Pytanie FIAT 125p
Hej:)
Jako że nie ma kącika, a to samochód kultowy może ktoś mi pomoże ....
Co oznacza zapalająca się na czerwono kontrolka PRESS we fiacie 125 p palacz.gif
> Hej:)
brak Ładowanie akumulatora ?
albo brak ciśnienia oleju.
Tego się domyślam, poczekam na dokładniejsze odpowiedzi.
> Dzięki serdeczne
PRESS(URE) - cisnienie ... wskazywaloby na kontrolke cisnienia oleju
Teraz mi sie przypomniało
Kontrolka czerwona oznaczona G - ładowanie aku
Kontrolka Czerwona oznaczona Press - ciśnienie oleju
a w jakich okolicznościach się ta kontrolka pali?
bo jak bez przerwy to zatrzesz silnik
a jak tylko na obrotach biegu jałowego sobie pomruguje to spokojnie można jeszcze jexdzić
Tylko jak jest ciepły to na jałowym sobie mruga albo zapala na parę sekund.
Czy wystarczy wymienić olej ??
> sekund.
jak olej nie był zmieniany to wymień na jakiegos 15w40.
i jak pisałem wyzej dopóki to mruganie ewentualnie świecenie dzieje się tylko na wolnych obrotach to tragedii nie ma, można jeździć.
Jakby zaczynało świecić na większych prędkosciach obrotowych, to możesz spróbowac zalac olejem 20w50, a jak już to by nie pomogło, to trzeba rozbierac silnik i szukac tam przyczyn
tak , to ciśnienie oleju. To chyba jedyne auto które ma w instrukcji napisanę ze dopuszcza sie swieceni kontrolki oleju na begu jałowym pod warunkiem że lampka gaśnie przy nieznacznym zwiększeniu prędkości obrotowej silika, wiec sie nie zamartwiaj... no chyba ze nie gaśnie.
> sekund.
Jeśli po wymianie nie nastąpi zmiana to może czujnik cisnienia oleju lub popma oleju się kończyć.
dopóki nie będzie świeciło na wyższych obrotach to radze dac sobie spokój i nie pchać się w koszty. W starszch konstrukcjach typu fiacior, jak to juz ktoś wyżej napisał to noralka.
> Hej:)
Cisnienie oleju, moze byc niski poziom, załaduj bańkę do bagażnika i jeździj
> jeździj
To olej leżakowany w bagażniku lepiej służy?
Czujniki też potrafią się z czasem rozkalibrować.
Jeśli już, to prędzej panewki...
Już mu bomba nie pomoże. Czeka cię szlif wału. Ale jeżeli zapala się tylko na niskich obrotach to spokojnie można śmigać. smile.gif
> Dziękuje serdecznie wszystkim za odpowiedzi
No teraz to już wiem po co kupowałaś ten filterek i oleum. Okaz muzealny na Świetokrzyskim zlosnik.gif. Podejdę obczaić tego wehikuła cfaniaczek.gif
Najpierw sprawdż czujnik ciśnienia!!!
Piszę to, bo onegdaj miałem F 125P i zrobiłem remont silnika na okoliczność tego światełka. Mechaniory po dokonaniu "remontu" odpalają silnik i CZERWONO. icon_eek.gif
Po wymianie czujnika lampka już do końca "jego" dni nigdy się nie zaświeciła podczas pracy silnika. ok.gif
Pzdr.
PS. Objawy miałem takie jak TY, tzn. lampka "ożywała" po osiągnięciu temperatury silnika 60-70 st. C
Widać porządni ci mechanicy znają się na fachu. biglaugh.gif Nic tylko medal im dać. zlosnik2.gif
> Widać porządni ci mechanicy znają się na fachu. Nic tylko medal im
> dać.
Czujnik kosztował chyba coś kole 10 PLN, natomiast remont 1100 PLN. Silnik oczywiście już nie pracował tak ładnie jak wcześniej pad.gif
Pzdr.
