BRAVO Po wypadku nie odpala
Witam! mamuska wpadła Fiatem bravo w rów, gdy wpadła auto nie zgasło sama go zgasiła. a teraz jest problem bo auto nie chce odpalic tak jakby nie odczytywalo kodu z kluczyka. Akumulator siadł probowalem z popychu go odpalic ale jest tak ze niby zapali ale zero mocy i zaraz gasnie do tego caly czas kontrola CODE sie pali ta od kodu kluczyka. Gdzie szukac przyczyny? Jeszcze zobacze na innym komplecie kluczyków jak odbiore od blacharza ale moze napiszecie mi juz co moglo sie uwalic?
Faq się kłania.
O code trochę było, zacznij od "szukaj", a znajdziesz antenkę...
pod fotelem kierowcy masz przycisk wylacznika bezwladnosciowego - moze to jest przeszkoda ?
Nam też jest miło, witaj.
Ale to jest awaryjne odcięcie paliwa,
wiec samochód raczej nie powinien zapalić.
"niby zapali ale zero mocy i zaraz gasnie",
wiec CHYBA paliwo dochodzi.
Ale ja się tam nie znam.
to wez pobaw sie tym przyciskiem i sam zobacyzsz
Sorki zapomnialem wspomniec ze juz wcisnalem ten guzik, mysle ze cos z tym kodem kluczyka bo nie gasnie ta kontolka od niego i chyba od wtrysku tez nie gasła jesli dobrze pamietam.
spróbuj zapasowym kluczykiem...może się transponder uszkodził.
Wlasnie chce uzyc innego kluczyka ale to dopiero w sobote bo wtedy od blacharza odbieram.
zaciagnij go na komputer... najpredzej sie czegos dowiesz... my mozemy tylko zgadywac na odleglosc...
tu nie ma co zgadywać...sprawa jest dość jasna..zadziałało immo bo świeci się kontorla i wtryck czyli normalny przypadek nierozpoznania kodu kluczyka....
CODE walnięte też może być, kontrolka wtrysku ( a to cholerstwo trochę kosztuje, bo kiedyś sam zmieniałem) mogła paść w jakimś stopniu, ona ma powiązanie z tym code (16 cyfr ma kontrolka wtrysku, z czego 8 miejsc zakodowanych jest przez immo).
Jak kupiłeś wózek z dobrej ręki jest w zestawie kluczyków taki fajny bordowy kluczyk - sprawdź nim czy odpalisz. yikes.gif
Wiem własnie mam zamiar jutro tym kluczukiem-matką sprobowac. dam znac jutro czy pali czy nie.
