Wariator - czy ktoś ma jakiś katalog??
Po przeczytaniu kilogramów materiałów na temat wariatorów zdecydowałem się założyć go u siebie. Do wyboru jest wiele modeli BRC jak i AEB, ale nie udało mi się znaleźć informacji o tym czym różnią się poszczególne modele i do jakich aut można je stosować. Gdzieś przewinął się wykres kąta w funkcji obrotów dla AEB i widać było, że przy wzroście obrotów wyprzedzenie się zmniejsza. Z kolei koledzy na forum piszą, że w BRC wyprzedzenie wybierane jest zworkami. Czy to znaczy, że w całym zakresie obrotów jest ono stałe, czy jest to tylko wartość początkowa, która ze wzrostem RPM jest modyfikowana?? Może ktoś mógłby poratować katalogami BRC i AEB w których mógłbym znaleźć info nt. modeli samochodów i funkcjonalności urządzeń?? Dodam tylko, że moje auto to Citroen 1.8 8V wielopunkt.
Katalog BRC przewalal sie tutaj na forum gazowym. Poszukaj.
Osobiscie mam AEB510 - kat wyprzedzenia ustawiany jest zworkami: zdaje sie, ze jest to 3,6,9 i 12 stopni.
Powodzenia.
No w taki razie muszę się bardziej wgłębić w forum.
A nie wiesz czy jest to stały kąt dla całego zakresu obrotów czy zmienny??
> zmienny??
Pomylka z mojej strony. Sa dostepne wartosci takie: 6,9,12,15 stopni.
Nic mi nie wiadomo o tym, zeby kat wyprzedzenia sie zmienial w zaleznosci od obrotow.
Wiem natomiast tyle, ze urzadzenie to dziala tylko wtedy jak nacisniety jest pedal gazu. Przy biegu jalowym nie zmienia kąta.
Hmm.. no szkoda, bo to dość istotna informacja.
Pewnie pobiera sobie info z TPSa i jest możliwość przełączenia tego. A jak ogólne wrażenie z użytkowania?? Daje coś??
> Witam,
ja mam BRC aries z wyprzedzeniem max do 15 stopni
do tego wtyczka do 1,1 spi pasująca do wiekszosci silników fiata z seri fire
sprawdza się to super
Jest podlaczony do TPS.
Nie jestem pewien czy mozna to wylaczyc - nie ma do tego celu zadnego przelacznika (z tego co wiem).
Cudow nie ma oczywiscie, ale na niskich obrotach troche elastycznosci zyskalo sie.
Co do strzalow, to musze powiedziec, ze ostatnio mnie 2-3 razy strzelilo w kolektor (plastik, aaaaaaa) - oczywiscie instalacja z wariatorem. Wiec nie wiem - albo wyprzedzenie zaplonu niewiele pomaga na strzaly, albo cos musze miec zwalone innego w silniku, ze dupnelo....
> seri fire
Do mojego auta też zalecają Aries (już znalazłem katalog). Piszesz, że do 15 stopni - ustawiane zworkami, czy taką ma charakterystykę?? W jakim zakresie RPM czuć poprawę??
Nie wiem czy w tym, ale w którymś można potencjometrem ustawić próg od którego zaczyna przyspieszać.
> zyskalo sie.
> ze dupnelo....
Nie spodziewam się cudów, ale chcę uzyskać optimum. Też mam wszystko w plastiku więc instaluję BLOSa co w połączeniu z wariatem powinno wyeliminować strzały i pozwolić zapomnieć że to LPG. smile.gif
od 3 do 15 zworkami
oczuwalna róznica do 4000 obr
pozniej przełacza sie na normalne albo ogranicza wyprzedzenie (nie jestem pewien)
> od 3 do 15 zworkami
> jestem pewien)
> ale do jazdy po miescie znacznie poprawia to elastyczność
No to już wiem co kupię.. smile.gif:) O jazdę powyżej 4tys. zadba BLOS. Poza tym i tak większość czasu jeżdżę w zakresie 2-3 tys. A czy na biegu jałowym też wyprzedza czy się wyłącza?? W sumie to nawet nie wiem poco wyłączać wyprzedzenie na biegu jałowym.
> No to już wiem co kupię.. smile.gif O jazdę powyżej 4tys. zadba BLOS. Poza
nie wiem jak to jest na jałowym
ps: powodzenia z tym blosem wink.gif
witam!! testowałem w swoim asteriksie (silnik 1.4 mpi 82KM )wariator zapłonu aries,dedykowany do tego silnika z katalogu BRC i emulator MAP sensora AEB 466 (wyciągnięty ze skody felicji), różnicy w zużyciu lpg praktycznie nie ma ,ale z dołu lepiej jest jednak na AEB (zminia zapłon liniowo w zależności od podciśnienia w kolektorze ssącym) jest bardziej elastyczny i dynamiczny przy mocniejszym dodaniu gazu ,generalnie lepiej jeżdzi się po mieście. pozdrawiam
W zależności od modelu wariata można ustawić że na minimum też działa.
Hmm.. no to zabiłeś mi ćwieka. Emulatorów MAP nawet nie brałem pod uwagę, ale w sumie logiczne, że inaczej reaguje na dodanie gazu niż ten od wału korbowego. Muszę się jeszcze zastanowić, czy najlepszym rozwiązaniem nie będzie SMT6 w którym mogę sobie wpisać własną mapę zapłonów zależną zarówno od obrotów jak i podciśnienia w kolektorze.
> działa.
A jaki jest powód tego żeby na jałowym zapłon był normalny a nie wyprzedzony?? MA to jakiś negatywny wpływ na silnik??
Jakiejś specjalnej różnicy nie odczułem, czy było tak, czy tak.
Hmm.. w jakimś celu chyba producenci wyposażają je w tą funkcję, nie wiem tylko poco. Może chodzi o rozruch na LPG przy mocno przyspieszonym zapłoni mogą być problemy z cofaniem się silnika.
a czy da sie zalozyc wariator to silnika z wielopkt wrtyskiem ale z zaplonem tradycyjnym (palec, rozdzielacz, cewka z modulem)
Da się. To tylko kwestia typu wariatora. Są i takie które podłącza się po stronie WN. Problem w tym, że b.trudno jest się doczytać który wariator do czego służy.
