katalizator pytanie
Po usunięciu katalizatora z mojego punta i wspawaniu tam rury auto chodzi nierowno na wolnych obrotach co moze byc przyczyna ico z tym zrobic z gory dziekuje za pomoc
na ben i lpg tak samo?
> no na lpg zaobserwowalem
widac regulacja potrzebna
Wstawić katalizator.
Poradzcie bo tez chcialbym wywalic kata ale nie chce zeby sie elektronika buntowala w cc wspawalem sonde z powrotem jak to sie ma w kropku? czy wyciac i sonde wspawac czy dac tam strumienice w obudowie kata i sonde poradzcie... co lepsze czy zostawic wszstko na swoim miejscu...?
wstaw chociaż strumienice
ehh ja wstawiam kolektor caly od punciaka 75 i kata nie montuje grinser006.gif
W przypadku Punta I to poprostu wywalasz kata, wstawiasz rurke. Nic wiecej z sada nie trzeba kombinowac.
Ale w przypadku Punto II to juz trzeba pokombinowac wink.gif bo mamy 2 sady. Najlepiej wstawic kolektor wydechowy i dworurke od Punto I 75 wtedy tylko wkrecasz 1sade w orginalne miejsce a do dworurki przyspawuje sie nakretke ale tylko tak zeby sada nie byla w wydechu tylko na zewnatrz i lapala czyste powietrze ale miala tempreature wydechu.
Autko chodzi jak powinno i nie ma przygód cool.gif Na LPG smiga normalnie a na benzynce moze troche wzrosnac spalanie ale i autko bedzie bardziej zywe. zeby.GIF
> Ale w przypadku Punto II to juz trzeba pokombinowac bo mamy 2 sady.
Katalizator jest po to by redukować zanieczyszczenie atmosfery i nie można go wycinać
Potem trzeba jedynie kombinować na badaniach technicznych.
To tez pomysl ale rozumiem ze sonde wspawujesz w stare miejsce?
jeszcze nie wiem , zamawiam graty narazie grinser006.gif nie no chyba moze byc w tym miejscu co w mk1 jest
> A ty u siebie juz wstawiles?
wszystkiego nie ogarnę w tym swoim złomie, narazie na pompe kase musze wywalic pad.gif
> musze wywalic
No tak zapomnialem, ze masz pompe do wymiany.
P.S. Dostales maila?
cos wp nie bangla mi, jutro sprawdze, a dzisiaj na gazie rano byl maly problem ale odpalil i moglem jechac do Piły
