Olej
Od dawna zalewam silnik olejem SHELL HELIX Plus Diesel 10W-40. A dzisiaj wyczytałem u Etzolda ciekawostkę, aby nie stosować oleju 10W-40 do silników wysokoprężnych przy temp. poniżej -15 stopni C. Może ktoś wie dlaczego?
> Witam
> Pozdrawiam
Na dobrą sprawę tegoroczna zima nie jest taka zimna i chwilowe spadki temp. do -15 C nie powinny mieć tutaj wpływu na rozruch i żywotność silnika. Jeśli motor jest w dobrej kondycji to w przyszłości możesz pomyśleć o zalaniu silnika olejem 5W40 np. półsyntetyk - Valvoline DuraBlend Diesel
Pozdr.
> Witam
> Pozdrawiam
Wydaje się proste - ten olej jest gęstszy (niż 5W.. i 0W...) w niskich temp. Jak wiemy diesle ciężko odpalają na niskich temp i często wolniej się "grzeją" zimny olej 10W nie będzie dobrze smarował w tej temp. - szczególnie przy rozruchu i dopóki się silnik nie rozgrzeje. tak sądzę - oczywiście mogą byc inne przeciwskazania typu filtr oleum czy ...
Calv
Wszystko się zgadza, wiem jaka jest różnica między syntetykiem a półsyntetykiem , tylko nie wiem jakie niby mogą być przeciwskazania do zalewania takim olejem? Ludzie zalewają przecież mineralnymi np. 15W-40 i jakoś jeżdżą. I nic się nie dzieje. Pomijam fakt cięższych rozruchów zimnego silnika. Zresztą kiedyś wogóle nie było olejów syntetycznych ani półsyntetycznych. smile.gif
Też mnie zastanawia fakt dlaczego podali takie ograniczenie. Przecież oleju typu 10W nie zaleca sie stosować, ale dopiero poniżej -25*C - może to tylko pomyłka.
> Witam
> Akurat Shell Helix Diesel Plus 10W-40 jest półsyntetykiem.
Tak, tylko, że ten który ja proponuję ma lepkość 5W40 a nie 10W40. Co daje łatwiejszy rozruch przy temperaturach poniżej -20 C. smile.gif Sprawdź link w moim poście wyżej.
> Pozdrawiam
Pozdr.
