Pęknieta szyba
Jade sobie, pyk, i poszła szyba frown.gif z boku taka rysa długosci 10cm..
Szyba do wymiany. Jaka moze byc przyczyna? Czy zawieszenie -40/-40 ProSport moze byc przyczyna?
> Jade sobie, pyk, i poszła szyba z boku taka rysa długosci 10cm..
Przednia?
Pewnie była lekko uszkodzona,a nie było tego widać.
Bo tak to by raczej nie pękła,chyba,że zawias beton i jeździsz po dziurach.
moze jakis kamien uderzyl ci w szybe, niejechalo zadne auto przed toba?
a jezeli pekla tak sam z siebie, to napewno niesa temu winne sprezyny, no chyba ze auto bardzo dzwonione bylo, to wtedy jest to mozliwe
> toba?
> to mozliwe
Podobno był bity, wiec teraz kazda bedzie pękać na tym zawiasie?
moze miałes jakis slad po uderzeniu kamykiem?...ja tak mialem i teraz mam ryse na 20 cm i szyba do wymiany....pekac zaczeła podczas slizgania sie na parkingu....zawias b6 rozprka górna auto obspawane i jeszcze do tego klatka przyspawana do auta...,
Nic nie zauwazyłem.
Mam chyba 2 slady po kamykach, ale tam nie peka.
wiesz to niemusialeo wcale peknac od zawiasu, ciezko wyczuc, ale jest taka opcja chociaz takie obnizenie w poolaczeniu z seryjnymi amorkami, niejest jakims ekstremum, wiec moze to przypadek
> Nic nie zauwazyłem.
aha mi pekac zaczeła od tego miejsca co był slad po kamyku....masz rozporke gorna? jesli nie to zamontuj...pomagała w skodach favorit i felicjach ,bo buda była zamało sztywna i pekały szyby...wiec zawsze sie przyda
Raczej nie. Chyba ze masz amory beton to bardziej z braku "amortyzacji". No chyba ze masz obspawanego seja zbyt 'solidnie' to tez mozliwe lub zap..... jak dziki po dziurach, plytach betonowych, szutrach, dziurawej kostce i skaczesz po hoopach biglaugh.gif
No akurat tego dla leciałem do Opola Lub. i się śpieszyłem, wiec moze to przez to, bo tam droga nie jest najlepsza...
ja bym zawiasu nie obwiniał, miałem kiedyś "beton" i nic nie pękło skromny.gif tj. żadna szyba wink.gif
> tj. żadna szyba
Uusiala byc w tym miejscy uszkodzona.
Mi kamien strzelil w szybe - od razu pojechalem do szklarza zeby zakleil. Jezdzilem tak z 3-4 tygodnie po czym kiedys podczas stania na swiatlach nagle dup i sie pojawila rysa na ok 30cm crazy.gif a w tym momencie auto stalo
PS. ja mam calkowita seria co do zawiasu amorow itp.......
Szyba nie wytrzymala naprezen, mozliwe ze byla juz w tym miejscu uszkodzona a nie bylo to widoczne, lub tez jak mowisz ze auto jest po dzwonie to moglo ja gdzies za mocno scisnac, ale raczej bym to wykluczal poniewaz stales w miejscu.
zazwyczaj przyczyna to male pekniecie np o kamyka zlosnik.gif jak widzisz malutkie pekniecie to warto przykleic taka latke (klejona prozniowo malutka przezroczysta latka zapobiegajaca dostawaniu sie wody a dzieki temu nie ma mowy ze na mrozie peknie dalej szybka) no ale jak juz poszla daleko to zostaje tylko wymiana zlosnik.gif mnie w cc pekla od rdzy na podszybiu , zaczela po uszczelka i doszla do 75% dlugosci w kilka mroznych dni zlosnik.gif
> zazwyczaj przyczyna to male pekniecie np o kamyka jak widzisz
> szybka)
jesli juz szyba jest uszkodzona to nie ma pewnosci czy dalej nie pojdzie i nikt nie da CI zadnej gwarancji ze nic sie z nia nie bedzie dalej dzialo po naprawie
> Wymieniam szybę na nowa , PZU mi zwróci sarkę
> Nie ma to jak AC
to juz nie pierwszy przypadek ze szyba w seju strzeliła sama z siebie
> a ile % znizki stracisz?
> bo jak ja to kalkulowalem to mi sie nie oplacalo brac z AC
tracisz za takie coś 10 % przez rok i 5% przez drugi rok w pzu czyli podobnie jak zakup szyby
mi juz 2 pękła po obniżeniu i utwardzeniu wszystko było ok do momentu wyjęcia rozpórki po wyjęciu 2 poszły
Orientacyjny koszt rozpórki
wiesz juz za 100 mozna wyrwać ja za tyle kupiłem nówke omp ze śrubą rzymska i rozpieraniem kielichów
alez owszem gwarancji na pekniata szyba nikt ci nie da !!! ale ja pisze ze kolega musi wymienic mimo to jak dostaniesz kamykiem to warto zakleic to miejsce bo bedzie trwalsze niz jak zostawisz to samo sobie i w zimie lapniesz wody a potem zamarznie.
bo moge miec Jacky ale wykonanie jest zajebiste i tez ze sruba rzymska za 190zł
powinno, po 1 szybie założyłem rozpóre i było ok do momentu jej wyjęcia
> wyjęcia
Te nasze fiaty to też za sztywne nie są jak swojego podniosę na lewarku to drzwi nie mogę otworzyć no.gif
