w prezencie dostałem pilot do radia i jest problem....
pilot to pioneer cd-sr100 radio mam deh-4400 całosc zamontowana w cinklaku, ale w czym tkwi sedno sprawy po zamontowaniu pilota na kiere wogole nic nie łapie, jedynie jak nakieruje go trzymajac w rekach na wprost to wtedy działa, jezeli ma ktos takiego pilota moze sie wypowiedziec.....
TTTM
widziałes gdzie mam pilota od mojego Clarka? tylko w okreslonej pozycji działa i tyle
> TTTM
kurde u mnie to samo tez mam clariona, pilotem trzeba sie niezle nakierować żeby cos nim zdziałać.. porazka!
lipa straszna w tico, nubirze i 126p działa bez zarzutu bo dzis sprawdzałem.......jedynie co moge wnisokowac to ze radio jest pod złym katem w osadzeniu deski i czujnik nie łapie, no ale z tym nic sie nie da zrobic, jedynie poczekac na zmiane auta
jest jeszcze rozwiazanie takie ze dasz radio zamiast nawiewów srodkowych których i tak nie uzywasz
nie nic nie bede kombinował, niechce sie zestroic to nie....poczekam na lepsze czasy 270751858-jezyk.gif
> Nową bateryjka Panie załóż
Panie 3 nowe bateryjki kupilem i załozyłem...........
U mnie dziala bez problemu, ale mam wcześniejszy model pilota.
masz ten cdsr-80?? ja miałem wczesniej pilota do reki i tez mi działał bez zarzutu, obojętnie jak go miałem skierowanego to przełaczał, ale tak jak pisałem wczesniej probowałem w innych autach choc tam modele były faktycznie znacznie młodsze.......
Ja mam 77 chyba, czy jak to tam pisze. Testowane na KEH-8010 moim
i KEH-7900.
> i KEH-7900.
dorwe gdzies jakiegos starszego pionka to sprawdze, a jak nie chce działac to nie, nic na siłe bede reką obsugiwał dalej......
A nie dałoby się samej diody nadawczej z pilota usunąć i umieścić w bardziej dogodnym miejscu? (bo rozumiem, że to pilot na kierownicę?)
