rosa w bagażniku
Zauważyłem, że w okolicach nadkoli w bagażniku mam rose. Po rozebraniu boczków okazało się że woda dostaje się poprzez górne mocowania tylnych amortyzatorów. Czy te gumowe mocowania amortyzatorów są wymienialne ? Nie mam plastykowych nadkoli (na zewnatrz) planuje je dopiero zalozyc. Pomyslalem sobie ze zaloze je teraz bez specjalnej konserwacji - celem zabezpieczenia a na wiosne gdy bedzie sucho - jak sie nalezy zgodnie ze sztuka przeprowadzajac konserwacje. Czy myslicie ze to dobry pomysl ?
Witam!
Oczywiscie, ze mozesz kupic same gumki i wymienic. Z tym, ze i tak bedziesz musial wyjac amortyzator aby wymienic dolna.
U siebie nie mam tylnych plastikowych nadkoli a mimo to mam sucho. Latem pare razy jezdzilem podczas oberwania chmur, gdzie woda byla po kola a potem jak sprawdzalem bylo sucho.
Co do rosy to moze sie pojawiac, roznica temperatur. Nic na to nie poradzisz, chyba ze trzymanie w garazu. Przy parkowaniu pod chmurka bedzie sie pojawiac.
a sprawdź jeszcze czy nie masz wody w komorach po bokach tylnich błotników. Bo przez te gumki, to nie wydaje mnie się...
wkurzaja mnie ten odpływ w boczku
> dokładnie o tym samym pomyslałem
> co jakiś czas rurka zapchana i woda stoi
Możecie mi wyjasnic gdzie tego szukac ?
Wewnątrz tego manuala:
KLIK
znajdziesz foty gdzie szukać
> KLIK
> Pozdroofka
Witam!
Przed chwila wrocilem z garazu, na koniec robotki jaka sobie dzisiaj zadalem, dobralem sie do tylnych nadkoli. I tu zonk, ja nie mam rurek, jest tam sucho. Moze autor tematu tez tak ma ??
Sa tylko plaskie gumowe zaslepki.
> Witam!
te rurki występują tylko w sedanach (chyba), na pewno nie w kombi. Ja miałem tam z 1,5l wody w każdej stronie.
W htb też.
Mylisz sie, mam sedana i ich nie mam frown.gif.
> Mylisz sie, mam sedana i ich nie mam .
> bo szyberdachu nie masz pewnie, co?
Ano tego nie ma, nie przewidzial producent w tej wersji.
otóż i powód Twojego "niemania" tych wężyków z tyłu...
Sprawdź koniecznie kratkę o której jest mowa pod koniec manuala lelka, ja miałem taką rosę w bagażniku, że aż kapało na dywaniki i w bagażniku było mokro. A tuż po zakupie auta jako nieświadomy użytkownik schowałem coś we wnękę za światłami z prawej strony zawinięte w torebkę foliową i skutecznie przyblokowałem sobie tą kratkę. Od jakiegoś czasu pilnuję żeby była drożna i nie powiem czasami rosa się na klapie zbieże jak jest naprawdę zimno(różnica temperatur) ale nie do tego stopnia, żeby kapała do bagażnika.
> do bagażnika.
Szyba klapy to inna sprawa. Jam mam wode pod dywanikiem w bagazniku.
Szukałem dzis tych rurek. U mnie jest tam sucho i rurki sa na swoim miejscu.
Zdiołem boczne "dywaniki" na nadkolach. Wyraźnie widać zacieki idące od miejsca montowania amortyzatora. Przy bujaniu samochodem widac jak woda "pieni" się przy gumach mocujacych amortyzator. Z jednej i drugiej strony jest to samo.
Ile moze kosztować komplet tych gumek ?
Czy jezeli uda mi sie odkręcić gorne mocowanie amortyzatora to bedzie mozna go swobodnie opuscic - chyba jest olejowy wiec nie odbija do góry.
