Pomocy- zerwany gwint w kole
Mam problem, zerwałem gwint i teraz nie moge tej sruby odkręcić, co w teraz robic sa jakies sposoby, czy moge jezdzic (chwilowo) na 4 srubach?
Wlasnie dzwonilem to serwisu i cena piasty to 490 zl tyle mnie bedzie kosztowac moja glupota sciana.gif
> 4 srubach?
> A jestem zly na siebie
Mozesz jezdzic na 4, ale trzeba sie wybrac do mechanika na naprawe...
> 4 srubach?
musisz wymienić piaste, albo przegwintować i założyć o numer większą śrubkę...
na 4 śrubach nie radzę jeździć...
> śrubkę...
A gdzie ja dostane piaste do S4 chyba ze za milion zlotych w serwise sciana.gif a wlasnie chcialem dokrecic sruby przed wyjazdem do serwisu na zmiane oleju crazy.gif
> zmiane oleju
no to kup sobie zestaw do gwintowania i przegwintuj, wcześniej tylko kup sobie śrubkę na konkretny rozmiar...
No dobra wszytko ok, tylke ze ja treraz nie moge odkrecic tej sruby bo caly czas sie kreci w miejscu
a może piasta jest w miare ok tylko śruba była taka miekka? spradź
cięzka sprawa, może walnij młotem kilka razy to sama wypadnie albo odkręć wszyskie i ta jedna wyjdzie z kołem hmm.gif
Ale ja nie moge tej sruby teraz wykrecic
A tak na serio, to można dostac narzędzia zwane wykrętakiem. W urwanej śrubie wiercisz dziurkę, mniej więcej o połowe mniejszej średnicy jak śruba. Potem wkręcasz to ustrojstwo podobne do korkociągu w otwór i wykręcasz urwany kawałek śruby.
pytanie do fachowca od S4 jezdzisz teraz na stanowych czy na alusach jezeli na stalowych to jest szansa odciac leb sruby i reszte rozwiercic i dalej to sie modlic zeby gwint walnal na srubie a nie na piascie (teoretycznie powinien na srubie)
wykrec pozostale sruby i naciagajac kolo krec ta zerwana i napewno sie wykreci
kup piaste a S4 to nie bolid F1
Po co takie bajery jak śruba się kręci.Tak jak proponowano wyżej-odkręć pozostałe śruby może da się zdjąć koło.Jak nie to uciąć łeb w śrubie zdjąć koło i próbować wyciągnąć rdzeń śruby lub przebić go na drugą stronę piasty.Póżniej zastosować śrubę o większej średnicy/po przegwintowaniu piasty/
OK masz rację. clown.gifJakos sobie ubzdurałem, że kolega sobie tą śrubę ukręcił.
> 4 srubach?
możesz jeździć na 4
pojedź do fachowców to ci pomogą - wyjmą śrubę i poprawią stary gwint, wyjmą śrubę i zrobią nowy /większy gwint, założą reperaturkę na gwint albo jeszcze kilka innych rozwiązań jest
A co tam przede wszystkim masz? Sruby czy szpilki? Bo jak szpilki, to problem tylko (albo aż) z usunięciem starej. Śruba zrobi taki sam problem i dodatkowo problem z uszkodzonym (prawdopodobnie) gwintem w piaście-może jednak zszedł tylko ze śruby.
Mam srube, ktora zreszta udalo mi sie wykrecic i gwint jest zerwany na srubie i w piascie tez bo nie moge tam wkrecic dobrej sruby.
Podsumowanie jest takei ze piasta kosztuje mnie 490 zl lu moge ja przegwintowac co nie jest rozwiazaniem na 100 % pewnym.
popróbuj z gwintowaniem tylko ostrożnie - masz szansę że gwint jest dobry tylko zapaprany resztkami śruby
> sie wykreci
Tak zrobilem i faktycznie sie wykrecila
Tak zrbobe tylko nie moge wyzalowac piec stow za piaste tylko przez swoja glupote sciana.gif
jezeli masz mozliwosc kupic piaste za 490zl to nawet nie kombinuj z gwintowaniem!
> walnac mlotkiem to wiesz gdzie sie mozesz
Jezdze na aluminowych kolach i nei ma szansy odciac glowki ale jak juz pisalem wyzej poradzilem sobie.
> gwintowaniem!
Pytanie ile bedzie kosztowala wymiana tej piasty i czy dobrze zrobia?
> gwintowaniem!
Tyle mi powiedzieli w serwisie , faktycznie spodziewalem sie powyzej tysiaca.
To chyba nie jest bardzo skomplikowane?
Nie mam pojecia jak jest w Audi, ale np. w Pontiacu wymienialo sie piaste wraz z lozyskiem (i czujnikiem ABS'u w srodku) + calym mocowaniem - praktycznie pol zawieszenia.
Bo to hameryka panie a ni epolska u nas jak sie nie da wymienic pojedynczej czesci to odcinaja i przyspawaja zlosnik.gif20.GIF
A nie balbys sie jezdzic na takiej odcietej i przyspawanej czesci?
jak robi to fachowiec to czemu nie - dobry spaw nie jest zły pod warunkiem że magik zna się na robocie
A potem ludzie sie na drzewach zatrzymuja...
Ja balbym sie i dlatego take nie robie ale znam takich co sie nie bali grinser006.gif
jak zamiast fachowego spawu jest jakoś posmarkane przez praktykanta to owszem
miałem pare poważnych rzeczy w samochodach spawane i nitowane i jakoś nic się z tym nie działo bo były dobrze zrobione
dokładnie tak.
prawdopodobnie w gwincie piasty zostały resztki zerwanego gwintu z sruby, probuj przegwintowac ten otwór tylko powoli a napewno pojdzie,
jak w wiekszosci amerykanow pista jest z lozyskiem i ta robota jest jeszcze prostsza cool.gif
> jeszcze prostsza
W takim wypadku 490 PLN to bardzo rozsadna cena. A swoja droga to ciekawe dlaczego ta sruba byla tak przykrecona - czy to glupota przykrecajacego kola, czy wynik czegos powazniejszego? Wkrecente sruby tak zeby sie nie dalo jej bez urwania odkrecic nie jest proste i wymaga naprawde sporej sily.
mi tak objechali gwint w piascie poprzez klucz pneumatyczny podczas wymiany opon. koles kilka razy przejechał nastepnie dokrecił koło. przy nastepnej wymianie musiałem przegwintowac piaste bo sruba miała gwint objechany
Głupota przykręcajacego czyli mnie , bo ja dokrecalem te sruby i przy dokrecaniu przeciagnalome gwint sciana.gif
zainwestuj w klucz dynamometryczny ok.gif moze oszczedzi ci w przyszlosci wiekszych wydatkow ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
