Przepustnica... czy konieczny komputer???
Witam. potrzebuje w swoim punciaku wyczyscic przepustnice i silniczek krokowy z tego co sie orientuje nie jest ona sterowana elektronicznie wiec mam pytanie bo może sie myle. czy po wyczyszczeniu i włożeniu jest konieczne podłaczenie diagtronica i jej regulacja czy wystarczy ja po prostu założyc i bedzię ok. dzieki za pomoc.
> dzieki za pomoc.
Bedzie ok.
Bądz tak dobry kolego i napisz coś więcej w profilu bo nie wiadomo jakim autem jeżdzisz zolta.gif
jakbyś popatrzył do profilu to byś zobaczył że jest wpisane punto 2, czerwona.gif
> dzieki za pomoc.
W 8v to jest linka do jej sterowania, wiec rozbierasz, czyscisz, skladasz i jest OK.
Elektroniczny pedal gazu jest zdaje sie w 16v, ale czy potrzebny jest jakis sprzet zeby zrobic operacje, ktora chcesz wykonac to nie wiem... Byc moze potrzebna bedzie kalibracja czy cos takiego... ale nie jestem pewien.
Mowa oczywisicie o silnikach 1242 ccm.
> skladasz i jest OK.
eee, w 8v tez jest elektryczny pedal.
z tego co sam widzialem na własne oczy to położenie otwarcia przepustnicy w 8V sterowane jest linką. Możesz wyjaśnić z tym pedałem elektrycznym?
moze w twoim modelu tak jest ale juz w FL'ach byla przepustnica elektryczna od ktorejs wersji wyoposazenia a teraz bodajze to domyslnie daja tak i nawet w bodajze w Pandach.
oj nie wiem czy kolega się nie myli, mam FL i nie słyszałem nic o tym. Czy jest na kaciku ktoś kto ma P2 lub P2FL 1.2 8V i przepustnice sterowaną elektronicznie?
a funkcja TRIP jak ma niby dzialac?
a to nie juz w MK2 byla elektroniczna przepustnica przypadkiem ??? wiem ze 1.2 16v ma elektroniczna ale z nia nie mam problemu wykreca sie i czysci i wklada z powrotem i jest OK
poczekaj, wyjaśnijmy.
mam na myśli, że w 8V pedał gazu pociaga linke, ta otwiera grzybek przepustnicy a czujnik położenia przepustnicy informuje komputer dalej ile ma podać paliwa itd. Mam nadzieje, ze się nie myle
natomiast mówiąc elektroniczna przepustnica miałem na mysli, ze sterowanie położeniem grzybka w przepustnicy nie jest realizowane za pomocą linku tylko jakiegoś bajeru przy pedale gazu, który elektrycznie przekazuje informacje do przepustnicy jak bardzo grzybek ma sie otworzyć. Jak to ma miejsce w HGT
niech mnie ktoś poprawi jesli się myle.
w wersjach z zautomatyzowaną skrzynią biegów
nie w niektorych modelach nie ma wlasnie linki. jest elektroniczna przepustnica - obsluguje to silnik krokowy niczym w 16v, a czujnik polozenia przepustnicy to insza inszosc. jak zablokujesz tripem dana predkosc jezeli masz gaz na lince? w starych mercach tak bylo ale nie w mk2 dopiero w FL'u zrobiono to udogodnienie ale w wyzszych wersjach wyposazenia.
EDIT
Zreszta jezeli masz dostep do eLearn'a to ladnie tam wszystko jest pokazane co i jak i gdzie na schematach.
> w starych mercach
masz na myśli tempomat to występował tylko w 1.4 16V
> to ja juz nie wiem w takim razie ale dla zinteresowanych podaje
> sznurek do wyposazenia FL'a FL - wyposazenie
istniała możliwość zlosnik.gif ale tylko 1.4 16V zlosnik.gifjakiś tekst - Komfort i funkcjonalność - Cruise Control - przepisałem z katalogu FL'a
> istniała możliwość ale tylko 1.4 16V jakiś tekst - Komfort i
OK ale i tak nie zmienia to faktu ze w FL'ach dawali w 8v z czasem elektroniczna przepustnice. a w pandach nie ma tempomatu?
> skladasz i jest OK.
> Bedzie ok.
