Astra G - Nie mogę otworzyć maski :(
Witam. Chciałem dolać płynu do spryskiwaczy, próbuje otworzyć maskę i ... nic frown.gif Boje się szarpać za mocno tą dzwigienkę pod kierownicą, bo jest dośc delikatna i nie chce jej urwać :/ Przy ciągnięciu za dźwigienkę słychać taki dziwny stuk, cichszy niż przy prawidłowo otwieranej masce. Czasem stuka z opóźnieniem, chwile po tym jak pociągnę dźwignię. Cycek z grilla nie wyskakuje, maska nie chce sie podnieść confused.gif Boje sie że jest odblokowana i otworzy mi się w czasie jazdy czacha.gif Mial ktoś podobny przypadek? Może linka zamarzła, a może sie urwała? Jest jakiś sposób na awaryjne otworzenie maski?? Pomóżcie oslabiony.gif
1.Nie ciagnij na sile za dzwigienke-to nie ona jest winna.
2.Sprobuj chwycic kombinerkami sama linke i wtedy mocniej pociagnac.
3.Ja w F-ce tez tak mialem to awaryjnym wyjsciem okazalo sie wyjecie atrapy-sprobuj u siebie w G chociarz nie wiem jak to tam wyglada.
4.Jak juz otworzysz maske to podreguluj jej "poziom" tymi gumowymi śrubkami-odbojnikami,bo u mnie to one byly winne.(wykrecone zbyt wysoko)
> wyglada.
> wysoko)
Dzieki smile.gif Wlasnie wrocilem z kolejnej bitwy pod domem i tym razem sie udalo winner.gif Antidotum okazało się lekkie, ale szybkie i gwałtowne szarpanie za dzwigienke. Maska sie poddała, nadal trudno sie otwiera, ale mam juz sposob wink.gif Mysle że faktycznie masz racje - problem tkwi w regulacji zamka maski lub kołeczków podtrzymujących - latem coś tam grzebałem i do tej pory było ok confused.gif Jak sie zrobi cieplej to wezmę się za regulacje...
Mozesz jeszcze syknąc WD-kiem w mechanizm zatrzaskowy maski.Bedzie mu troche łatwiej pracowac.
Skoro problem powiedzmy, ze rozwiazany to napisze, ze uchylonej maski nie nalezy sie az tak bardzo obawiac wink.gif przynajmniej w F
>>>uchylonej maski nie nalezy sie az tak bardzo obawiac przynajmniej w F
Po czym wnosisz?
> Po czym wnosisz?
Wiec tak. Pare miesiecy temu zlamal mi sie zaczep na pret podtrzymujacy maske. Kupilem nowy oryginal, ale po paru tygodniach wylecial i jezdze bez niego do teraz (co nie oznacza, ze tak zostanie wink.gif ). Jesli otworze mache, a przy zamykaniu nie ustawie preta tam gdzie ma byc to macha wyglada jakby byla zamknieta i chyba faktycznie jest, ale zamek widocznie nie zaskakuje do konca. Efektem tego bylo dwukrotne otwarcie maski przy 160km/h tzn uchylenie, po prostu bylo widac, ze sie unosi.
TTTM bo mi tez sie ułamał na mrozie!!!
> ze tak zostanie ). Jesli otworze mache, a przy zamykaniu nie
> zaskakuje do konca.
Chyba ze tak,bo mam przykre doswiadczenia z maska,jednak nie w Astrze a w starym Escorcie.Podniosla mi sie przy 100km/h wybijajac szybe confused.gif
Widac Opel lepiej zadbal o ta sprawe.
> szybe
Mimo wszystko radze nie probowac, bo tak jak pisalem maska byla praktycznie zamknieta, ale ped powietrza musial to skorygowac. Wcale taki pewny nie jestem za to zabezpieczenie, bo w obu przypadkach jak najszybciej sie zatrzymalem i zamknalem mache. Kumpel kupil Clio z odbita maska nad przednia szyba.
> ... nic
hihihihi
ja przedwczoraj rano nie otworzyłem maski, bo.... przymarzła
Niewiem jaki model Clio kupił Twój kumpel ale w Clio 1 maska otwiera sie od tyłu do przodu jak w maluchach busted.gif wiec dziwne byloby odbicie na szybie
> sie od tyłu do przodu jak w maluchach wiec dziwne byloby
> odbicie na szybie
Mój kumpel kupił takie Saxo VTS z wgniecionym lekko dachem nad szybą, ta sama sytuacja ok.gif
> odbicie na szybie
> To znaczy ze mas z autko bezawaryjne i bezobsługowe
> Clio 2
A mojemu koledze w Marei maska się otworzyła i szyberdach wybiła - tak się zawinęła. O dziwo szyba czołowa została cała.
w ostatecznosci dzwon pod 998 oni maja odpowiedni sprzet do otwierania: drzwi i masek w samochodzie 270751858-jezyk.gifP
> ... nic Boje się szarpać za mocno tą dzwigienkę pod kierownicą,
> maska nie chce sie podnieść Boje sie że jest odblokowana i
> otworzy mi się w czasie jazdy Mial ktoś podobny przypadek?
Jak juz będziesz miał duży problem z otwarciem i szarpnięcia linką nie pomogą to trzeba znależć w okolicy drugą osobę która lekko dociśnie maskę, a ty w tym czasie pociągniesz za linkę. Proponuje jednak odwrotne rozwiązanie, bo ludzie nie zawsze rozumieją co znaczy "lekko docisnąć" i od tego czasu mam klapę wgniecioną. Dlatego w razie kryzysu, ja dociskam, a przypadkowy przechodzień ciągnie za rączke. Jeśli i to nie pomaga to jest sposób na otwarcie ale takich info to nie zamieszcze bo nie każdy ma czujnik od alarmu pod maską i nie chce dawać wskazówek gdyby ktoś chciał sobie darmowo pobrać części z czyjejś asterki.
Edit: Teraz zauważyłem że masz Astre G, nie wiem jak tam jest z tą maską, ale jeśli ten mechanizm to trzpień w kształcie jakby grzybka który wchodzi w otwór i jest blokowany z boku drutem to podany przeze mnie sposób powinien być dobry.
