G Caravan- jakie długości wycieraczek?
> Przód i tył.
Przeaaszam, ale odzoo chozzi?
o długości piór wycieraczek
Ok. Ale to musisz sobie sam wymierzyć. Z tego co wiem (może sę mylę), Astry maja symetryczne. Ja lewą dałem dłuższą na tyle żeby nie wychodziła poza słupek. Prawa oczywiście musi byc krutsza, żeby sie nie chaczyły. Efekt- więcej czystej szyby z lewej strony.
Pozdr.
Przód 510 mm (kierowca) i 480 mm (pasażer), tył 290 mm.
> Dla kierowcy ze spojlerem (przynajmniej tak jest w oryginale GMa), no
> i dla kierowcy GM ma 500 mm, ale 510 mm oczywiście pasują
> Przykładowa aukcja (ostatnie zdjęcie):
> http://www.allegro.pl/item163243752_piora_wycieraczek_astra_g_gm_odp_1272725_kpl_.html
Wow shocked.gif Mierzyłem swoja wycieraczkę (oryginal GM) i miała 51 cm, zamienniki Valeo też mają 51 cm. Ale faktycznie na tej aukcji jest na pudełku jak byk napisane 500 mm... Może to sie mieści w granicach błędu, bo zarówno na opakowaniu od GM jak i od Valeo jest tez podany rozmiar 20" wink.gif
O właśnie bow.gifzlosnik.gif Szkoda, że nie czytałem tego przed wyjazdem do Reala. Kupiłem wycierak 48 cm na stronę kierowcy, a i tak myślałem, że za długi zlosnik.gif A ładny komplecik ile kosztuje?
Wedle katalogu:
Astra II 98 ÷ 03 L 510 P 480 T 410
Czyli co... Zadałeś pytanie i nie czekając na odpowiedź pojechałeś? wink.gif
> Wedle katalogu:
> Pozdroofka
> Żonka z Córcią pogonili
No to masz zapasową dla strony pasażera wink.gif (ew. oddaj jeżeli kupiona w markecie).
Będziesz musiał dokupić jakąś 500-510 mm (najlepiej ze spojlerem). Ja mogę polecić oryginalne GMy i Valeo Silencio U51S (51cm) U48 (48cm dla pasażera) i VM30 (29cm na tył).
A z tym 510 mm czy 500 mm to pewnie wsio rawno - ma być pewnie 20 cali i mieści się to w granicach błędu. (20" = 508 mm).
> Wedle katalogu:
Nie chcę podważać Twojego niepodważalnego autorytetu Lelek, ale 410 mm na tył to do hatchbacka, kombiak ma krótszą grinser006.gif
Tak, zauważyłem Twoje 290. wink.gif Zacytowałem kawałek katalogu a na końcu chciałem dodać emotę: hmm.gif, "trochę" zmieniłoby to wymowę posta. A tak wyszło, że zapodaje autorytatywnie wymiary a nie że się zadziwiłem rozbieżnością smile.gif
do Omegi kombi oryginał kpl. przód (kierowcy ze spojlerem) + tył kosztowało 130zł, a są warte swojej ceny ok.gif
