Świece zapłonowe w 1.2 16V - zalecenia Fiata
jak to jest,że Fiat w instrukcji i w materiałach serwisowych zaleca do silników 1.2 16V w Mk2/FL świece FIAT/NGK (czyli NGK z logiem Fiata) DCPR8E-N lub o "oczko" cieplejsze "aftermarketowe" NGK DCPR7E-N ?
Skłaniam się ku zastosowaniu świec zimniejszych...co sądzicie ? cfaniaczek.gif
> DCPR7E-N ?
> Co ciekawe...fabrycznie mam wkręcone "fiatowskie" NGK DCPR7E-N
nie wplynie to na troszke gorsze spalanie mieszanki? mniej dynamisczne?
edit
zreszta w 8v sa az 5 czyli gorace swieczki - niby glowica troszke wieksza...
> dynamisczne?
mieszanka zapala się od iskry zlosnik.gif,a nie od temperatury świecy...
> mieszanka zapala się od iskry ,a nie od temperatury świecy...
o rany skrot myslowy a co wyrazic chcialem to juz sam nie wiem (gambrinus mode)
>...co sądzicie ?
> Pewnie żadnej różnicy nie będzie
> liczę na roznicę w szybkości wypalania się elektrod
a jak u nich teraz jest, jak roznica pomiedzy nowa a np po 20kkm w szczelinie?
> DCPR7E-N ?
czyli chcesz wkręcać jednak 8 NGK ?
już nie denso ?
> szczelinie?
nowa - katalogowo 0.9
Po 35 kkm - 1.2 mm
> już nie denso ?
> Denso,Denso...tylko 22 (7) czy 24 (8) ?
skoro FIAT twierdzi, że na 8 będzie banglało prawidłowo to czemu nie.
Biorąc pod uwagę, że Ty auto ciśniesz, to zimniejsze się sprawdzą pod względem wytrzymałości lepiej
a gdzie kupujecie te Denso? co powiecie na to:
ŚWIECA ZAPŁONOWA DENSO K16PR-U
Nazwa: ŚWIECA ZAPŁONOWA DENSO K16PR-U
Cena detaliczna z VAT: 8.88 zł
ID produktu: MM062110020304
Kategoria: ŚWIECE ZAPŁONOWE MAGNETI MARELLI
MM062110020304
Stan w magazynie głównym: 10
Stan w podmagazynach: 0
Dostępność: Dostępny warunkowo
Producent/Dostawca: MAGNETI MARELLI
> MM062110020304
Wygląda mi to na "fiszkę" z intercarsu - nie wiedzialem,ze IC prowadzi Denso...ja zawsze kupowalem w JC Auto
nie jest z IC tylko z jakiegos sklepu internetowego, ale zastanawia mnie producent MM?
Coś mi się wydaje,ze zimniejsze wsadzali do Szportingów,bo niby z zasady mialy być bardziej butowane...
> dokladnie taki jest moj tok rozumowania
no to " jak dwie osoby mówią Ci, że jesteś pijany to idź się połóż " zlosnik.gif
trza jakiegoś szportinga rozkręcić, tylko ni ma jakiego, Wojtek ma już na pewno zmienione świece, chociaż hmm.gifhehe.gif
> mnie producent MM?
MM = europejskie Denso
Na szczęście świece są true Denso - "Made In Japan",a nie jak alternatory... grinser006.gif
> Po 35 kkm - 1.2 mm
U siebie zmniejszałem odstęp.
Po 25 kkm było 1 zamiast 0,8, zmniejszałem do 0,8 i następne 25 kkm, potem wymiana na nowe i ten sam manewr.
Ja w szportowym smile.gif żółtku mam 8-ki. Zresztą moja instrukcja mówi tylko o 8-kach. Niewiem czy od jakiegoś rocznika nie przeszli na 7-ki...tak mi coś świta.
