Uszcelniacze zaworow
Jakie koszta tego sa i co przy okazji tego trza / warto by zrobic ??? bo do tego trza glowice zwalc chyba ze sie myle ??? oczywiscie mk2 1.2 16v smile.gif
Uszczelniacze sa takie same dla silnika 1.2 16v z Punto I i Punto II ???
> mk2 1.2 16v
A dlaczego pytasz? Olej ci bierze?
Bo ja tez sie podlacze do pytania czy w 1.2 8V do wymiany trzeba zrzucac glowice czy nie?
z tego co policzylem to na 15 tys wcielo mi 1.3-1.5 litra oleju wiec nie wiem czy to wina uszczelniaczy juz bo z drugiej strony wali mi strasznie na ta przepustnice frown.gif chyba ze wymienic ten filtr polomieni czy jak to sie tam nazywa na odmie confused.gif
a glowice to chyba trza w jednym i drugim przypadku zwalc cos mi sie wydaje wiec przy okazji wszystki usczelnienia przydalo by sie zrobic i uszcelke pod glowica od razu i rozrzad tez sick.gif
> mk2 1.2 16v
Podobno daje sie to zrobic bez sciagania glowicy. Jednak mimo wszystko ja osobiscie wolalbym ja zdjac. Moze cos bedzie jeszcze do zrobienia.
A tego to juz nie wiem. Glownie zalezy to od trzonka zaworu. A czy sa takie same to niewiem.gif
> mi strasznie na ta przepustnice chyba ze wymienic ten filtr
Dokladnie a to juz wychodza spore koszta, wiec ja to chyba jeszcze bede odwlekal w czasie. Chyba, ze wczesniej padnie mi uszczelka pod glowica hmm.gif
> do zrobienia.
> takie same to
kurde to bym musial takiego fachmena spotkac co to robil juz nie sciagajac glowki zlosnik.gif
> pod glowica
wiesz jak uszcelka padnie to wtedy wszystko najlepij zrobic ale w moim przypadku to chyba nie jest tak zle jeszce hmm.gif
> sciagajac glowki
Ciezko Ci pewnie bedzie, bo jest ryzyko, ze np: zawor wyleci z glowicy w dol i wpadnie do cylindra.
Wychodzi ci, ze spala 0,1 litra na 1000km a to wedlug mnie to nie jest zadne zuzycie. Moj jak wiesz spala 0,3-0,4 na 1000km i to juz jest sporo ale chyba poczekam az padnie mi uszczelka i wtedy to zrobie.
> to zrobie.
no wlasnie sie dowiedzialem ze norma to 0.7 /1000km wiec nrazie odpuszce zobie zawory i tyle
Jak Ci pali te 1,5l/15 kkm,to naprwdę nie jest źle...
> norma książkowa
ok czyli jak wleje 4 litry co 15 tys to sie bede martwil dopiero zlosnik2.gif
> Do 0.7 ale uwazam, ze troche z ta norma przesadzili
eeeeeeee wtedy masz obieg otworty i olej caly czas ma ok w takim wypadku
> wypadku
> PS uszcelniacz cos pomogl
Wleje dopiero przy wymianie oleju. Ale wydaje mi sie, ze te specyfiki na niewiele pomagaja ale sprobuje. Jak nic nie pomoze wtedy wymienie uszczelniacze.
same uszczelniacze to ~2 zl/szt. do 8v (Elring); do 16v nie wiem
ale czy to zatamuje wyplyw oleju przez odme hmm.gif podobno nie
moj plul w odme w ostatnim czasie juz za mocno, a przyczyna jak sie okazalo byly zapieczone pierscienie
komplet tychze to ~140 zl za produkty FederalMogull
uszczelka pod glowice, uszczelki pod kolektor/-y, uszczelniacze zaworow, moze (jak bys sie chcial dolem zajac) panewki
moze delikatne planowanie glowicy? szlifowanie/polerowanie gniazd zaworowych, optymalizacja kanalow dolotowych, delikatne "naostrzenie" walka?
takie zmiany u siebe przeprowadzilem i czuje roznice - oleju w odmie nie mam ani kropelki a jezdze jak na MkI 75 cv przystalo ;-) do odciecia na kazdym z 3 pierwszych biegow, osiagi odczuwalne ciut powyzej nominalnych (czyli chyba dobrze jak na 11-latka)
> mk2 1.2 16v
o 16v nie wypowidam sie bo pojecie mam mgliste ;-)
j.w.
tak jak UPG + 7x16 PLN (do 8V 2,5x8 hehe.gif) za gumki +trochę roboty
trzeba
oczywiscie
> mk2 1.2 16v
same gumki to koszt ok 2zl/szt, nie wiem jak robocizna ale tak jak juz ci napisali są magicy którzy wymieniają bez zrzucania główki ok.gif podstawowym objawem uszkodzonych uszczelniaczy jest niebieski dym z wydechu zaraz pod odpaleniu po nocy, jesli nie kopci ale bierze olej to raczej masz walnięte pierścionki, ale braniem 1l/15kkm bym sie nie martwił ok.gif
> same gumki to koszt ok 2zl/szt, nie wiem jak robociza ale tak jak juz
> dym w wydechu zaraz pod odpaleniu po nocy, jesli nie kopci ale
Jesli pierscienie sa zwalone, to tym bardziej bierze olej.
Niestety...
> Ja sie nie moge z tym zgodzic
> Niestety...
> no to widze ze umnie nie ma takich objawow
> ale przy przebiegu 120 tys juz by pierscienie poszly
takie dolewki to nic szczególnego ok.gif zdziwiłbyś sie ile zdrowa szesnastka może wziąść oleju przy ciągłym pałowaniu zlosnik.gif
> takie dolewki to nic szczególnego zdziwiłbyś sie ile zdrowa
