Slaby akumulator?
Hey.
Nie wiem czy mam problem z akumulatorem czy nie mam. Po zakupie 1 czerwca 2006 autko stalo ponad miesiac w garazu, bo wyjechalem za granice. Jak wrocilem to sam nie odpalil. Trzeba bylo pomoc kabelkami. Od tamtej pory palil normalnie. Wczoraj w sumie tez normalnie, ale tak pradu zezarl, ze radio mi sie wyzerowalo. W "magicznym oczku" czarna dziura... Czy kwalifikuje sie on do wymiany gwarancyjnej?
> Hey.
> A autoalarm Ci pradu przypadkiem nie zjada?
kij go wie, alarm to meta zalozony w aso, takze nic na lewo podpiete nie jest do instalacji
W Punto miałem to samo, tzn nie do konca bo aku padl po zaledwie 2 dniach postoju. Wczesniej auto stało troche w komisie i pewnie dlatego akumulator sie rozładował. Pojechalem z nim do punktu wymiany akumulatorów z myslą ze bede musiał kupic nowy. Ale pan pomierzył cos tam miernikami i powiedzial ze trzeba go porzadnie doladowac i bedzie działał. Od tamtej pory minely 2 lata i aku działa bez zarzutu 893goodvibes.gif Tak wiec na poczatek bym zaleci porzadne ladowanie ok.gif
> Hey.
Miałem tak, po powrocie z uczelni już nie ożył padło napięcie. Przyjechali panowie z ASO zabrali miśka i okazało się że było zwarcie na stojanie alternatora, wymiana 40 minut i po sprawie teraz jest spokój, także nie musi to być wina akumulatora.
Rozładowanie aku może być wynikiem jakiegoś zwarcia w instalacji.
Nie pozostaje Ci nic innego jak podjechać do ASO.
każdy zjada, ale przyjmuje sie, że auto w stanie jałowym (wszystkie odbiory wył.) moze pobierać do ok 70mA prądu.
U mnie bez alarmu bierze 26 mA
> Hey.
możesz sam sprawdzić prąd upływu, jak jest duży, czyli ponad 70-100 mA to jedź do ASO.
na 1 razowy przypadek i to po miesiącu stania samochodu, to raczej na pewno Ci na gwarancji nie wymienią.
A że tak zapytam, jakie aku dają do pand ??
hmm.gif nie pamiętam. Może dlatego , że mam pande dopiero 2 lata... wink.gif
> mA to jedź do ASO.
> Jak nie, to .... spróbuj ukatrupić aku i na gwarancji wymienić
no wlasnie wydaje mi sie, ze nowe auto po miesiacu stania nie powinno problemow z odpaleniem robic
> hehe nie wiem nawet
pad.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif ale z Was pandomaniacy zlosnik.gif
Kiedyś w samochodach nie było elektroniki, która cały czas czerpała prąd z aku. Teraz jest i żre zlosnik.gif Do tego dochodzi alarm, który sie dorzuca do poboru przez systemy w samochodzie.
A jak macie boskie aku Magneti Marelli to tym bardziej może aku paść zlosnik.gif
Dobrze że fiat już zrezygnował z MM i do GP daje Varty a w pandzie 100HP widziałem Exide
> nie dziwne, wręcz powiedziałbym normalne
> prąd z aku. Teraz jest i żre Do tego dochodzi alarm, który sie
w Pandach sa Exide 35Ah standardowo i 40 Ah w wersjach z klima lub MJ
jestes pewnien ze standard to 35Ah ?? w swojej mam 40Ah, a o ile dobrze pamietam do malucha byly 36Ah zlosnik.gif
mozliwe ze pomylilem sie o 5 Ah zlosnik.gif tak czesto zagladam pod maske ze niestety zapomnialem spineyes.gif
ja mam chyba 36 ...
Taki mały :-) za rok sobe wymienie na 45 bo przy -20 bedzie problem
> ja mam chyba 36 ...
Bez przesadyzmu moja stoi 3 zimę na dworze i jakoś nie ma problemów, chociaż przy wymianie jak ten dokona żywota, a pewnie się tak stanie kiedyś, warto sprawe rozważyć, ale żeby tak specjalnie wymieniać.
znaczy w tychach nie dali sie zwieść makarońskiemu wyrobowi i zaczeli ładować coś (prawdopodobnie) lepszego od MM
Całe szczęście że ta zima jest jaka jest, bo prawdopodobnie już jeździłbym na nowym aku zlosnik.gif
no to po sasiedzku zlosnik.gif policzmy: zakladac,ze uplyw wynosi 50mA (w praktyce moze byc nawet ze 2 razy wiecej zalezy od ilosci elektroniki, alarmu, instalki LPG itd) i mnozac to razy 24h x 30 dni dostajemy 0.050 x 24 x 30 = 36Ah a skoro w pelni naładowany akumulator ma 40Ah czy nawet 45Ah to mozesz sobie sam odpowiedziec, ze nie ma szans odpalic po miesiacu postoju
GP
> no to po sasiedzku policzmy: zakladac,ze uplyw wynosi 50mA (w
> GP
> GP
no ładnie. nie mam odwagi sprawdzić czy wyliczenia są ok.
zapomniałem dziś spojrzeć , jaki mam aku.
pamiętam tylko, że jest czarny i ma taką śmieszną lampkę zieloną...
Wyliczenia sa ok ...
Ale jeszcze trzeba pamiętać ze z wiekiem spada pojemność...
I tak samo w niskich temperaturach.
> Hey.
Po takim rozładowaniu powinieneś od razu akumulator porządnie doładować(przynajmniej kilkanaście godzin).Owszem przez jazdę trochę doładowałeś ale to nie jest to co powinno być.Według mnie aku.raczej jest dobry.
chyba tylko dlatego,ze Pandę produkują w PL,więc nie oplacało się im ciągnąć z włoch aku MM grinser006.gif
> ok. zobaczyłem co mam...
> Exide 40 Ah . Czyli jednak standardowo nie jest montowany model 35 Ah
dzieki za odpowiedzi. Podlacze go jutro na noc do prostownika, niech sie podladuje zanim calkiem padnie.
  • 3 tygodnie później...
Mój tato w 1.1 ma 40 Ah. Kiedyś, w zimie i w największe mrozy tato postawił auto na polu i mu go zasypało. Przez 2 tygodnie nie zaglądał do auta. Po tym czasie odkopał Miśka, ale aku nie ruszył nawet rozrusznikiem. Po 6 godzinach ładowania zaświeciła się zielona kontrolka na aku.
A, że ja mam problem ze swoim akumulatorem, więc pytam jakim napięciem ładuje alternator w Pandzie?
P.S. Cytat z karty gwarancyjnej akumulatora Centra Futura:
"6. Gwarancja nie są objęte i powodują jej utratę:
6.5. uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną w pojeździe
- spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania poniżej 13,9 V (dla instalacji 12V),
- spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania powyżej 14,5 V (dla instalacji 12V)."
Wg ksiazki do Pandy alternator powinien miec na wyjsciu od 14,05 do 14,35 V przy temp 20 stopni C
Pamietasz jeszcze ile miałes jak ci mierzyłem na spocie?
