Ładowanie - brak mi sił juz .....
wymieniłem altek , aku , sprawdziłem połączenie altek rozrusznik ak, zmieniłem pasek...... i dalej jak dupa zbita była tak jest ładowanie na poziomie 12 - 13.2 volta czy ma ktoś jakies jeszcze pomysły co to moze być ?? miał ktoś podobnie alboco ? bo szlak mnie trafi zaraz angły .... auto zapala bez problemów .... elektryk rozłożył ręce i powiedział ze pomysły mu sie skończyły a drugi zadzwonił najpierw do pierwszego i stwierdził ze on też nie wie i sie nie tyka .... sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
> regulator napiecia
eeeee ...... wymieniłem cały altek ??
skoro laduje na na poziomie 12-13,2 odpala bez problemu to w czym problem niewiem.gif
> problem
bo napiecie powinno byc ok 14,4V?
altek wymieniles na nowke czy uzywany? jesli uzywany to regulator tez byl tam nie pierwszej mlodosci
> problem
np. światła swiecą tak ze jade na długich po ciemnicy i ludzie nawet nie mrygną bo myślą ze to mijania są .... a moje długie świecą słabiej niz mijania w samochodzie siostry ... pozatym auto ma do paczki 10.3 a nie 9 i wogóle to mnie wkur.... bo nie lubie jak coś moze a nie działa frown.gif
skoro praktycznie rzecz biorac wymieniles wszystko i dalej jest tak jak bylo no to niewiem.gif co moze byc moze zarowki masz lipne
A jak dodajesz gazu to świeca jaśniej czy tak samo??
Spróbuj odpiąć taki gruby przewód od altka, ten który odpowadza prąd i tam zbadaj ile ładuje... jak ładuje dobrze to masz problem w instalacji... a jak będzie ładował mniej, to znaczy ze altka Tobie nie zrobili okey..
PS: Pijesz cioś dzis...?? 270751858-jezyk.gif
EDIT: ewentualnei pokombinuj z tymi obrotami, jak mi przestały wariowac tio przestała sie tlić kontrolka od ładowania.. i mam okey ładowanie..
Ewentualnei sprawdź jakie masz ładowanie podczas jazdy, bojak stoisz, to może ma silnik delikatnie przygasa i dlatego masz nizsze łądowanie.. w czasie jazdy moze jest okey..
Chociaz jak piszesz że osiagi spadły, tio pewnei też jest zaniskie...
z masą walczyłem z rana przy okazji paska wszystkie masy są cacy jak bozia przykazała nawet pociągnołem dodatkowe z minusa do silnika kablami rozruchowymi i dalej jest kiszka.
jak mieże napięcie kiedy podpięte są aku i rozrusznik to kupsztal jest nie wazne czy na klemie czy na bolcu altka ale jak odpinam wszystko od altka jest 16 V sick.gif musze teraz pokombinować na skruty altek - aku aku - rozruch altek - rozruch odpinać i patrzeć co gdzie ucieka .... ale najpierw chce wszystko popodłączać innym kablem bo moze końcówki ma dobre ale sie nadjarał albo zaśniedział w środku i rezystancja jest za duża i traci napięcie na oporach przesyłu choć dziwna to tez i sam w nią nie chce wierzyć to juz chyba ostatnie co mi zostało .... beksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
a lampka ładowania Ci swieci po właczeniu zapłonu i potem gaśnie?
tak .... a masz jakąś koncepcje ?
a ten altek ktory zamontowales jest na 100% dobry? Sprawdzane byly diody w mostku?
A czy napiecie po wlaczeniu np. swiatel spada jeszcze bardziej, i do jakiej wartosci?
1. Najgłupsze pytanie - czy to napięcie było sprawdzane jednym czy różnymi miernikami.
2. Zrobić próbę - odłączyć alternator od instalacji, zrobić krótki obwód alternator-akumulator z dodatkowym akumulatorem. Jak wtedy napięcie nie będzie ok to będzie wiadomo że to alternator.
ja obstawiam że to alternator z dup.. zregenerowali i powinieneś diody wymienić zlosnik.gif
> diody wymienić
nie ciesz pały bo jak to altek to znaczy ze ten co mi porzyczyłęś jest tez tryfny ....
ps. co do reszty kolegów to wszystko sprawdzałem a takie sposoby
p.s jutro jade do 3 elektryka i nic mu nie powiem co było i niech sam szuka moze znajdzie ....
musiałes go źle podpiąć i zakres brałes w amperach a nie voltach hahaha.gifhahaha.gif
student simr'u...... wy to macie poczucie humoru rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
IMO to jednak coś z altkiem. Miałem identyczne przygody. Wymieniłem altek na regenerowany i sie wysrało wszytsko po 2 dniach. Zareklamowałem dali kolejny i już było wszystko ok. IMO to wina alktka jakby nie patrzeć
no jak nie jak tak zlosnik.gif dobrze gadasz
lepsze niż studenci łazarskiego rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
>siem nie ciesz bo ten twój altek po regeneracji też jest kupa
hehe.. zgadza siem.. na moim ma ładowanko 14,2...
Było by dobrze gdyby sie Żeton nie wzioł za rzucania altkiem po kanale, i to jesce moim altkiem.. sciana.gif
jak odepnie aku to ladowanie skoczy na jakies 18v wiec to nie jest wyznacznikiem niczego
mam podobnie, ale u mnie laduje 13,3 do 13,9v, ale stawiam na regulator, ale nie mam czasu zajrzeg do niego
ja wiem, na 100 % masz elepstrykóf z doopy tam u siebie, altek jest zwalony tfój i ten zagórowy tak samo jakiś down go regenerował chyba
a mnie to tam grzało czy ładował czy nie, zawsze śwatła się żarzyły zlosnik.gifrotfl.gif
no wiec jade jutro z samego rana i reklamuje altek powie jakies ale to liść w jape z automatu leci bo wqurw.... moje jest przeokrutne angryfire.gif
tak czytam i czytam i aż poszedłem do autka i na właczonych swiatłach jest 14,43V to chyba jest OK
