klamki i swiatlo stop
witam. Jestem u was na goscinnych wystepach. Jak wszyscy wiemy klamki robia sie okropne. Probowal ktos zedrzec cala gume z nich, czy nie bedzie to dzialac.
Wypalilo sie 3 swiatlo stop i nie wiem, czy mozna w nim wymienic zarowki, czy kupic trzeba cale swiatlo (ile takie kosztuje).
jak szukalem autka dla siebie to ogladalem jedna bravke i miala zdarta cala gume z klamek i te "resztki" pomalowane pod kolor auta...okropnie to wygladalo sick.gif
fakt faktem dzialaly....no ale...
Klamki najlepiej na nowe wymienic cos w okolicach 48zł.
W lampie mozna zarówki wymienic,jest ich chyba 10 i sa 3V,ale takie trudno dostac.Kup 1.5V tez beda dobre.Choc ciekawe,czy w lampie listwa nie zasniedziała.
Lampa tylna kosztuje 110 zł na allegro. Ale jeśli jej nie zabezpieczysz po kupnie (np. silikonem) to znowu siądzie.
Co do klamek to nie wiem. Mnie czeka wymiana. Ponoć te od Marei (jakieś plastikowe czy coś) są lepsze.
Widzialem "oskalpowane" klamki w Marei. Widok nieciekawy, wygladaly jakby mialy anoreksję grinser006.gif
Niech no tylko zrobi się ciepło to zakupię nowe i wymienię....
btw. właśnie jak to jest z tymi klamkami od marei?? trwalsze czy cuś??
Co do klamek tak jak reszta wspomniała, a z lampą stopu możesz zastąpić żaróweczki diodami, jeśli masz jako takie pojęcie o lutowaniu i minimalnej elektronice. 10 diod białych oraz 10 rezystorków o oporności około 100ohmów i mocy 0,25W daje bardzo ładne światełko. Mogę się założyć że taki patent będzie działał dłużej niż żaróweczki. Pozdr alien.gif
Ale cos mi sie zdaje,ze te diody nie dadza takiego równego efektu
w listwie jak oryginalne zarówki.Bo tu widac jak swieci cały pas,a
w przypadku diód bedzie widac efekt jakby kazda oddzielnie
swieciła.
> cuś??
Klamki od Maryski przystosowane do lakierowania sa trwalsze, bo nie ma nich tej parciejacej gumy. Zwykle gumowe niszcza sie tak samo jak w B/B.
Jeśli chodzi o swiatło stopu to zastanawiam się czy niedałoby się jakoś wmontować samej listwy za jakejś zwykłej lampy stopu o podobnej długości. Bądz co bądz takie lampy kosztują coś ok. 25zł
Wystarczy je papierem zmatowić i zaczną rozpraszać prawie jak żarówki.
Witaj! Jesli chodzi o swoatlo stopu to ja dalem sobie diody. Wszystko wyglada dobrze! Jedynie zastanawiam sie czy nie lepiej by bylo dac czerwone diody bo ja dalem biale i kolor nie jest idealnie czerwony! Jesli chodzi o opory(rezystory) to ktos chyba nie zna prawa ohma! 100ohm to za malo minimum 600ohm ale ja dawalem 800ohm. Bedziesz kupowac diody to sie zapytaj w sklepie!
Można wymienić żarówki, są tam 1,2W takie jak w liczniku 10 sztuk
Można też dać diody ale dużo z tym roboty...
Powiem to raz jeszcze i nie będe powtarzał: diody to światła STOP dodaje sie w kolorze żótym (takie światło daje żarówka) i wtedy czerwień z tyłu jest OK
> prawa ohma! 100ohm to za malo minimum 600ohm ale ja dawalem .
Hmm no cóż, wydaje mi się że gdy zastosujesz oporniki 600ohm to prąd jaki uzyskasz na jednej diodzie będzie ograniczony do około 10mA. Wiec ta dioda może nie świecić pełną mocą.
Wg. mnie dla diod które zastosowałem napięcie 3V prąd maksymalny 110mA. To proste jest wyliczenie jeżeli chcesz rezystor obliczyć to z prawa ohma, R=(12V-3V)/0,1A, rezystor do jednej diody wychodzi 90ohm. Wiec najlepiej zastosować około 100 ohm tak zrobiłem i działa, jedyny mankament to oporniki muszą być odpowiedniej mocy bo inaczej szybko się spalą.
Kazdy niech da sobie oporniki jakie chce!
Ja pisalem miedzy 600-800ohm.
Ja dalem 800ohm. Tak mi doradzal ojciec elektronik z 30 letnim doswiadczeniem i sprzedawca sklepu z elektronika! Wszystko dziala dobrze i nic sie nie przepala!
A tu jeszcze link:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic79159.html
DLA MNIE KONIEC TEMATU ODNOSNIE OPOROW!
jestem usatysfakcjonowany zeby.GIF tylko trzeba zabrac sie do roboty
