Czujnik Faz
Mam pytanie za co jest odpowiedzialny czujnik faz?
i czym sie objawia jego uszkodzenie?
odpowiada za seknwencjonowanie fazy wtrysku
jego uszkodzenie powoduje spadek osiągów silnika, ale auto sie dokula do warsztatu zlosnik.gif
czyli mam dobry.
W takim razie co moze powodowac strzaly na benzynie?
rzadkie i slabe takie parskniecia?
rozrzad dobrze zalozny silnik nie stracil nic na mocy
(...)W takim razie co moze powodowac strzaly na benzynie?
> rzadkie i slabe takie parskniecia? (...)
> czyli mam dobry.
a lambde masz ok?
> Przeziębił się i kicha??
przewody WN, cewka, ogólnie elektryka itp....
> do warsztatu
Nigdzie się nie dokula, bo auto z uszkodzonym na stałe czujnikiem fazy w ogóle nie zapali.
a ja jeździłem z uszkodzonym i palił bezbłędnie....
To nie był chyba uszkodzony lub nie było to uszkodzenie stałe. Albo w Twoim silniku jest inaczej.
Przerabiałem to 3 lata temu - w 2.0 przy czujniku wskazującym na kompie zwarcie do masy silnik nie odpalał. Można było spokojnie rozładować akumulator...
u mnie marchewka zapalała się 10sekund po zapaleniu auta......
to u ciebie, bo u ludzi sygnał jest zastępowany z koła zamachowego
lambda dobra (podobno) nie ja sprawdzalem tylko na kompie elektronik samochodowy.
Kable i swiece tyz raczej nie bo w miare nowe choc tu nigdy nie wiadomo a cewka jest o,k
jakis pomysł>?
> samochodowy.
> jakis pomysł>?
zawsze możesz sprawdzić ciśnienie czy zawory sie domykają
no wlasnie z tego co sie dowiedzialem uszkodzenie ktorego kolwiek z czujnikow halla powoduje awarie. Takim autem nie da sie ponic jezdzic.
Obojetnie czy to bedzie czujnik faz, czy czujnik predkosci obrotowej i polozenia walu korbowego
> jezdzic.
miałem dwie takie usterki i obie przebiegaly identycznie...
z tym ze jedna w karecie druga vectrze 2.0 16v...
haynes podaje w publikacjach, ze dzieje sie tak jak opisalem wczesniej...
> wczesniej...
no to w sumie nie wiem juz jak jest.
Wiem ze zaraz po remocie nie mogli odpalic auta, okazalo sie ze zlacze od halla cos nie stykalo. Nie bylo iskry nigdzie.
I prawidłowo. Przynajmniej w 2.0 20v awaria czujnika fazy unieruchamia samochód - nie odpali. Sprawdzone - niestety... zlosnik.gif
Cisnienie tez sprawdzone i ok .
Juz sam nie wiem ?
Czy nieszczelny dolot moze byc przyczyna?
to raczej miałby problem z mieszanką
VANT Co było przyczyną zapalania się kontrolki?? Mam to samo. Po 5-10sek. zapala się. Na EGZAM... pokazuje czujnik faz rozrządu. Jak go sprawdzić?? confused.gif
Przyczyną był czujnik faz....
> Jak go sprawdzić??
nie sprawdzisz.....sam czujnik znajduje się pod kołem pasowym wałka ssącego......jedyne co możesz zrobić zanim zdecydujesz się wymienić to sprawdzić złączkę pod silnikiem....U mnie były dwie czarna i biała...czarna była od czujnika połozenia wału korbowego a biała właśnie od czunikna faz....
Rozłącz ją i sprawdź czy styki nie sa zaśniedziane...u mnie były aż zielone....przeczyściłem ale nie pomogło. Dopiero wymiana czujnika poskutkowała....może u Ciebie wystarczy przeczyścić....któremuś kącikowiczowi to wystarczyło i marchewa się już nie zapalała....
Niestety. Przeczyściłem, dałem jakiś SPRAY do styków elektrycznych i lipa frown.gif
Ile taki czujnik kosztuje??
> lipa
Mi to mechanik robił przy okazji wymiany rozrządu..za wymiane rozrządu i czujnika faz zapłaciłem 200zł
.....tak czy siak musi ci potem ustawiać rozrząd od nowa bo będzie zdejmował koło pasowe wałka...
No i jednak przyczyna parskania byl nieszczelny dolot (przynajmniej narazie ) autko nawet zrobilo sie bardziej zrywne smile.gif
Uszczelnilem wszytko i gitara
