Nie pali poniżej -1*C
Mam Fiata Marea 1.9 HLX TD z 1997. Gdy temperatura spadnie poniżej 0C auto nie chce palić bez "start pilota". Wymieniłem świece żarowe na nowe ale nie pomogło. Czy może to być związane z wtryskiem? Z góry dzięki za pomoc.
> A może jakieś małe powitanko z Twojej strony ?
> Poza tym polecam BBM FAQ
Przepraszam, ze nie przywitalem sie, zrobie to teraz. Nazywam sie Zbyszek mam 39 lat. Mieszkam w Gizycku. Zarejestrowalem sie po to abyscie pomogli mi rozwiazac ten problem. Pozdrawiam. smile.gif
> Sprzedaj padake
Daj więcej danych, przebieg, stan auta, czy objawy pojawiły się nagle.
> nagle.
Stan bardzo dobry a przbieg 230000km. Zaczelo sie to pojawiac przy pierwszym mrozie.
>a jak się zachowuje kontrolka podgrzewania świec ?
Kilka sekund i gasnie.
A wyglada to tak jak by paliwo nie dochodzilo.
> pierwszym mrozie.
gdyby nie dochodziło to miałbyś problem też przy wyższych temperaturach na zewnątrz , no chyba że nie wiadomo co wlałeś do baku wink.gif
pompę wtryskową masz sterowaną mechanicznie ( linka ) czy elektronicznie ?
> baku
> elektronicznie ?
Pompe mam sterowana elektrycznie.
Kiedy wymieniany był filtr paliwa? Jeśli jest zapchany i masz letnie paliwo, to może tak się dziać przy niskich temperaturach.
w takim razie wartałoby auto podpiąć pod kompa i sprawdzić kąt wyprzedzania wtrysku przy odpalaniu ale na zimnym silniku ,
zakładam że filtry i paliwo masz OK ?
