Płyn chłodniczy
Zauwazyłem ze ucieka mi płyn, dolałem wieczorem, dzis rano patrze, i znów prawie nie ma, chłodnica?
niekoniecznie oink.gifpopatrz na wszystkie łączenia węży,sprawdź pompke ok.gif
> niekoniecznie popatrz na wszystkie łączenia węży,sprawdź pompke
Może być 100 różnych rzeczy. Sprawdź gdzie mokro, gdzie plama pod samochodem czy coś. U mnie też cieknie ale u mnie na 100% chłodnica.
a pod autem jest plama?
trudno to stwierdzic, jest zima, wszędzie jest morko...
ale jak tak patrzyłem, to było mokro pod autem pod chłodnica, ale na całej jej długosci...
jaki przebieg? kłopoty z odpalaniem? podłóż karton pod auto czy będą widoczne plamy, przy tak dużym wycieku powinno byc widać...
116tys. km, ale co ma tutaj przebieg do tego?
nie ma problemów z odpaleniem.
przy termostacie tez czesto cieknie wiec i tam zobacz czy nie ma mokro
> mokro
no to masz przyczyne, dla pewnosci rzuc pod chlodnice jakis karton, płyn ma inna barwe od wody łatwo wtedy poznasz. tylko ze to niekoniecznie musi ciec chlodnica, to moga byc jakies kable przyłaczeniowe do niej lub nawet zbiorniczek wyrównawczy. obadaj wszystko dokladnie i powoli
> mokro
tam zazwyczaj sporo potrafi wyciec podczas jazdy, a jak mu wyciekło jak stał to raczej bym upatrywał chłodnice itp. posprawdzać wszystkie wężę, nagrzewnica (mnie np. tam ciekło ale już nie cieknie skromny.gif)
Kurde, mi tez spierdziela płyn. Na szczęscie nie mam problemów z odpalaniem, z mocą [choć tej zawsze mało], raczej nie dymi na biało, masła też nie ma... mam nadzieje że to tylko przeciek... ale zbiorniczek opróżnia mi w miesiąc - dwa... confused.gif
u mnie najwięcej płynu ciekło przez korek bo wentyl nie banglał ;P
po naprawie wentyla okazało sie, ze jeszcze chłodnica jest dziurawa jak ser szwajcarski..
