Powód do dumy - Siena z bixenonami ! ! !
W mojej Sience wymieniłem oświetlenie na bixenon H4 6000K.
REWELACJA ! ! !
No nareszcie mam światła które rewelacyjnie świecą w każdych warunkach pogodowych. Wiem że jest to niemały wydatek ale bardzo opłacalny.
Montaż instalacji w Sienie jest dość prosty. Ogranicza się do zawieszenia przetwornic, wymiany żarówek i odpowiedniego podłączenia. Wszystkie przeróbki są proste do wykonania i odwracalne - przy zbyciu pojazdu instalację można przenieść do nowego auta. Jeden duży wydatek na wieczność. POLECAM !!! waytogo.gif
> REWELACJA ! ! !
> opłacalny.
Dodaj jeszcze że jest to nielegalne i zagraża innym uczestnika ruchu smirk.gif
A dlaczego kolego to nielegalne ???
Zakupiłem pełny legalny zestaw posiadający certyfikaty jakości:
TUV, DOT, ISO 9001-2000, E11.
To nie żadne wiejskie podróbki tylko profejonalny zestaw. Światła nie oślepiają innych użytkowników pojazdów - sprawdzałem.
> Wyczuwam nutkę zazdrości
dobra pokaż jakieś fotki
jakis manual by sie przydał
jakie koszty wszystkiego
Dobra chłopie, zmontuj jakiś fotomanual, poinformuj o kosztach,
a samoregulatory i spryskiwacze ma ? bo jak nie to kicha panie kicha ...
Światła nie
reflektory w samochodzie masz homologowane na żarowki H4... wiec nic ci po homologacji tego zestawu smirk.gif
nie ma czego ,moge sobie cos takiego zalozyc wszwenda mi sie pare orzetwornic po warsztacie ale nie bede zagrażał innym na drodze palacz.gif
> Światła nie
hmm rozumiem, że wymienił całe lampy, ale bez poziomowania. to już nie jest w porządku.
same lampy pewno mają homologację, ale z układem poziomowania
Na dniach zmieszcze fotki z opisem !!!
Poziomowanie jest możliwe można obniżać i podwyższać. Dzięki standardowemu elektrycznemu korektorowi świateł reflektorów jest możliwość regulacji wiązki świetlnej
Tylko, że mrarek miał pewnie na myśli auto-poziomowanie.
> to jest wiejski tjunig
A jak tyle przetwornic Tobie sie szwenda po warsztacie to je wystaw na allegro może sobie troszke dorobisz.
Nara !!!
Autopoziomowania brak to fakt !!!
To też byłoby wykonalne, ale trzeba by się zastanowić skąd coś takiego zaadaptować.
Zmieniłem oświetlenie, a nie reflektory więc spryskiwaczy nie ma. Znaleźć do Sieny reflektory ksenonowe to by był chyba ósmy cud świata. Dzięki standardowemu elektrycznemu korektorowi świateł reflektorów jest możliwość regulacji wiązki świetlnej.
No wiesz, ty też w swoim aucie możesz zagrażać uczestnikom ruchu, jak Ci jedno, albo dwa światła będą świeciły w kosmos.
Homologacje jednak będziesz miał !
Takich aut ostatnio sporo na naszych drogach.
hmm ... jeśli tego brak, to całość nie jest zgodna z przepisami. musisz się liczyć, że mogą zabrać Ci dowód.
poza tym - jak nie ma samoregulatorów, to naprawde oślepiasz innych.
eeee no to w ogóle już porażka. to w sumie mogłes sobie założyć 100/100W i sądzę, że efekt byłby podobny, a kasy mniej by poszło.
bez przesady, w 90% samochódów z fabrycznymi ksenonami NIE MA autopoziomowania dynamicznego i naszych drogach bezlitośnie walą po oczach jadącym z przeciwka mimo układów poziomowania statycznego, więc jesli będzie pamietał o używaniu ręcznej regulacji przy zmianach obciązenia oraz o czystosci kloszy lamp to wcale nie bedzie bardziej uciązliwy od reszty
a to niestety fakt... ale jak to mówią, jak chcesz psa uderzyć to kij sie zawsze znajdzie
Napisz na jakiej zasadzie długie działają. Przesłona jakaś jest?
> statycznego
hmmm chcesz powiedzieć, że 90% tychże samochodów ma takie poziomowanie jak my w P/S ??
czy może źle zrozumiałem
Ma samopoziomowanie statyczne. Wsiadasz do samochodu, przekręcasz kluczyk, samochód sprawdza obciążenie, reguluje swiatła i to wszystko. Nic sie więcej nie dzieje, nic sie więcej nie ustawia. Ewentualnie nastepują korekty przy zmianie obciązenia (np gdy ktoś dodatkowy wsiądzie), ale nie maja one miejsca podczas jazdy. Galki do ręcznej regulacji oczywiscie nie ma
Edit:
więcej powiem...
przypadek z Renault Safrane z fabrycznymi ksenonami.
Samochód stoi ukosem na krawężniku, tak, że jedno z kół tylnych jest na ulicy nieco nizej od poziomu chodnika na którym sa pozostałe 3 koła. Wsiadamy do samochodu, samochód sprawdza obciązenie, ale głupieje przez to jedno koło nizej i światła ustawiają sie nienaturalnie nisko. Dopiero kilkadziesiąt sekund po ruszeniu przy zatrzymaniu na skrzyżowaniu następuje korekta. Z powodu braku gałki do regulacji nic z tym nie możesz zrobić.
Samochód co prawda dosyć stary, z połowy lat 90, także dzis podejrzewam układy te sa nieco mądrzejsze, ale w tym konkretnym przypadku samopoziomowanie przyniosło więcej szkody niz pożytku, takze nie przeceniałbym jago wartości
zapdaj fotki i koszty bo jestem bardzo ciekawy tylko lipa w tym ze psy sie moga przyczepic do tych spryskiwaczy reflektorow...bo u mnie sie czepiaja z tego co slyszalem od kilku osob frown.gif
Ot i mądrego dobrze posłuchać !!!
Nie oślepiam innych - testowałem przy jezdzie - wszystko OK !!
Porównanie xenonów do żarówek 100 W to porażka - ślepy by zauważył różnice. drive.gif
Zgadza się , długie światła działają na zasadzie przesłony. Światła drogowe i tak świecą bombowo że nawet długich nie muszę włączać.
Przecież można sobie spryskiwacze, zamontować od jakiegoś innego samochodu.
Tak myślałem, że nawet odpowiednio ustawione spryskiwacze od szyb, powinny zdać egzamin. Montaż byłby nieskomplikowany i wygląd byłby Ok (mało widoczne).
Porażka (montującego) o tyle, że i jedne i drugie masz nielegalnie
Wszystko co nielegalne jest opłacalne !!!
> Przy xenonach lepiej mi się w nocy prowadzi
co do tego to nie mam wątpliwości.
w ogóle przesiadka z H4 na H3+H7 to jest zarąbista sprawa, a co dopiero taka sztuczka jak u Ciebie zlosnik.gif
A masz u siebie zmienione reflektory na H3+H7 ??? jaki efekt ??
ja miałem sienkę 1,4 1997 z H4.
zamieniłem na sienkę 1,6 1999 z H7+H3.
efekt jest duuużo lepszy. prawidłowo ustawione i czyste reflektory świecą naprawdę dużo lepiej. założyłem jeszcze żarówki homologowane z białym efektem i jest OK
> Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko świeci jak należy
niz zle ustawiona zwykla zarowka...
i zapomniales napisac jeszcze ze auto nie powinno przegladu przejsc
a policial.gif przy kontroli jak bedzie kumaty to zabierze dowod i bardzo dobrze zrobi smile.gif
> Światła nie
zgadza sie
a masz samopoziomowanie i sprykiwacze reflektorow???
tak wiec niezgodne z przepisami to jest
a poza tym proponuje na MK poczytac bylo duzo na ten temat pisane i nawet byla wypowiedz specjalisty jakiegos...
wszystko tam jest ladnie napisane ze takie zestawy sa nielegalne!!!
> REWELACJA ! ! !
> opłacalny.
jak bys mial H7 + H3 to bys mogl miec bi a takto nasz poprostu ksenony...
a ciekawi mnie jeszcze jak masz teraz swiatla drogowe??
kolega chyba nie wie co pisze!!
> ta... tyle ze ksenony duzo mocniej oslepiaja
No chyba, że Kobra zamontuje sobie takie +100W więcej z marketu, to wtedy ksenony mogą się schować zlosnik.gif
Ksenony faktycznie jak będą źle ustawione, to d.... blada.
> jak moze byc biksenon w H4
Jakbym kupił ksenony to nie miałbym długich świateł. Dzięki bixenoną mam i swiatła drogowe i długie. Przy włączeniu na długie zmienia się przesłona.
> Do dzieła
Widze że niezłą burze rozpętałem na forum moimi bixenonami. Zamieszczm fotki i mały opis dla zainteresowanych ( DRCYK1, sienolot, kbaran) jak to wygląda w mojej Sience.
Koszt to 750 zł - niektórych może to szokować, ale czego się nie robi dla ulubionego samochodu i ukochanego hobby.
Wyciągamy żarówki halogenowe i w ich miejsce wkładamy bixenonki ( wszystko pasuje jak ulał)
W oryginalnych gumach zabezpieczajcych musimy wyciąć większe otwory i zakładamy na żarówki
Musimy znależć sensowne miejsce na zamontowanie przetwornic, u mnie akurat z lewą stroną nie było problemu - zmieściło się pod stożkiem, drugą przetwornicę zamontowałem do sterownika gazu . Wiem mało profesjonalnie ale coś wymyślę na wiosnę jak będzie lepsza pogoda na grzebanie przy aucie.
Podłączamy wszystkie przewody do sterowników, żarówek. Łączymy wtyczkę do gniazda żarówki
Przewody masy przykręcamy do najbliżej masy.
Na końcu całość łączymy najlepiej przy klemach akumulatora
W całości wygląda to u mnie tak
Nie ukrywam że na wiosnę troszkę dopieszcze ten układzik żeby jakoś wyglądał na ludzi.
ja dbam o to biglaugh.gif ma przyżąd w pracy do ustawiania swiatel to se sprawdzam co jakis czas palacz.gif
ale gadasz głupoty rotfl.gif oczywiscie ze mają tylko to dziala automatycznie a nie ekspresowo smirk.gif
bedziesz nie dasz rady przy 70 km/h na zakrecie regulowac swiateł smirk.gif
> sie zawsze znajdzie
> Złośliwy jestem
> Auto-pozycjonowanie jednak nie działa tak super szybko jak powinno.
Zamieszczam zdjęcia żarowki H4 xenonowej i żarowki H4 bixenon
Zdjęcia nie są mojego autorstwa za co serdecznie przepraszam autorów, że zamieściłem je bez ich zgody i wiedzy.
> chyba nie wiesz o czym piszesz
No chłopie zrobić prosty układ samopoziomowania na modelarskim żyroskopem, nie jest takie skomplikowane tylko te minimum modelarskiego doświadczenia trzeba mieć. no i wiedzieć co to żyroskop.
certyfikat to certyfikat - daje go producent lub jednostka badawcza niedająca homologacji.
podaj lepiej numer homologacji, czyli informację, że ktoś to badał i dopuścił do użytkowania w samochodach
hmm... to chyba żyrynowski wymyślił ... tak ??
