Szarpanie (po resecie przestaje)
Moze mi ktos podpowie co w tej padace wymienic bo cewka nowa przewody nowe swiece sa OK. Mam taki przypadek resetuje kompa odlanczajac aku na noc, rano odpalam i jest wszysto cacy przez 2-3dni puzniej zaczyna znow szarpac podczas jazdy dzieje sie to na benzynie i na gazie. Jeszcze potrafi sie zamulic wciskam a on idzie jak slimak co to moze byc?
> Witam,
Lepiej byś chociaż napisał "jedź na komputer" czy "marchewa świeci?"
> pocieszacz
cisnie mi sie na klawiature zeby koledze napisac ze ma 2-3 dni kiedy moze auto sprzedac zlosnik.gif ale wole pocieszac niz dolowac zlosnik.gif nowa strategia zlosnik.gif
> Witam,
jedź do gazownika i powiedz że ci autoadaptacje gaz rozwala....
warto zebys soft sprawdzil w ecu, nie tania taga zabawa ale moze sie sporo wyjasnic, zacznij od materialu patre i dodatkowo posprawdzaj wszystkie przejscia od konektora ecu do czujnikow i przekaznikow. moze masz spadki napiecia i raz jest ok raz jest kupa
> kupa
wydaje mi się że w przypadku problemów z czujnikami ECU wywalił by błąd w marchewke.....
Sie mi wydaje że to od gazu....emulacja lambdy itp...
jak czujnik jest zwalony to owszem wywala byka ale jak np jest uszkodzony ale dziala np lambda ktora nie reaguje na zmiany temp to ecu zaczyna pracowac w zupelnie innym zakresie parametrow i sa zonki, dlatego pisze ze warto samemu sprawdzic ile sie da, masy, i polaczenia a potem dopiero wydawac kase na rozne diagnostyki i takie tam
Sekwencje emulatora lambdy nie mają, przynajmniej ich większość.
Jedz do gazowników - niech porównają mapę wtrysku na benzynie i na gazie. Może się rozjechały - u mnie kiedyś o ponad 50% i benzyny brał pod 20 l...
> To jakaś konkretna diagnoza?
> Szczerze nie rozumię takich postów, szczególnie tutaj
Jak by sie marchewa swiecila to by przeciesz na gazie bylo ok
> brał pod 20 l...
Not o jutro gazownik wita tym bardziej ze sie zbliza przeglad po 15tys km smile.gif
W sekwencji? Zastanów się, jak jest sekwencja sterowana... I potem pisz o marchewie.
Podwieszony błąd samoadaptacji spowodowany złymi ustawieniami LPG
he he samo sie popsulo? no nic jutro pojade do nich niech sprawdza zlosnik.gif
nie samo tylko sterownik gazu zje....ł sprawe.
