PISZCZENIE POD ZEGARAMI
COś PISZCZY POD ZEGARAMI X16XEL HB 96r Co to może być ? Dzieje sie to w chłodne dni [ latem wcale] Po ujechaniu kilkuset metrów zaczyna piszczeć około 50km/h tak jakby tarła linka czy coś... Przy większej prędkości zanika.. Wyciągałem zegary, smarowałem linkę...i..nic... Latem tego nie ma, tylko gdy jest chłodno...Jeżeli to nie linka, to co za ustrojstwo ?... To jest denerwujące, a do tego jeszcze skrzypiące fotele, plastiki.......CHYBA KUPIE NAUSZNIKI..... drive.gif
sam sobie odpowiedziales zlosnik.gif jedynym ustrojstwem poruszajacym sie pod zegarami jest linka zlosnik.gif
pewnie masz jakis zamiennik. Jesli nasmarowaniie i zmiana ulozenia niie pomaga pozostaje kupno oryginalnej lub przyzwyczajenie sie zlosnik.gif
Jeżeli to wychodzi na linkę, to dlaczego tylko w okolicach 0 st C. tak sie dzieje od 2 lat.....
A nie napręża ci się coś ? i tak "pyka" z okolic zegarów jak jest zimny , a jak się nagrzeje w środku to przestaje .
Moze sie napręża, ale co.....
To witaj w klubie kolego ,bo też tak mam.Co prawda ,ciche to jest ,ale wkurzające i sam już nie wiem co to może być.Może rura od ogrzewania ? a może coś w zegarach ? cholera go wie.
A moja linka w komorze silnika między zegarami a skrzynią biegów jest łączona - ma takie sprzegiełko. czy to jest oryginał w astrach tego typu ?
Ale do wiosny niedaleko, to moze przestanie..... Ale czy ta linka jest oryginalna..... hmm.gif
> jest oryginalna..... [image]http://ACDSee GIF Image[/image]
A tak na marginesie ,to mógłbys kolego uzupełnic profil ,bo nie wiadomo o czym jezdzisz.
W X16XEL ze skrzynią manualną linka jest jednoczęściowa: numery:
opla: 90510867
katalogowy: 12 68 332
Dzielona linka wystepuje w niektórych X14XE
tO MOZE MAM od innego typu, ale jezeli takie są, to chyba nic nie szkodzi , że w moim taka jest. Jak myslisz?
> opla: 90510867
A CO MYSLISZ O TYM PISZCZENIU ? Są tam świerszcze ?
Pytałeś czy twoja jest oryginalna... wink.gif Opel zakładał u ciebie jednoczęściową.
Skoro jeździłeś z dzieloną i działał licznik to widać nie szkodzi. wink.gif Ale jeśli masz wymieniać to kup taką jaką Opel przewidział, numery masz podane.
To wcale nie musi być linka. Równie dobrze może piszczeć coś pod maską a słychać "przez" zegary. Linka jak się zaciera to raczej terkocze niż piszczy. Poza tym piszczenie linki wskazywałoby na opory jej ruchu a to pociągałoby za sobą np. zaniżanie wskazań predkościomierza oraz wywalanie błędu 24
