Silnik ...Niepokojący stukot...pomoc w diagnozie...
Witam ponownie..
Mam pewien problem...
Dzisiaj na autostradzie pomyslalem sobie ze troszke przedmucham w mojej Bravce "gary"...i pocisnolem sobie 130 i wiecej...
Było fajnie i przyjemnie do momentu az zjechalem z A4 i stanąłem na pierwszych światłach .. confused.gif
Na wolnych obrotach z pod maski zaczał dobiegac "stukot"
Zrobilem co nalezalo w tej sytuacji i zatrzymalem sie na najlblizszej stacji..maska do gory i nasluchiwanie...
Wstepna diagnoza:
Dziwny stukot ( a wlasciwie bardzo szybkie rownomierne pukanie jakby plastikiem o czesc metalowa, troszke głuche, przypomina tez huczace łożysko....cos pomiedzy jednym a drugim)
Dzwięk dochodzi z okolic paskow klinowych...bardziej z przodu...
Nie mam pojecia co to moze byc...Czy rolka napinacza, czy pompa, czy jescze cos innego...
Nie wiem tez czy z tym mozna jezdzic...
A to wszytsko, przypominam jeszcze raz stalo sie jak szybciej jechalem....
> Witam ponownie..
> Wstepna diagnoza:
> jechalem....
Alternaror cały?
> Alternaror cały?
narazie ładuje....
ale dzisiaj rano na zimnym silniku piszczy mi pasek...tego wczesniej nie było...dodatkowo nasila sie to przy działającym wspomaganiu.
ostatnio mialem podobny problem. okazalo sie ze kolo pasowe walu trze o jeden z elementow nadkola(ten srodkowy). W dziwnym polaczeniu wypadkow okazalo sie ze kolo jest juz zuzyte i trzeba je wymienic(mialem wsadzona czesc z innego auta --> podobno z TD, kolo"zewnetrzne" bylo polaczone guma z glownym kolem i to ta juz sie zestarzala. efektem byly niesymetryczne ruchy kola "zewnetrznego"). Objawy identyczne do tych ktore opisujesz --> piszczenie paska, dziwne stukanie(cos jak popychacze hydrauliczne).
> "zewnetrznego").
Byc moze..nie wiem jak to wyglada od srodka, ale dzisiaj bylem u mechanika i nasluchiwalismy skad to moze dochodzic dzwiek...
Nie jest tak jak pisalem wczesniej..dzwiek dochodzi z pod obudowy plastikowej nad paskiem klinowym...
Powiedzial rowniez, ze moze to byc tez kolo dwumasowe i ze taka zabawka kosztje 200 niewiem.gif
Ile kosztowalo cie to kolo pasowe?
moze to nie bylo najlepsze wyjscie ale kupilem kolo z DAYCO z allegro za dokladnie 200 zl. Wymiana u znajomego mechanika...jakies grosze... z tymze u mnie paski/kola nie sa niczym osloniete. jesli dochodzi spod jakies obudowy to moze rozrzad??ale wtedy nie widze za bardzo przyczyn piszczenia paska klinowego itp. moim zdaniem to kolo pasowe walu korbowego(..napedzajace uklady takie jak:wspomagania, klima, itd itp.).
dlaczego nie najlepsze?
nie zachwycaja jakoscia wykonania, ale znajomy sprzedawca dal mi gwarancje(chociaz nie wiem co to niby za dodatkowa opcja)....proponowal mi jakies tam inne za ok 350-400 zl...ale dalem sobie spokoj, rowniez ze wzgledu na cene;)
EDIT : koło kupiłem na allegro od gościa o nicku marbor16 , napisz do niego(oczywiście jeśli to będzie koło pasowe). To była dobra i szybka transakcja.
> szybka transakcja.
dzieki...ale poki co oddam go w rece mechanika bo nie wiem co to moze byc..
> byc..
Miałem to samo. Też przy wspomaganiu nasilało się "stukanie".
99% koło pasowe. Ono jest metalowo-gumowe i pewnie się już nieźle zużyło. Nie wiem czy warto na Allegro je kupić. Ja wiem, że w ASO to raczej nie warto. Za samo koło dałem 450 zł sciana.gif Auto dalej jeździ....ale kasa poszła.
Dokladnie tak mam.;(
> ASO to raczej nie warto. Za samo koło dałem 450 zł Auto dalej
Mysle ze poza ASO bedzie taniej i niekoniecznie na Allegro.
Jaki mialeś przebieg jak Ci padlo?
jak to dokladnie sie to piep.... koło nazywa...
Kolo pasowe mechanizmu rozrządu? czy jakos inaczej..
i czy mozna z tym jeszcze troszke jezdzic ..POWOLI...
> o kurcze...kupe kasy
105000. Jakoś tak (choć nie mam pewności, że poprzedni właściciel nie przekręcał licznika).
A ta nazwa to chyba: koło pasowe wału (jest dwumasowe).
masz tu przykładowy link --->klikaj<----
dzieki za pomoc..
