Grzeje na max albo dmucha zimnym.
Słuchajcie dzisiaj wróciłem z trasy i miałem mieszane uczucia co do temp. w samochodzie.
Może i to już było wałkowane na forum, ale jak nie udało mi się odpowiednio znaleźć.
Dam w maryśce na LOw to dmucha całkiem zimnych powietrzem, z kolei zmienie na oczko wyżej na 18 to zaczyna grzać chyba na maxa.
Może ktoś wie co się dzieje w moim autku ??
Temat niedawno poruszany. Jak ustawisz temp. na 19 stopni, a w srodku jest zimno, to ogrzewanie bedzie grzac na maksa do uzyskania w kabinie tych 19 stopni. Tutaj przydaje sie opcja AUTO i jest git.
To już przeczytałme lae u mnie problem się troche pogłebia, bo w aucie dawno było 19 stopni, o on dalej grzał jak opętany!
wszystko gra...
Jak dasz na 18 lub więcej i wentylator na 1,2,3 lub 4 to będzie cały czas grzało (tak jest u mnie). Ale jak dasz na "AUTO" to zależnie od wskazań wewnętrznego czujnika dobierze temperaturę i szybkość nawiewu.
Poza tym, że działa prawidłowo, to faktycznie trzeba się przyzwyczaić do takiego klimatu. Też nie jestm mocno ciepłolubny i wiem, że potrafi to denerwować.
Cóż chyba jednak pozostaje mi się z tym pogodzić, i puki jeszcze się da będe śmigał sobie puntolotem, tam nawiew działa bez problemu, bez czujników zbędnych 270751858-jezyk.gif
kiedy silnik złapie normalną tem. pracy nawiew też sie wyrówna
ja jak czuję, że robi sie za gorąco - przełączam nawiew na nogi i głowę, albo na nogi i przednią szybę, wtedy nie czuć tego upalnego powietrza
> upalnego powietrza
Tak teraz też już tak jeżdze, na auto opcji troche lepiej działa nawiew smile.gif Dzięki waytogo.gif
