[GP]Czy wam też tak woda chlupie w lampa w tylnym zderzaku?
Własnie....jak w temacie. Czy w Waszych Grande punto też tak zachodzą wilgocią tylny przeciwmgielny i cofania?? W moim za chwile to jezioro bedzie frown.gif Wody i wilgoci w nich tyle, że na całej Sacharze mniej widuje się w ciagu roku frown.gif
Jak jest w Waszych GP z tym ... czy to znowu moje szczescie do drobnych nieprzysparzających kłopotu usterek ?? frown.gif
> jezioro bedzie Wody i wilgoci w nich tyle, że na całej
jak będę wychodził z pracy to zobaczę
Sam nie wiem, jakimś pechem to chyba nazwać trzeba screwy.gif A może kolega jest jakiś niemiły dla kropka? wink.gif U mnie nie widać aby zbierała się tam woda.
wody nie ma... ale parują wszystkie lampy
Bez przesady...mi inne lampy własnie nie parują nic a nic.....a te dwa światła są wrecz zamoczone smile.gif
sprawdziłem jest sucho
zaczynasz mi przypominac Daniela, uwazaj bo niedlugo Tobie gwarancje zabiora..... Pewnie gdzies gumka nie jest OK lub pekniety klosz ze nawet nie widac a sie zbiera woda.
Obydwa klosze pękniete ??? Obydwie gumki nie są oki ???
a wiadomo jak wlosi to zlozyli? bo tak woda sama z siebie to by nie wleciala a tym bardziej nawet jakby parowaly klosze to niezla sauna by tam musiala byc aby tyle wody bylo jak piszesz.
Nic takiego nie zauważyłem, owszem przy różnych temperaturkach i wilgoci może się tam delikatnie zebrać pary, tak samo w przednich halogenach w końcu są nisko zaraz nad drogą, a warunki bywają różne, ale to myślę na tyle. Ale wody/jeziora to chyba nie wink.gif
Hm, zawsze przy okazji przeglądu można zwrócić na to uwagę niech skontrolują. Co do Włochów, ja również wolałbym żeby GP było produkowane w Polsce cool.gifsmile.gif
Btw. Znajomy w Focusie (nie tym nowym) poprzedniku, miał z tym problem zlosnik.gif też są w zderzaku i światło wsteczne miał brązowe zakrecony.gif wymienili oba na nowe i pomogło na tyle, że teraz ma biało brązowe rotfl.gif (czyli jest lepiej) zakrecony.gif
a czy w zderzaku jest jakas oslona, bo w fl'u nie dawali takich plastikow jak w MK2 i te odblaski w zderzaku zachlapywane byly i brzydko to wyglada-moze tu ta sama przygoda?
Kilka dni temu wymieniałem żarówkę w p.mgielnych i miałem okazję dobrze przyjrzeć się tym elementom.
Żadnej wody ani wilgoci nie zauważyłem.
No widze że już 21kkm masz nakulane waytogo.gifZ tego co pamiętam jais powaznych awarii nei miałeś poza przekładnią wink.gif
> No widze że już 21kkm masz nakulane Z tego co pamiętam jais powaznych
...no jeszcze luzy w ukłądzie kierwoniczym po wymianie przekładni. Trzeba było nasmarować drązek z kolumny kierowniczej smarem. Nie wiem czy te zawieszenia sie kompa tez mozna zaliczyć do poważnych awarii. :-)
..reszta to upierdliwe pierdoły.....ale bardzo upierdliwe.
