WariaTor Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 Który kabel ciachnąć w TIDzie żeby była data po włączeniu nieoryginalnego radia?? Wiem, że było, ale nie mogę znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szeryf27 Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > Który kabel ciachnąć w TIDzie żeby była data po włączeniu > nieoryginalnego radia?? > Wiem, że było, ale nie mogę znaleźć Czerwono-biały pin nr 8 we wtyczce TID-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 Dokładnie ten: Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > Dokładnie ten: A właśnie że nie "dokładnie" Masz DIDa więc kabelek czerwono-szary jak na focie, a WariaTor pyta o TIDa czyli kabelek czerwono-biały Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 >Masz DIDa Chyba jednak właśnie nie "dokładnie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > Chyba jednak właśnie nie "dokładnie" Hmmmm.... Dziwne. Przy TIDzie powinien być przewód czerwono-biały. Jesteś pewien, że zdjęcie jest zdjęciem Twojej wiązki? Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > Hmmmm.... Dziwne. Przy TIDzie powinien być przewód czerwono-biały. > Jesteś pewien, że zdjęcie jest zdjęciem Twojej wiązki? > Pozdroofka Zrobiłem je może 30 sek. po destrukcji tego kabla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > Zrobiłem je może 30 sek. po destrukcji tego kabla. No to trza będzie zweryfikować swoje archiwum w głowie Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 Posiadam dwa schematy Astry F: z 1992 roku oraz z 1995 roku. Na obu kabelek do sterowania anteną oraz włączaniem wyświetlania radia do TID/MID jest koloru RTGR, czyli czerwono-szary. Natomiast na moich schematach ASTRY G bez względu na rodzaj wyświetlacza jest kabelek RTWS, czyli czerwono-biały. Być może ktoś kiedyś napisał, że ma DID-a i kabelek czerwono-szary, a ktoś inny, że ma TID-a i kabelek czerwono-biały (zapomniał dodać, że Astra G), a jeszcze ktoś trzeci to połączył w całość: DID: czerwono-szary, TID: czerwono-biały. Niestety, jeśli wierzyć schematom, to zawsze Astra F ma czerwono-szary, chociaż praktyka wskazuje, że zdarzają się inne kolorki, niż na schematach (u mnie znalazłem kilka takich...). Podsumowując, najlepiej zapamiętać: czerwono-szary lub czerwono-biały. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > chociaż praktyka wskazuje, że zdarzają się inne > kolorki, niż na schematach (u mnie znalazłem kilka takich...). > najlepiej zapamiętać: czerwono-szary lub > czerwono-biały. Zgadza się Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrre Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 a jak mam elektrycznie wysuwaną antenę to wszystko będzie działać gdy przetnę ten czerwono-szary w moim tid'? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > a jak mam elektrycznie wysuwaną antenę to wszystko będzie działać gdy > przetnę ten czerwono-szary w moim tid'? Przy TIDzie idzie tylko do TIDA Przy radiu rozgalęzia sięna "do TIDa" i na "do anteny" Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 9 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 > a jak mam elektrycznie wysuwaną antenę to wszystko będzie działać gdy > przetnę ten czerwono-szary w moim tid'? Jeśli przetniesz tuż przy wyświetlaczu, pozostawiając połączenie radia z anteną, to antena będzie działać. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WariaTor Napisano 10 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 > Dokładnie ten: > Pozdrawiam THX Był czerwono-szary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepe80 Napisano 10 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 > THX > Był czerwono-szary Jeśli można to ja sie podłacze pod temat w moim przypadku ten MID czy jak on się nazywa świeci się tylko w momęcie jak załącze światła jak wyłączone to on wcale nie świeci czy to też można jakoś uleczyć prostym sposobrm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
