Czujnik parkowania
Od jakiegoś tygodnia czujnik parkowania nie działa mi prawidlowo, tylko ciągle piszczy że wlaśnie w coś wjechałem frown.gif strasznie mnie to wkurza jak włączam wsteczny bieg i nie mogę się skupić na cofaniu grinser006.gif
Ja podejrzewam zwarcie na czujniku parkowania, ale nie wiem jak wydlubać je ze zderzaka crazy.gif
temperatura musi być minusowa na dworzu a wtyki są do czujnika są pod zderzakiem.
jak temp. na minusie to zaczyna wariować. niestety nie dopracowali tego do końca ale cieszmy się ze chociaż jest wink.gif rozłącz złączki wytrzyj popsikaj preparatem typu contact nie wiem jak się to pisze i czy dokładnie się tak nazywa wink.gif i połącz znowu wink.gif powinno przestac piszczeć i powinien działać jak należy rotfl.gif tryle ze może znowu wrócić do piszczenia jak będzie na minusie temp. na dworzu frown.gif
dobrze gadasz smile.gif , zauważyłem podobną przypadłość, na szczęście nie często. Nie miałem czasu popsikać jakimś czymś, ale już wkróce.
> dobrze gadasz , zauważyłem podobną przypadłość, na szczęście nie
sam robiłem ten czujnik więc coś wiem co nieco wink.gif u mnie brakowało głośnika i musiałem go przewerbować od centralki do czujników w czym pomógł mi kolega Maczo1 podpowiadając i przesyłając zdjęcia wink.gif czujnik od momentu kupna głosinia działa bez zastrzeżeń tylko jak jest temp. ponizej 10 stopi zaczyna warjowac wink.gif
> tylko ciągle piszczy że wlaśnie w coś wjechałem strasznie mnie
> cofaniu
> Czy ktoś wie na czym może problem polegac i jak go usunąć
sprawdz czy wszystkie sa w pionie, mnie jeden lekko sie przechylil w dol i odczytywal odleglosc do ziemi wystaczylo go porawic
> cofaniu
ja miałam dokładnie tak samo rok temu,
też czujki były rozłączone, popsikane preparatem Contact i nic,
okazało się w ASO ,że gdzieś był kabelek pęknięty, dostała się wilgoć . mróz i kabelek pękł (tak stwierdził pan w ASO)
narazie wszystko działa prawidłowo
> cofaniu
miałem coś takiego wymienili dwa razy centralkę a potem czujkę
widać było na wyświetlaczu która strona siedzi więc do sprawdzenia
była tylko jedna z dwóch a nie cztery.
  • 10 lat później...
Pozwolę sobie odgrzać kotleta sprzed dokładnie dekady :)  Musiałem wczoraj umyć auto na myjni i dziś po wbiciu wstecznego mam pipczenie jakby za autem była przeszkoda. Auto jest trochę oblodzone, z tylnego zderzaka zwisają sople. Błędów nie ma. Po odwilży im przejdzie, czy trzeba będzie ściągać zderzak?
stań tyłem do słońca to im przejdzie
Umyłeś auto, woda na czujnikach zamarzła, a one odbierały sygnał, że są na ścianie stąd Twój objaw
No niestety. Dziś przekłamuje o 15 stopni. Wykonałem wszelkie procedury opisywane na forach w celu przywrócenia obecnego czujnika do sprawności
- odłączenie klemy na kilka godzin
- czyszczenie Kontaktem złączki w drzwiach
- psikanie Kontaktem w okolicach czujnika temp. w lusterku
Bez zmian. Skończy się pewnie na wymianie czujnika. Jest jakiś polecany sklepik na allegro z czujnikami temp. zewnętrznej? Sorry za offtopic ;)
ja tam żadnego sklepu nie polecam, ale zasadnicze pytanie jest takie czy chcesz ori czy zamiennik?
Mam tego PDF'a gdzieś na dysku. Trochę rzeźba, ale ponoć działa i do tego groszowa sprawa. Ja się zrobi cieplej zaczynam działać.
Prośba do moderatora o przeniesienie moich postów odnośnie czujki temp. zewnętrznej do tego tematu:
