Wymiana oleju przez odsysanie
Witam!
Tak się zastanawiam ostatnio: w moim samochodzie gwint w misce olejowej jest już tak rozwiercony i włożona taka śruba (przez poprzedniego właściciela), że znajomi mechanicy orzekli, żeby więcej tego nie ruszać, a olej wymieniać przez odsysanie. Raz wymieniłem tradycyjnie sam w garażu, jakoś odkreciłem i zakręciłem tę śrubę, ale potem dwie wymiany były już w serwisie poprzez odsysarkę, bez odkręcania.
Tak mnie zastanawia, jaki wpływ wymiany oleju tylko w taki sposób będą miały na silnik? Czy nie jest tak, że przez odsysanie nie usunie się całego starego oleju i szlamu, który normalnie wylewa się przez korek? Czy nie warto jednak zaryzykować i następnym razem wymienić jednak normalnie? Co myślicie o odsysaniu oleju?
moim zdaniem odsysanie nie ma sensu oslabiony.gif probuj wymienic tradycyjnym sposobem albo moze warto zainwestowac w nowa miske ??
> Witam!
Odsysarka normlane urządzenie i czasami tak się robi... Minusem tego manerwru jest to ze nie możesz odessać oink.gifwszystkiego co jest w misce - żebyś nie wiem jak próbował. W związku z powyższym najlepiej rozejrzeć się za nową miską. 3-4 wymiany mu nie zaszkodzą ale jak nie daj Boże zrobi sie syf na dole miski i smok to pociągnie to będziesz miał ładną jazdę...
> manerwru jest to ze nie możesz odessać wszystkiego co jest w
No właśnie tego samego się obawiam, dlatego kolejną wymianę chyba znowu spróbuję zrobić tradycyjną metodą. Może znowu się uda smile.gif A jak nie, to niestety trzeba będzie szukać nowej miski.
A zawsze można kupić nową miche olejową, w końcu spłaci się, jeśli potem będziesz sam wymieniał olej a nie w jakimś zakładzie cool.gif
Powiem tak...mój brat musiał mieć zrzucaną miskę olejową w aucie i w misce było dosyć dużo szlamu mimo, że olej(5W50) zawsze spuszczany był tradycyjnie i zawsze o czasie...przelot auta to 150kkm...tak więc wydaje mi się, że obie metody są równie dobre...
Miałem dokładnie to samo na myśli, niestety odciąganie może pozostawić na dnie miski osady, których maszyna nie udciągnie...
> moim zdaniem odsysanie nie ma sensu probuj wymienic tradycyjnym
Ma sens.
Odsysanie jest OK.
Dziala dokladnie tak samo jak zlewanie, plus dodatakowo ruszajac sada mozna wyssac wiecej niz sie spusci .
> Ma sens.
> Odsysanie jest OK.
> Nowe auta czasami juz nie maja korka spustowego...
Całkowita racja , odsysanie wyciąga "złogi szlamowe" z dna miski olejowej,które zostają po "tradycyjnym spuscie do michy" , i nie są to gdybania tylko praktyka , oto przykład :
Renault Espace 2,0 - do silnika podczas wymiany weszło 4,5l oleju , a po naprawie aliuminiowej miski(bardzo dużo mycia wewnątrz) 5,5l TEGO SAMEGO OLEJU, a to oznacza 1l przepracowanego oleju ,który zostaje w silniku.
Podczas końca odsysania oleju warto "zakrecić" silnikiem by pompa "oddała" syf....
