem.
Stosowany do długotrwłych połączeń śrubowych, których późniejszy demontaż jest mało prawdopodobny.
Pozwala na zastąpienie ślepych otworów gwintowanych otworami przelotowymi, których wykonanie jest prostsze i tańsze.
Umozliwia zastąpienie drogich kształtowych połączeń typu śruba z kołnierzem żebrowanym, kołnierzem zębatym lub nakrętek z wkładką poliamidową (jednorazowe) zwykłą znormalizowaną nakrętką i śrubą.
Parametry:
* Rozmiar gwintu - od M36 do M80
* Wytrzymałość - wysoka
* Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 C)
Stal - 6 godz.
Stal nierdzewna - 48 godz.
Mosiądz - 3 godz.
Dwuchromian cynkowy - 12 godz.
* Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 C)
Stal - 20 min
Stal nierdzewna - 4 godz.
Mosiądz - 10 min.
Dwuchromian cynkowy - 2 godz
* Moment zerwania dla śruby M10 - 26 Nm
* Moment odkręcania po zerwaniu- 36 Nm
* Temperatura pracy - od -55C do +150C
* Kolor - zielony
