Kontrolka Ladowania
Witam dzis mnie zaskoczyla swiecaca kontrolka ladowania wiem ze oznacza ona lekkie klopociki ale jedno mnnie zastanawia ze jak dodam gazu to ona mocniej sie zaczyna żażyc czy to jest normalne i co to mogo dokladnie sie popsuc
p.s. Akumulator nowiutki i naladowany
Padł regulator napięcia w alternatorze. Zmierz sobie napięcie na aku przy pracującym silniku. jeśli będzie powyżej 15V to j.w.
Nie jeździj tak bo ugotujesz akumulator.
Mnie gosciu powiedział ze to był uklad prostowniczy w alternatorze choc pierwsza mysl była ze to regulator napiecia . Napiecie faktycznie było za wysokie okolice 18 V. Ostrzegł mnie ze moze nawet siasc jakas elektronika bo za duze napiecie idzie an auto. Skasował mnei 150 zeta, rzekomo 80 za część a 70 za robote. Był to najtanszy elektromechanik jakiego znalazlem w Katowicach, inni chcieli za samo zdiagnozowanie usterki czyli zrzucenie alternatora jakies 150 zł icon_eek.gif plus koszt czesci.
Po pierwsze staraj sie nei jezdzic
pozdro
zaprowadzilem auto do serwisu i gosciu jak zadzwonil to powiedzial ze padl alternator i koszt 1000 ziko za orginal beksa.gif a za regenerowany na miescie 500 ziko spineyes.gif chyba ich powalilo zaraz sie wybieram po odbiór dobrze ze mam jakies 800 metrow
a jezdzic nie zamierzam beksa.gifwiem ze moge ugotowac aku a szkoda bo nowy
p.s. a jaki jest koszt regulaora napiecia
> padl alternator i koszt 1000 ziko za orginal a za regenerowany
> na miescie 500 ziko chyba ich powalilo zaraz sie wybieram po
> a jezdzic nie zamierzam wiem ze moge ugotowac aku a szkoda bo nowy
W alternatorze są elementy eksploatacyjne , które można wymieniać bez konieczności kupowania nowego altka (szczotki , regulatora napięcia , mostek prostowniczy , łożyska , wirnik ,stojan itd) . Na pewno nie zepsuło się wszystko na raz . Zawieź po prostu altka do elektryka , który zna się na rzeczy .
> Tysiąc? Zdurniał?
> Regulator to coś koło 50zł.
> Podobny temat.
dokladnie za nowy alternator 1000 ziko a przy okazji dowiedzialem sie ze daje 20V napiecia czy w takim razie to regulator?? a za samo sprawdzenie to wieli 50 zika 10 minut roboty spineyes.gif
kolejne pytanie czy trudno iwyciagnac alternator ? bo w astrze jeszcze nie wyciagalem
... co się ten tego i się dwa razy wstawiło ...
Zabierz to auto od tego magica ...
Calosc naprawy z robocizna u uczciwego specjalisty nie powinna przekroczyc 200 zł.
Przerabiałem temat bardzo szczególowo pod koniec zeszlego roku ...
Nie daj sie oszukac.
Szczegolow szukaj w historii moich postow.
Chłopie poleciał Ci mostek prostowniczy- koszt za orginał 45zl... a nowy alterntor oryginalny to 250zl....:)))))
auto zabrane niedaje sie nabic w butelke
skad wiesz ze to mostek ? all mowia ze regulator a ty ze to mostek jak o sprawdzic? w studenckich warunkach
rozkręc alternator... weź w łape ohmomierz i do dzieła. wpinasz się w styk B+( ten co jest zakrecony do mostka) a poszczególne diody, jest ich trzy... w jedna strone maja pokazać jakąs rezystancje a w druga tez( lub wogóle) i zniknąć- tak jak klasyczna dioda prostownicza. Poza tym u mnie było dokładnie to samo. A jak chcesz sprawdzić regulator to zmierz napiecie i bedziesz miał wszystko jasne.
w dużym uproszczeniu : mostek masz uszkodzony bo świeci się lampka ładowania a regulator bo zmierzyłeś 18 V . Czyli uszkodzone masz obie części albo może jeszcze coś hmm.gif
no nie strasz mnie jeszcze cos?? a myslalem ze prosto bedzie
Niekoniecznie, Ja miałem tylko mostek walnięty i też dawał mi 18V. Po wymianie mostka mam ok. 14V.
sprawdzałeś swój regulator pod obciążeniem i przy wyższych obrotach? hmm.gif
W alternatorze jest 9 diod: 6 glownych, "duzych" i 3 pomocnicze, z ktorych zasilany jest regulator i polaczona do nich jest lampka. Moim zdaniem opisane objawy odpowiadaja uszkodzeniu ktorejs z diod obwodu pomocniczego (czyli tych malych diod). Dokladnie nie wiem jak wyglada ten alternator ale pewnie jak wiekszosc "boszowskich", wiec powinno sie dac wymienic same diody z obwodu pomocniczego. Koszt diod powinien sie zamknac w 15 PLN. Za wszystkie trzy smile.gif
Zeby to zrobic trzeba miec lutownice.
