Predkościomierz
Podczas jazdy opadła wskazowka predkosciomierza do 0 i nie działa, nie działa też licznik kilometrów, szukałem na forum, coś na temat tej awar bez skutecznej odpowiedzi i instrukcji jak to zrobić, czy mia ktoś podobny problem ? frown.gif
Jeżeli padł prędkościomierz i liczniki kilometrow to na 99% linka prędkościomierza się urwała.
pzdr
maciek
> pzdr
> maciek
Gdzie znajde jakieś info jak to wymienić ?
Trzeba wymontować deskę instrukcja powinna byc w poradach na WOA. Zdrugiej strony prościzna odkręcasz nakrędkę od skrzyni i po sprawie. Sładasz wszystko w odwrotnej kolejności.
> Nie no....... kolega zartuje??????
> strona klubowa
niestety tam instrukcji żadnej nie znalazłem, ale chyba dam rade bez instrukcji
Źródło ETHZOLD cyt:
• Odkręcić osłony kolumny kierownicy
Aby uzyskać dojście do przednich
wkrętów, obrócić koło kierownicy o kąt 90°.
Wcześniej zdjąć nakładki.
• Odkręcić osłonę zestawu wskaźników
• Odkręcić przy skrzynce przekładniowej linkę
prędkościomierza za pomocą klucza nasado
wego 10 mm, na przykład Hazet 428-Lg10.
• Odkręcić i wyjąć zestaw wskaźników. Zwrócić przy tym uwagę na
swobodny ruch linki prędkościomierza.
W raziepotrzeby poprosić drugą osobę o przesunięcie
linki do środka.
• Odłączyć linkę prędkościomierza z tyłu ze
stawu wskaźników. W tym celu docisnąć palcem sprężynkę mocującą i wyciągnąć jednocześnie linkę z zestawu.
W przypadku zestawu elektronicznego wyciąg
nąć wtyk złącza elektrycznego.
• Wyciągnąć dwa wtyki złącza elektrycznego.
Dla łatwiejszego wyciągnięcia wskaźnikow po odkreceniu obodow w w/w kolejnosi zdejmij szybke wskaznikow ktora trzyma sie na czterech jezyczkach zatrzaskowych w gornej i dolen czesci wskaznikow. (moj cyt. wink.gif)
powodzonka
ja miałem tak samo - wystarczyło docisnąc koniec linki do zegara bo przy skrzyni jest na wkrecanie. I po problemie
