Rozrząd Z16SE
Niedługo czeka mnie wymiana rozrządu i pomyślałem, że może da radę samemu, być może ktoś posiada jakiegoś manuala najlepiej z foto tego silnika to byłbym wdzięczny. A na początek interesowało by mnie czy da radę bez kanału i w jakie klucze powinienem się zaopatrzyć?? Pozdrooo
Takim czymś już poratował mnie kolega Rwicik ale dzięki wink.gif tylko czy da radę bez kanału - chodzi mi o dostęp, czy da radę dobrać się do wszystkiego od góry dlatego prosiłbym o opinię kogoś kto się bawił rozrządem w tym silniku bo z tego co słyszałem to jest trochę zabawy
> Takim czymś już poratował mnie kolega Rwicik ale dzięki tylko czy
> trochę zabawy
Jak wrócisz do kraju to mój mechanik wymieni ci rozrząd (komplet) za 50zł
> 50zł
To jak będe wracał to podjadę, będe miał po drodze (prawie) grinser006.gif a może twój mechanik będzie w mojej okolicy przypadkiem hehe.gif dam mu nawet 100 270751858-jezyk.gif
> To jak będe wracał to podjadę, będe miał po drodze (prawie) a może
> twój mechanik będzie w mojej okolicy przypadkiem dam mu nawet
> 100
chyba nie, jak będziesz przejeżdzał zadzwoń wcześniej, umówię Cię
Da radę tylko musisz zdjąć prawe koło i nadkole plastikowe.
Z wymianą mie ma problemu,standart klucze.
Pasek GYG1116H za 37
Rolka napinająca EVR55302 za 96
Ewentualnie pompa wody 0212-01-0073P za 77
Do wymiany idą: tak jak mówisz, pasek, rolka, pompa i dodatkowo termostat (czy trzeba spuścić cały płyn?)co do kluczy to mam jakieś nasadkowe do 22, torx do bodajrze T45, młotek biglaugh.gif no i zwykłe płaskie do 22, starczy?? No i ile mniej więcej czasu to może zająć i na co należy zwracać szczególną uwagę, chciałbym żeby auto po całej operacji jeszcze jeździło smile.gif
Najważniejsze są znaki. Jak zdejmiesz pasek to nie ruszaj silnikiem tylko tak samo załóż nowy. Reszta jak w instrukcji napinacza. Dla pewności po ustawieniu obróć wałem kluczem kilka razy i sprawdź czy ustawienie się nie zmienia.
Całość to godzina jeśli nie trafi się nic nieprzewidzianego, w stylu: śruby od pompy wody nie chcą się odkręcić sciana.gif "
> śruby od pompy wody nie chcą się odkręcić "
A co z momentami dokręcania śrub tak na oko to trochę nie ładnie chyba? Szczerze mówiąc to sporo trzeba zdemontować zanim się dostanę do tego no i jeszcze ten termostat, oby tylko części nie zostało spineyes.gif
Koło pasowe dokręcamy momentem na chama (gorzej z odkręceniem).
Napinacz na chama wykształconego, czyli z wyczuciem.
Pompa ma małe śrubki więc delikatnie, ale stanowczo.
To oczywiście jeśli nie dysponujemy kluczem dynamometrycznym.
> zostało
Przecież momenty dokręcania śrub masz na rysunku.
