Brak swiatel mijania.pomóżcie!!!
Witam i pytam o rade.Od jakiegos czasu swiatla mijania zaczely mrugac zwlaszcza po odpaleniu.gdy wszystko sie nagrzalo bylo dobrze.wczoraj wsiadlem do auta wlaczylem swiatla i zapalily sie na sekunde i wylaczyly sie.nie dzialaja wogole swiatla mijania .postojowki sa .co to moze byc .dzieki wszystkim.CC700.dzisiaj wymienilem wylacznik swiatel na nowy i pozamienialem bezpieczniki .zarowki tez sa dobre .caly czas dobrze dzialalo.czy moze to byc cos z alternatorem czy moze reg napiecia tylne swiatla swieca?????
bezpieczniki sa dobre bynajmniej maja cale te druciki wsrodku.gdzie znajduja sie te przekazniki od swiatel
spradzieles zarowki grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
zarowki sa nowki.nie wiem moze ten wylacznik od swiatel jest zepsuty co myslicie?
> co myslicie?
Mysle ze moze to byc przełącznik swiatel u mnie tez czasmi mrygaja swaitla i jak sie poprzełącz nim to swieca
wlasnie wymienilem ten przelacznik i dalej swiatla nie swieca .bezpieczniki zamienilem na nowe i dalej to samo .nie wiem juz co to moze byc????help
miałem to samo od akumulatora idzie taka kostka sprawdz kabeliki czy nie zasniedzialy ja musialem spr wszytsko na koncu okazało sie ze to ta kostka zasniedziala 275123014-zielony.gif
mialem to samo od akumulatora idzie kostka sprawdz ja czy nie zasniedzialy kabelki powinno pomoc:)
Sprawdz przelacznik zespolony pod kierownica
Sprawdź przekaźnik w skrzynce bezp.(zamień miejscami z drugim,zobacz czy działa),albo zespolony przy kierownicy,albo kostka przy stacyjce.
też mialem to samo kostka przy akumlatorze wszystko sprawdzilem to dopiero na koncu sciana.gif juz byla troszke stopiona w srodku
>dziekuje wszystkim za pomoc.sprawdzilem wszystko od przekaznikow po zarowki.okazalo sie ze jeden styk bezpiecznika nie kontaktowal mimo ze bezpiecznik byl dobry:)
też prawda u siebie doszedłem jak poruszałem na wszystkie strony manetką od świateł drogowych po 11 latach styki się wytarły i kapkę osmaliły za manetki pod kierownicę dałem 67 zyla
