Piski
Witajcie - mam taki dziwny problem, rankiem podczas pierwszego odpalnie cos mi piszczy pod maska..po chwili cichnie, dzwiek dosyc intensywny i slyszalny. Dodam, ze nie jest to na pewno pasek klinowy, lozysko altka ( nowy). Prosze o porade co to moze byc..a i nie mam zadnycch problemow z odpalaniem, jada, zuzyciem paliwa itp.
pozdrawiam
> paliwa itp.
> pozdrawiam
skąd wiesz, że nie jest to pasek altka ?
> paliwa itp.
> pozdrawiam
Witam. Ja tez wymienialem pasek od altka, no i przy odpalaniu pasek zapiszczal potem ok. Przyczyna prosta,za slabo naciagniety pasek.
> skąd wiesz, że nie jest to pasek altka ? Skad wiem? Poniewaz wiem jak piszczy pasek od altka, poza tym jest dobrze naciagniety za co recze;) zrszta jest to inny dzwiek..
nie ręcz bo możesz się przejechać na tym.
a skoro wiesz jak piszczy pasek altka, to w swej wirtuozerii dziwękowego rozpoznawacza, zapewne znajdziesz szybciej źródło pisku niż My tutaj grinser006.gif
jeśli nie będziesz w stanie zlokalizować źródła dźwięku, to spróbuj, tak na wszelki wypadek, zdjąć pasek z alternatora i uruchom silnik. będziesz na 100% pewien że to nie to waytogo.gif
Zrobilem to - dlatego jestem tego pewien;) i nie chodzi tu o wirtuozerie. Pytam po prostu czy ktos sie z czyms takim spotkal.
a wspomaganie masz?
to nie można było łaskawie odrazu tego napisać ?
bosh czy każdą taką informację zawsze trzeba wołami wyciągać tongue.gificon_rolleyes.gif
To nie ja sie upieralem ze to pasek..
> paliwa itp.
> pozdrawiam
Podepne sie pod temat mam nowy altek nowy pasek altka i wspomagania przed wymiana piszczalo mi cos delikatnie w zakresie 1500-2000 obrotow i tylko wtedy po wymianie pisk jest dalej i nie jest to pisk paska mial ktos podobny przypadek?co to moze byc?ktores lozysko?
Mam to samo od koło 3 lat i dalej nie wiem co jest grane icon_rolleyes.gif, ale tylko mam to jak dłużej postoi i jest zimno.
> Mam to samo od koło 3 lat i dalej nie wiem co jest grane , ale tylko
O rzeklbym ze podobny objaw;)
U mnie nei wazne zimny czy cieply i tak piszczy ale NIE ZAWSZE
Mi ostatnio piszczy przez chwilę rano, kiedy odpalam kropka.
Zauważyłem, że powodem jest niska temeratura.
Kiedy temperatura na zewnątrz jest powyżej zera, nie ma tego pisku.
Objaw potwierdzi mechanik
> paliwa itp.
> pozdrawiam
Ja mialem tez takie "objawy", na poczatku piszczalo tylko przy odpalaniu, pozniej po odpaleniu kilka sekund,kilkanascie, sekund... -->kilka minut... -->kilkanascie minut i pozniej non stop( przy okreslonych obrotach 2500-3500obr/min). Okazalo sie ze to rolka napinajaca paska rozrzadu, zatarta, po sciagnieciu i obracaniu palcem milo dzwieczyl piaseczek grinser006.gif Wymienilem pasek i rolke i teraz cisza. Pozdrawiam 20.GIF
W ciagu najblizszych 2 tygodni przymierzam sie do zmiany paska i napinacza wiec jak to wymienie to napisze czy to to czy szukamy dalej :/
> obracaniu palcem milo dzwieczyl piaseczek Wymienilem pasek i
Potwierdzam na 100% rolka napinająca pasek rozrządu. Żona ma Seicento 1100 i ma dokładnie to samo (nowy). Mnie wymienili rolkę w ASO w Łodzi po 20-tu próbach z różnymi innymi rzeczami typu naciąg paska alternatora itp.
