Poziom płynu w zbiorniczku...za mało?
Astra jak w podpisie, powiedzcie mi czy ja nie mam zbyt mało płynu chłodniczego w obiegu?? Na ciepłym silniku jest do zgrzewu, ale rano na zimnym jest około 1 cm poniżej...który poziom jest miarodajny, czy muszę coś dolać czy sprawdza się na zimnym czy na ciepłym? Dodam, że po odpaleniu tak nie mrawo przelewa się tzn chodzi mi o powrót do zbiorniczka, dopiero po daniu mu w gaz widać że jakieś ciśnienie tam jest...czy tak powinno być. Proszę o podpowiedź bo jutro robie sobie dzień opieki nad Asterką.
Dzięki i pozdrawiam
> Witam,
> Dzięki i pozdrawiam
Masz trochę za mało płynu właśnie o ten centymetr. Sprawdza się na zimnym silniku i powinno byc własnie na zgrzewie
> Witam,
> Dzięki i pozdrawiam
Co prawda mam eFkę ale u mnie jest podobnie. Co wiecej - jeżeli doleję aby na zimnym było do zgrzewu (napis KALT czyli ZIMNY) to płyn w sobie tylko znany sposób jakoś znika i poziom znów jest 1 cm poniżej zgrzewu (na zimnym). Przestałem dolewać bo trzyma poziom smile.gif
Powoli się przelewa bo pompa pracuje na wolnych obrotach, przecież napedzana jest z wału paskiem rozrządu. Dasz w gaz to i pompa lepiej zapodaje.
> poziom
> lepiej zapodaje.
> Pozdroofka
dzięki...doleję rano kontrolnie żeby na zimnym było do napisu i sprawdzimy czy mi też w ten nieznany sposób płyn zniknie:))) Dzięki za informację.
Pozdrawiam i dobrej nocy.
icon_eek.gif u mnie jest tak samo, ki cziort?
> dolewałem już kilka razy i na tym samym się kończyło
Podejrzewam, że nasze zaworki w korkach zbiorniczków już nie są tak sprawne jak w swojej młodości wink.gif i trzymają zbyt wysokie ciśnienie w układzie. Przez to wywala gdzieś płyn w najsłabszym (mam na mysli utrzymanie szczelności - jakaś złączka albo opaska) miejscu układu do poziomu, w którym poduszka powietrza nad plynem w zbiorniczku jest pod ciśnieniem, które nie jest w stanie już wypchnąc płyn przez nieszczelność (o ile można mówić o nieszczelności).
> Mozna to sprawdzić - kupić nowy korek i zalać do KALT
Albo nie dokrecac na maxa a zostawic luzny 893goodvibes.gif ale zeby nie zgubic wink.gif
> Albo nie dokrecac na maxa a zostawic luzny ale zeby nie zgubic
A nie... wink.gif To już będzie zupełne pozbawienie się zaworka czyli ciśnienie w ukladzie na poziomie atmosferycznego. A co to oznacza - wiadomo wink.gif
No chyba żeby być "miszczem świata" i dokręcić korek w taki sposób aby utrafić z ciśnieniem 1,3 atmosfery wink.gif
> A nie... To już będzie zupełne pozbawienie się zaworka czyli
> oznacza - wiadomo
> Pozdroofka
Ja tak musialem robic w Polonezie... Nie dosc ze plynu w zbiorniczku musialo byc mniej jak normalnie to korka nie wolno bylo dokrecac bo zbiorniczki pekaly hehe.gif
Trza było sobie korek wymienić a nie kombinować jak koń pod górę... wink.gif
> Pozdroofka
Na gwarancji wymienilem 2 razy;) W koncu przestal pekac
