Gniazdko zapalniczki
Siemanko.
Czy kogoś poza mną denerwuje fakt, że gniazdo zapalniczki działa tylko po włączeniu zapłonu?
W niektórych sytuacjach jest to poważna wada!
Postanowiłem temu zaradzić i dokonałem minimalnej przeróbki w inst. elektrycznej 270751858-jezyk.gif
Po częściowym wyciągnieciu puszki z bezpiecznikami w przedziale silnika odnalazłem pod spodem cienki czarno-niebieski przewód odchodzący od bezpiecznika F44 i go przeciołem. Końcówkę pozostająca przy bezpieczniku dokładnie zaizolowałem (może się jeszcze przydać w przyszłości), bezpiecznika nie wkładalem ponieważ jest juz nie potrzebny.
Drugi koniec przeciętego przewodu idącego do gniazda zapalniczki przedłużyłem (można lutować lub zastosować złącza konektorowe) innym przewodem, montując na nim oprawkę bezpiecznika i podłączyłem bezpośrednio do jednej ze śrubek M-6 przy plusie akumulatora. Dodatkowy bezpiecznik powinien byc ze wzgledów bezpieczeństwa jak najbliżej akumulatora!
Szkic tej przeróbki w załączniku.
> Siemanko.
> elektrycznej
moim zdaniem to dobrze ze tak jest to skonstruowane - jak sie zapomni odlaczyc jakies urzadzenie to akumulator moze powiedziec 30.GIF
Pewnie o to chodzi producentowi, lecz czasami zachodzi potrzeba na przykład podczas wakacyjnej włuczęgi podładowania telefonu, skorzystania z lampki kampingowej, sprężarki do materaca itp.
Jednak wolę aby zasilanie tego gniazdka było niezalezne.
Zresztą w autach innych marek n.p. Audi, Opel tak też jest.
> Siemanko.
Jak dla mnie to zaleta, nie musze pamiętać żeby wyciągnać wtyczkę z gniazda. W pandach aq jest mały i bardzo łatwo go przypadkowo rozładować.
A dlaczego dałes bezpiecznik 10A skoro fabrycznie przewidziano 20A?
Poza tym wydaje mi się że fabryczne rozwiązanie nie jest takie złe biorąc pod uwagę że misiek ma mały aku..... wink.gif
Nie wiem czy mam wade w moim aucie czy co ale u mnie gniazdo zapalniczki działa bez włączonego zapłonu a auto mam z 2004 roku. Auto ma seryjną instalacje nie było nic montowane. Pozdro
Widzę tu pewna niekonsekwencję producenta ponieważ zabezpieczenie tak cieńkiego przewodu bezpiecznikiem 20A to BŁĄD! Ponadto zastosowanie 10A jest w zupełności wystarczające do moich potrzeb (sprężarka, lampka przenośna, TV itp). Nie palę papierosów i nie posiadam zapalniczki samochodowej, być może ona pobiera aż tak duży prąd, że potrzeba zastosować bezpiecznik 20A.
Biorąc pod uwagę wielkość akumulatora (40Ah) nie trzeba tego demonizować! Pojemność jest w zupełności wystatrczająca, podobna zresztą jak w innych autach benzynowych. Panda ma świetne ładowanie i silnik pracujący na wolnych obrotach daje wystarczająco dużo prądu aby pokryć zapotrzebowanie podstawowych odbiorników włączonych jednocześnie (reflektory, dmuchawa i stop) tak więc akumulator nie ma tutaj zbyt dużo pracy. smile.gif
Zaręczam, że latem będąc na wakacjach pod namiotem śmiało mżna przez kilka dni, bez uruchamiania silnika korzystac z tego gniazda i prądu nie zabraknie. Pojemność 40Ah to wbrew obiegowym opiniom nie jest tak mało. Zakładając, że mamy aku naładowyny w 100% to typowa żarówka 21W może się świecic bez przerwy 0k 20 godzin i jeszcze starczy prądu na rozruch. Kożystając z oszczędnego oświetlenia jażeniowego (ok.3-6W) okres ten można wydłużyć do ok 70 godzin świecenia bez przerwy. Jednak rozwaga jest wskazana, podobnie jak w każdej dziedzinie 270751858-jezyk.gif
Co do pytania skoobidoo to myśę, że ktoś to jednak przerobił gdyż na schemacie jest włączane stacyjką.
dokladnie tak jak u mnie, "zapalniczka" dorabiana w ASO, ze tak powiem do oruginalnych przewodow ktore sobie lezaly w jej okolicy. misio AD '05
Miałem podłaczone pod gniazdko CB-Radio i strasznie mnie denerwowało ze jak stałem na postoju to musiałem miec zapłon właczony. Radyjko podpiełem pod akumulator i gniazdko mam wolne na inne głupoty. Wszystko fajnie ale tak sie zastanawiam kiedy zapomne je wyłaczyc i mi akumulator razładuje!
A ile prądu bierze zapalniczka? Chciałbym sobie wreszcie zrobić gniazdo i podłączyć pod radio, ale ono chyba jest na 10A.
Podłączenie zapalniczki do przewodu zasilającego radio to zły pomysł. Może to doprowadzić do grzania sie przewodów w wiązce.
Jeśli nie masz gdzieś w okolicy miejsca, gdzie instalowana jest fabrycznie zapalniczka. przewodów przygotowanych do jej podłączenia to lepiej jest przeciągnąć z puszki bezpieczników w przedziale silnika lub wprost z aku w/g mojego schematu nowy i grubszy.
> grubszy.
Przewody nie maja prawa sie grzac! Jak juz to bezpiecznik bedzie wywalac.
> wywalac.
zależy jakie przewody, bo na przykład proponowane tutaj "druciki" do akumulatora to już bym się nie założył, że się nie będą grzać, no chyba, że się ktoś na tym zna, ten co takie coś montuje.
> wywalac.
w opisanym przypadku mogą sie grzać i wcale nie musi wywalać bezpiecznika, bo to w zasadzie 2 całkowicie nie związane ze sobą pojęcia.
po 1. fabryczna instalacja ma tak na prawdę minimalny możliwy przekrój jak można było dać, ze wzgl na oszczędności
po 2. bezpiecznik działa na przekroczenie wartości prądu na który został zbudowany, powiedzmy, że bedzie to 10 A. A wiec możesz orzez niego puścić powiedzmy 9,99 A i nic sie nie stanie, ale z kolei jeśli przewód ma mały przekrój to bedzie sie grzał, nie powodując wył bezpiecznika, bo istnieje coś takiego jak obciążalność cielpna przewodów (długotrwała i krótkotrwała).
Tak wiec przewód sie może pięknie grzać, nawet aż stopi sie na nim izolacja i powiedzmy zetknie sie masą lub innym przewodem i doprowadzi do zwarcia i wywalenia bezpiecznika.
Kolego czekoo800, proszę czytaj ze zrozumieniem!
Nie jestem pewien czy to się do mnie odnosilo gdyż ja nie proponowałem zadnych "drucików do akumulatora" tylko wyraźnie napisałem NOWY, GRUBSZY PRZEWÓD! Jak wynika z poprzednich postów - grubszy od tego zasilającego radio i od oryginalnego jaki producent zastosował do zapalniczki!
Jak słusznie zauwazył Wojtas_BB w imię maksymalnych oszczędności producenci rożnych marek, w tym Fiat, stosuja możliwie najcieńsze przewody. mad.gif
Pod pojęciem "druciki" określiłem przewody inne niż przewidział konstruktor, chodzi mi o to, że sam bym się bał montować instalację bo nie mam o tym pojęcia, skoro ty się w tej materii orientujesz to dobrze, możesz tylko zaoszczędzić dokonując przeróbki samemu.
> przeróbki samemu.
U mnie bylo tak ze kostka byla pod wykladzina, wiec 50% problemu z glowy. Drugie 50% to to za gdziesz dalej FAP nie dal kawalka przewodu (nie jestem pewien ale chyba miedzy jakas kostka a bezpiecznikami) i to musial elektryk dorobic. W sumie sam bym zrobil gdyby nie gwarancja. Aha no i trza deko podciac wykladzine tam gdzie sa wytloczone te niby dziury smile.gif na puszki smile.gif no chyba ze bedziesz gdzie inedziej montowal smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Mój miś nie ma zapalniczki, a bardzo by sie przydała, dzwoniłam nawet dziś do serwisu fiata, panowie powiedzieli, że to zrobiazg, bo instalacja juz jest, ale czy faktycznie jest? czy któryś z Panów powie mi czy miśki maja to w standardzie, bo nie chce jechać na darmo smile.gif
> darmo
na darmo nie pojedziesz... konsola środkowa kosztuje w ASO chyba 100PLNów biglaugh.gif
> 100PLNów
niby wszedzie jest ta instalacja, ale u mnie szukali w tej instalacji pradu z 2godziny. w koncu znalezli. no i zaplacilem i za konsole i za montaz frown.gif
W sumie roznie bywa jak widac, raz jest raz nie ma. Tak czy inaczej wez pod uwage ze zeby zamontowac zapalniczke to calosc czesci to ok. 100-150 zl (zaleznie od ASO, u mnie 150 zl) + robota, u mnie 100 zl. Czyli razem ok. 250 zl.
ja razem z konsola i zapalniczka zaplacilem 150. btw w cale nie potrzebuje zaplaniczki tylko pradu!!! smile.gif
samemu trzeba zakładać, nie jest to trudne, całość powinna się zamknąć w granicach 100-120zł
Samemu to mozna zakladac jak sie ma miska po gwaracji, bo inaczej mozna trafic na debila na przegladzie i bedzie sie doktoryzowal smile.gif
misiek to cuś zwane konsolą ma zeby.GIF więc jak rozumiem trochę w kieszeni zostaje smile.gif
a za aso dziękuję zaśpiewali mi 250 niech spadają ..... za tyle to sobie bedę ładować telefon w domu 270751858-jezyk.gif bez ich łaski zeby.GIF
Coraz więcej urządzeń używanych na codzień potrzebuje prądu w aucie...
Żeby nie było zapalniczki (chodzi o gniazdko) w XXI wieku to skandal...
wrrr
> Panowie litości widzicie jak sama sobie zakładam?
> hahaha... bo ja tak... i efekt też widzę
> misiek to cuś zwane konsolą ma więc jak rozumiem trochę w kieszeni
> zostaje
jakieś 60-80zł
cwaniaki zlosnik.gif za 30-60 minut pracy i zapalniczkę za 20-30zł
>sobie bedę ładować telefon w domu bez ich łaski
> Trzeba kolegę poprosić
> PROSZĘ
> wpadnij do Lublina, zrobimy
> zostaje
No to koleżanko w czy problem?
Jeśli jest konsola to tylko wystarczy kupić w jakims sklepie motoryzacyjnym lub elektronicznym (tam też to sprzedaja) jakies gniazdko do zapalniczki takie co to można wbudowac w "dziurę" a nie na kabelku kosztujące kilka złotych (5 -25) i udać się do dowolnego elektryka samochodowego, który to zainstaluje. smile.gif
Widzałem też gniazdo zaistalowane z boku tej konsoli co znajduje sie na niej lewarek zmiany biegów lecz bardziej od strony pasażera!
szanowny kolego jak wskazuje mój opis chwilowo jestem zielona jak zielony groszek smile.gif ale obiecuję, że się wciągną i za jakąś chwilę nie będę pytać o rzeczy głupie jak rozumiem smile.gif
no i chyba wersja z boku jest lepsza nie chcę dać pociąć miśkowi wykładziny smile.gif
> zielony groszek ale obiecuję, że się wciągną i za jakąś chwilę
> wykładziny
To nie było z mojej strony jakieś strofowanie (jesli tak zabrzmiało to sorry!) po prostu chciałem podpowiedzieć jedno z możliwych rozwiązań! beksa.gif
> Ależ proszę pytaj! Od tego ten kącik jest!
> rozwiązań!
no i bardzo, bardzo dziękuję zeby.GIF po to pytałam smile.gif żeby wiedzieć...
250 jak powiedzieli i 0 roboty zeby.GIF a tak przynajmniej wiem co i mniej więcej za ile powinni zrobić no i nie koniecznie w ASO smile.gif
> no i bardzo, bardzo dziękuję po to pytałam żeby wiedzieć...
> cóż wiadomo jakby wyglądała moja wizyta w ASO
> 250 jak powiedzieli i 0 roboty a tak przynajmniej wiem co i mniej
koniecznie nie... ale musisz sie liczyć z utratą gwarancji na elektrykę pad.gif
Zapytaj Kolegę Dominik(a)G ile u niego w Radzyminie by to kosztowało, bo to nie tylko ASO ale i kącikowe ASO grinser006.gif
