Wysokie? spalanie Ibizy 1.4 60KM
Mam już miesiąc Ibizę 1.4 60KM z 2002 roku.
Na razie jest OK, tylko niemile zaskoczyło mnie spalanie. Samo miasto podczas codziennych 12km w jedną stronę dojazdów do pracy wyszło 10l/100km!!! tyle co w bravo 1.6 100KM!!!
Jazda mieszana, trasa 250km+150km miasto j.w. wyszło 7,7l/100km (dwa razy robiona taka trasa), na trasie bez szaleńśtw i bez wyprzedzania, jazda 120-130km/h na 2 pasmówce i wolniej poza (z W-wy do Radomia i powrót).
Czy to jest normalne spalanie dla tego samochodu???! Bo Bravo pali tyle samo... tylko komfort jest zdecydowanie lepszy...
> Pozdrawiam
zdecydowanie nie... przyjżyj się sondzie lambda, sprawdź wtryski i ustawienia kompjutra, mieszankę paliwa, może jest zbyt bogata, 12 km to nie jest tak mało, auto spokojnie się nagrzewa chyba wink.gif chłopie... lanos mi mniej pali a to ekonomiczne nie jest zlosnik.gif
to 8V, w przypadku tego silnika takie spalanie jest możliwe i generalnie mozna powiedzieć, że miesci się w normie
są egzemplarze palące mniej, ale niewiele
> Pozdrawiam
Nie szarpie Ci może czasami silnikiem? Sprawdź czy przepustnica nie jest zasyfiona.
> Na tej samej trasie...?
TAK, jeździła zona do pracy bravo, palił do 11l/100km w największe, -20 stopni, mrozy a tak normalnie włąsnie koło 10, w lato czasami 9,5 Teraz jeździ tym Seatem i
1) bardzo jej się nie podoba, może ktoś chce zamienić na bravo 1.6?
2) pali tyle samo co Bravo 1.6...
> jest zasyfiona.
jeździ idealnie, tylko spalanie jest do d... No i sprzęgło ciężko chodzi, ale to taki urok tej wersji.
no właśnie chodzi o to, że nagrzewa się elegacko, bardzo szybko, dużo szybciej niż bravo. Co tez powinno byc na duży +, a nie jest...
Chyba muszę go wstawić gdzieś na komputer, niech rzucą okiem, nie?
Kolega ma ten sam silnik w Cordobie i jak jeździ b.spokojne to po miescie mu pali do 7.5l/100km, a trasie spokojnie schodzi do 6l, przy prędkościach rzedu 100km/h.
Więc u Ciebie coś nie teges.
> A moze czasem lubi użyć gazy na maxa i dlatego
Miasto miastu nie rowne - jak sobie w korkach postoisz to i spalanie ostro wzrosnie.
Ten silnik jest juz dosyc zabytkowy wiec i spalic ma prawo. Inna sprawa to technika jazdy waytogo.gif
> Pozdrawiam
Trudno wyrokować tak via net, ale moja ave w korkach spala sporo więcej, niż przewiduje producent w tzw. cyklu miejskim. Wszystko zalezy od dł. trasy, ciężkiej nogi, korków...
Swoją drogą - podłącz go gdzieś do testera - może coś się zadziało... hmm.gif
> ostro wzrosnie.
na połowie trasy jest korek, ale trasa jest taka sama dla Bravo jak i dla Seata... Kierowca też ten sam, spodziewałem się, że on spali tak do 8-9 litrów przy 60KM
> Może jak ma 40 KM pod nogą to mocniej depcze...?
podłączę, tylko muszę gdzieś niedrogi warsztat znaleźć.
Z tym sie na 100% zgodzę wszystko zalęzy od kierowcy ile samochód pożre benzyki czy ropy waytogo.gif
> Pozdrawiam
Mialem taka ibize z 00' roku i spalanie sresnie wychodzilo 6,5-7L A miescie max to bylo 7,8 przy ciezkim bucie A trasa w komplecie pasazerow 5,7L~ takze na pewno cos nie tak jest z tym Twoim motorkiem proponuje maly przeglad smile.gif
może po prostu masz już stary filtr powietrza
Moje polo 1.4 60KM (6N) paliło po mieście min. 9l i to w Kielcach, które jeśli chodzi o zakorkowanie jest daleko w tyle za Warszawą.
> Pozdrawiam
Podobne spalanie w mojej alfie ( w trasie przy tych prędkosciach nawet niższe) 2,0 JTS 165KM
przejechalem taka zabawka ok 100tys km wiec cos moge powiedziec:
trasa - pomiedzy 5,5 a 7,5 (rekord mialem 5,2); zalezy oczywiscie od predkosci i operowania gazem - 7,5 potrafi lyknac przy jezdzie 140 km/h; charakterystyczne jest to, ze w zakresie szybkosci 100-120 km/h roznica w spalaniu jest niewielka, przy 130 pali wiecej a przy 140 zaczyna zrec (7,5)
miasto - okolo 8l (rekord - prawie 10l przy -20 st. mrozu i swiecach na wykonczeniu)
generalnie na 40 litrach paliwa w trybie mieszanym przejezdzam okolo 600km - jazda spokojna lecz nie emerycka; kumpel ma polo z takim silnikiem i tez robi 600km na 40l
domniemuję że to ta informacja coś wniosła do dyskusji o spalaniu silnika 1,4 8v...
Do autora:
Jeśli rady już udzielone nie poprawią spalania to proponuje zobaczyc na żywo jak żona jeździ tym samochodem. Chcąc jechać na tym silniku, z takimi przyspieszeniami, jak we fiatowskim 1,6 16v, można dosyc łatwo osiągnąć takie spalanie.
