Czujnik halla w aparacie zaplonowym
Czesc i czolem wszystkim
od ostatniego czasu walcze z przygasajacym silnikiem wiem, ze ten watek byl opisywany i poruszany kikakrotnie na forum ale ja z innej beczki...... mianowicie
juz wiem ze, powodem przygasania motoru jest wysluzony juz czujnik halla ktory jest ukryty (akurat w moim przypadku) w aparacie zaplonowym firmy LUCAS wiec chcialbym go wymienic koszt czujnika na nowy w sklepie (dla zwyklych zjadaczy chleba) ok 150 zl., znowusz w ASO zalecaja wymiane calego aparatu zaplonowego z uwagi na to, ze PODOBNO!! cyt. ASO "zalezy go wymienic z zegarmistrzowska precyzja" wiec zglupialem spineyes.gif I pytanie jest takie czy faktycznie trza caly aparat wymieniac zy wystarczy ten nieszczesny czujnik czy ktos to juz robil?? jesli tak to jak? czy trzeba sie tak "spuszczac nad tym wink.gif prosze o odpowiedz
P.S. Nie chcialbym sie wbijac w uzywany aparat z uwai na to ze, moze byc to samo (bez zmian)
P.S. 2 To moze byc wskazowka dl tych co sie zmagaja z podobnym problemem
pzodro i dzieki wszystki z gory
Ja walczę z przygasającym silnikiem. Jak stwierdziłeś że to czujnik halla?
U mnie jest tak, że jak auto postoi na zimnie cały dzień to gdy jadę w miarę równo i po woli jest OK, ale gdy tylko chcę dodać trochę gazu zaczyna się dławić. Jak silnik się rozgrzeje to jest już lepiej. Wymieniłem już świece, kable, kopułkę, czujnik temp (do koma), sondę lambda, filtr paliwa. Już brakuje mi siły walczyć z moją asterką.
Dodam, że na biegu jałowym chodzi równo tylko, że co ok. pół minuty na sekundę jakby brakowało iskry (na sekundę spadną obroty i za chwile już się wyrównują). Czujnik krokowy też czyściłem.
no widzisz przyjacielu dokladnie jak u mnie jesli masz aparat zaplonowy lucasa to masz ( tak mysle) to samo tez przechodzilem te wszystkie zabiegi co Ty wink.gif a to, ze czujnik halla to powiedzieli mi w ASO bylem na dignostyce bo juz mnie szlag trafial wiec sie spialem zaplacilem i wskazali pozniej potwierdzilo to 2 prywatnych elektrykow wiec innego rozwiazania nie widze z reszta oni tez a do sprawdzenia podlaczali jakis pierdolke pod kostke aparatu i cos im tam wychodzilo nie wiem nie znam sie na tym 275123014-zielony.gifale wiem, ze to jest TO
pozdro
> te wszystkie zabiegi co Ty a to, ze czujnik halla to
> nie znam sie na tym ale wiem, ze to jest TO
> pozdro
Kopułkę mam boscha(pomarańczowa) a aparat GM
a wychodzi Tobie czarna kostka na 3- styki z apartu??
jesli tak no to wlasnie jest to czujnik halla ktory prawdopodobnie u Ciebie tez juz sie wylozyl
Faktycznie ma 3 styki. Ale jak rozumiem to Lukasa jest do niczego?
Czy to faktycznie czujnik walnięty to sprawdzę tylko w serwisie?
I jeśli już kupywać to jakiej firmy?
hmm...?
dlaczego lukasa do niczego - zle rozumiesz poprostu producent mozntowal aparaty zaplonowe trzech roznych producentow w Naszych rocznikach samochodow t.j. bosh, lucas, delco- remy i ja mam lucasy a Ty masz boscha i ni wiecej czyjniki mamy te same, a ja caly czas chce sie dowiedziec czy ktos juz wymienial sam czujnik i czy faktycznie trzeba to zakladac z tak wielka precyzja czy wasystarczy przykreciec tak jak "dziurki" wskazuja bo w ASO caly aprat bagatela 1400 zeta!! a naszrocie 150 zeta za caly aparat natomiast za nowy czujnik 150 i teraz co lepiej naturalnie na ten z aso nie mam pieniedzy
pozdro
> hmm...?
> pozdro
Tylko, że u mnie tak się dzieje jak postoi cały dzień na mrozie. Jak wyjeżdżam z garażu to tego nie zauważyłem.
> w ASO caly
Co prawda nie wymieniałem u siebie halla, ale z tego co widzę nie potrzeba tam żadnej zegarmistrzowskiej precyzji. Trzeba tylko sprawdzić, czy "wiatrak" nie obciera o czujnik i ustawić po tym zapłon.
Ta zegarmistrzowska precyzja to 2 kilowy młotek i wybijak do wybicia zasranego bolca który trza wybić aby zdjąć starego halla i założyć nowy rotfl.gif
Ja ten czujnik wymieniałem własnoręcznie zaraz poszukam zdjęcia.
No tak, tylko u ciebie jest czujnik indukcyjny. Hall jest przykręcony na 2 śrubki.
no to co proponujecie warto sprobowac wymienic czyjnik czy lepiej kupic uzywke ? no bo spie$%@&ić to nie sztuka
pozdro
Ja bym wymienił halla, ale najpierw podłączyłbym oscyloskop i sprawdził czy to rzeczywiście jego wina.
jego wina na bank przecie pisalem na poczatku ze byl sprawdzany i na 100 % jego wina sciana.gif
> czy ktos mi odpowie
> moze lelek bedzie wiedzial
No ale co tu "wiedzieć"? wink.gif Masz do wymiany czujnik i Ty w zależności od tego czy:
1. umiesz sam
2. masz mechanika, który to zrobi
musisz podjąc decyzję czy wymienić sam czujnik czy kupić aparat.
no ja rozumiem ok ok
tylko ja zadalem pytanie czy wymiana czujnika msusi byc z tak wielka precyzja jak mi to powiedzial pan z ASO czy wystarczy wymienic na nowy i po ptokach
pozdro
