257mm wentylowane
A jezdzi ktos na takich hamplach?
W szukajce znalazlem, ze kolega Green kiedys na takich jezdzil
Interesuje mnie czy podejda do felg 14" abartha i jak ze skutecznoscia w porownaniu do 240mm?
Podejdą. Pocoś są większe no nie.
wiem , ze roznica musi byc ale czy jest az tak duza i czy warto?
zapewne w szkole uczyli fizyki i wiesz co daje wieksza dzwignia zlosnik.gif wieksza powierzchnia klocka tez robi swoje, pozatym masz duzo wieksza odpornosc na fading ok.gif
dystans 5 mm pod tarcze tak jak pod 240 ?
14 cali minimum ?
> łone były w doblo, w punto gt i w czymś jeszcze ?
> 14 cali minimum ?
Były jeszcze m.in. w Bravie / Bravo ok.gif Z tego co pamiętam to właśnie do takich nie trzeba dystansu zlosnik.gif 14" to minimum ok.gif
> Były jeszcze m.in. w Bravie / Bravo Z tego co pamiętam to właśnie do
> takich nie trzeba dystansu 14" to minimum
wlasnie, tez cos takiego slyszalem, ze od brava/bravo tarcza podchodzi bez dystansu, i to by mi najlepiej odpowiadalo bez zadnych kombinacji
teraz trzeba tylko to dokladnie sprawdzic, czy to prawda
> zadnych kombinacji
Prawda zlosnik.gifKLIK
> Prawda KLIK
ok, dzieki
teraz tylko sprawdzic organoleptycznie i mozna brac sie do pracy grinser006.gif
cos czuje ze hampelki zagoszcza u mnie w autku wczesniej niz nowy engin vibra.gif
> ok, dzieki
no a pomyslales ze musisz miec 14stki na lato , zime i na zapasie zlosnik.gif warto sie zastanowic nad 257mm do zwyklej eksploatacji zlosnik.gif ja np. dalem spox 257 bo mam nowe zimowki 13nastki i calkiem nowe kolo zapasowe zlosnik.gif tez 13scie cali zlosnik.gif
> engin
> warto sie zastanowic nad 257mm do zwyklej eksploatacji ja np.
> zapasowe tez 13scie cali
> > engin
a po co na zapasie biglaugh.gif na tyl zakladasz zapas a na przod tylne ok.gif270751858-jezyk.gif
pozdr.
az tak to sobie jeszcze zycia nie utrudnialem ale faktycznie to jest sposob zlosnik.gif
> > engin
pomyslalem, pomyslalem, ... a Ty spojrzales na moj profil czym jezdze?
ponadto na zapasie mam takze 14
a co za problem zmienic hampelki na seryjne przy zmianie ogumienia na zimowe, i tak mam wiecej roboty niz wiekszosc uzytkownikow bo musze jeszcze odkrecac dystanse i szpilki, to jak jeszcze sobie odkrece zaciski i tarcze to nie taki wielki problem
jak sie bawic to na maxa yay.gif, a i problem z dystansem odpada
wiec nie widze z tym wiekszego problemu
a napewno bedzie i bezpieczniej kolo zamontowane niz jak z dystansem pod tarcze przy 240mm
> jezdze?
malenkim wozidelkiem jak my wszyscy
i zimowki tez masz 14nastki
> jak sie bawic to na maxa , a i problem z dystansem odpada
no niby zaden problem odpowietrzac hample i dwa razy w roku krecic te wszystkie sruby
no wlasnie sam pisales ze masz dystanse i szpilki wiec to wyglada na takim sam poziom bezpieczenstwa jak i dystans przelotowy pod tarcze
> tarcze
Jak ma orginalnego abartha to ma napewno orginalne dystanse i szpilki z abartha. Nie porównuj ich do podkładek pod tarcze.
lepsze hamowanie,
ja mialem takie tarcze w Punto i mialem je od wersji GT i 14tki to minimum...
to po jakiego sie rozwodzisz nad zagadnieniem zlosnik.gif masz abartha to zakladaj 257 wentylowane i zmieniaj zaciski i jazma na kazdy sezon zimowy a potem spowrotem na wiosenny - zaden problem zlosnik.gif dla chcacego nic trudnego
> wszystkie sruby
> tarcze
a widziales oryginalny dystans od felg abarta?? bo chyba nie, skoro takie glupoty piszesz hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifrotfl.gifrotfl.gifhehe.gif
